Гость Человек из Липецка Опубликовано 3 Августа, 2013 в 15:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа, 2013 в 15:04 Здравствуйте! Несколько лет у нас в квартире были параллельно соединены два проводных телефона, работали они замечательно. Теперь у нас вместо одного из них появился радиотелефон, и как раз этот радиотелефон стал "доминировать": если нам звонят, и поднимается трубка только у проводного, то беспроводной продолжает звонить, а в трубке проводного идут длинные гудки, которые мешают разговаривать. Прекратить это можно только если "поднять" и "опустить" трубку радиотелефона, но можно прекратить говорить по проводному, и радиотелефон тоже прекратит звонить сам, но спустя какое-то время (порядка 10-ти с.). Как можно решить эту проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 3 Августа, 2013 в 16:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа, 2013 в 16:06 Сергей! Вы отдаете себе отчет, что информации для ответа нет, поэтому и ответа быть не может, только угадалки. Нужны: - марка беспроводного телефона и инструкция к нему, - режим настройки телефона (по умолчанию или вы что-то меняли), - есть ли АОН, - есть ли автоподнятие трубки. Хотя бы это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Человек из Липецка Опубликовано 3 Августа, 2013 в 16:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа, 2013 в 16:49 (изменено) Я думал, что эта проблема не зависит от марки телефона, т. к. известен мне ещё один случай такого поведения телефонов. Но если требуется, то вот данные: Радиотелефон Philips CD4801B. По поводу настроек: могу сказать только то, что включён импульсный набор (как и на проводном телефоне). Может быть уточните, какие настройки требуются? АОН есть, правда, почему-то, определяет номер не каждого звонящего. По поводу автоподнятия трубки: не нашёл такой функции в своём телефоне, на сайте производителя тоже, сам даже не представляю, что это за функция такая. P.S. Не могу вставить ни одну ссылку почему-то, форум пишет "Запрещённая гиперссылка". Изменено 3 Августа, 2013 в 16:50 пользователем Человек из Липецка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pricolist Опубликовано 3 Августа, 2013 в 17:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа, 2013 в 17:48 Если у Вас срабатывает АОН, то "автоподнятие" трубки подразумевается само собой. На параллельном телефоне Вы слышите в этом случае не гудки городской АТС, а иммитацию сигнала "вызов свободного абонента" выдаваемую в линию радиотелефоном, когда на нем уже "снята трубка". Для решения проблемы либо выключите АОН, либо установите его в ручной режим, если такое возможно в меню телефона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Человек из Липецка Опубликовано 3 Августа, 2013 в 18:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа, 2013 в 18:13 Если у Вас срабатывает АОН, то "автоподнятие" трубки подразумевается само собой. На параллельном телефоне Вы слышите в этом случае не гудки городской АТС, а иммитацию сигнала "вызов свободного абонента" выдаваемую в линию радиотелефоном, когда на нем уже "снята трубка". Для решения проблемы либо выключите АОН, либо установите его в ручной режим, если такое возможно в меню телефона. Я отключил АОН - проблема исчезла! Большое спасибо за совет! Вся семья вам благодарна! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pricolist Опубликовано 3 Августа, 2013 в 19:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа, 2013 в 19:13 (изменено) Рад, что у Вас всё получилось, земляк. Изменено 3 Августа, 2013 в 19:13 пользователем pricolist Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 3 Августа, 2013 в 19:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа, 2013 в 19:27 1 Радиотелефон Philips CD4801B.2 Я отключил АОН - проблема исчезла! 1 Я просил не только модель, но и инструкцию. Поиск в интернете файла с инструкцией по этикету должно делать лицо заинтересованное... 2 АОН работает в трех режимах: - выключен, - срабатывает автоматом при звонке (и сам "снимает" трубку, - срабатывает при поднятии трубки (есть вариант ручного запуска АОН, но об этом не будем). Если вам нужен АОН, можете включить его в режиме после поднятия трубки, как это называется в вашей инструкции, не знаю, но мешать не должно. Но у нас бл.ди с АТС делают автообзвонку и если у вас работает АОН требуют за это денег. Эти жадные бл.ди всегда хотят денег, а делать как следует ничего не хотят. Имейте это в виду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alchedat Опубликовано 4 Августа, 2013 в 07:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа, 2013 в 07:23 Такая же ситуация с радиотелефоном Филипс. Получается нормально ответить с проводного, если не спешить сразу поднимать трубку, а немного подождать. Видимо, когда сразу отвечаешь, то АОН этого не понимает и пытается дальше определить номер звонящего. А вот после того, как номер определился он успокаивается и можно спокойно поднимать трубку проводного телефона и разговаривать. Как-то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Человек из Липецка Опубликовано 4 Августа, 2013 в 07:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа, 2013 в 07:49 Я просил не только модель, но и инструкцию. Поиск в интернете файла с инструкцией по этикету должно делать лицо заинтересованное... Вчера пытался скинуть ссылку на модель телефона и инструкцию, но не получилось: P.S. Не могу вставить ни одну ссылку почему-то, форум пишет "Запрещённая гиперссылка". Вот и сейчас не получается, может расскажете, как это правильно делать? Вдруг это проблема форума? Вообще, функция АОН не так уж и важна для нас, включили её "просто посмотреть как это работает". Даже и не думали, что это может вызвать столько проблем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 4 Августа, 2013 в 09:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа, 2013 в 09:37 Вчера пытался скинуть ссылку на модель телефона и инструкцию, но не получилось:Вот и сейчас не получается, может расскажете, как это правильно делать? Вдруг это проблема форума? На многих форумах не разрешены прямые ссылки на другие сайты. В этом случае есть общий рецепт (если модераторы не воспринимают эти ссылки как запрещенные т. е. рекламные и т. п.) - перед ссылкой поставить знак подчеркивания или другой символ, чтобы было понятно, что это искусственный довесок, например, _https://www.utro.ru/ Для открывания такой ссылки, символ надо убрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Человек из Липецка Опубликовано 4 Августа, 2013 в 15:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа, 2013 в 15:22 (изменено) На многих форумах не разрешены прямые ссылки на другие сайты.В этом случае есть общий рецепт (если модераторы не воспринимают эти ссылки как запрещенные т. е. рекламные и т. п.) - перед ссылкой поставить знак подчеркивания или другой символ, чтобы было понятно, что это искусственный довесок, например, _https://www.utro.ru/ Для открывания такой ссылки, символ надо убрать. Кстати, не знал, спасибо! И, если уж на то пошло, инструкция к моему телефону: -https://download.p4c.philips.com/files/c/cd4801b_ru/cd4801b_ru_dfu_rus.pdf Изменено 4 Августа, 2013 в 15:23 пользователем Человек из Липецка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 4 Августа, 2013 в 15:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа, 2013 в 15:45 инструкция к моему телефону: -https://download.p4c.philips.com/files/c/cd4801b_ru/cd4801b_ru_dfu_rus.pdf Сергей! Обратите еще внимание на главу 15, с. 44 - Настройки по умолчанию. По умолчанию включен автоответчик. А вот режима срабатывания АОН ПОСЛЕ снятия трубки я не заметил, похоже, что его нет. P.S. В первый раз вижу функцию Радионяня Интересно, на храпение тоже реагирует... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
