andrew_spb Опубликовано 18 Июля, 2013 в 15:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля, 2013 в 15:17 Помогите сконструировать ящик под два одинаковых дина!Но есть одно НО( про данные дины нет никакой инфы, кроме того что они Сопротивление: 4 Ом Мощность: 30 Вт ∅: 12,9 см Глубина: 3,2 см Динамики эти весьма распространены, их ставят в разных ММ-системах, в том числе в отдельных НЧ звеньях. КПД у них тоже довольно низкий. Сабвуфер классический на их базе не получиться и ИМХО, не стоит их пихать в ОДИН корпус. На их базе можно сделать неплохую полочную или околокомповую АС с нижней границей 60-80ГЦ (зато честных!), добавив к ним дешевое СЧ-ВЧ звено. И вот такие АС можно "подпереть" сабвуфером на базе автодина за 1-1,5 т.р. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Full_House_Bitch Опубликовано 22 Июля, 2013 в 11:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля, 2013 в 11:28 Вот решил делать на 75ГДН Хочу такой корпус! Подскажите на размеры можно делать корпус? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 22 Июля, 2013 в 12:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля, 2013 в 12:40 Подскажите на размеры можно делать корпус? А слабО погуглить "сабвуфер на 75гдн"? Масса готовых решений вываливает сразу. Поскольку начинали с одних динамиков, а переключились на другие -- это на грани фола по правилам форума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 22 Июля, 2013 в 12:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля, 2013 в 12:55 Подскажите на размеры можно делать корпус? Кто может перевести эту фразу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Full_House_Bitch Опубликовано 22 Июля, 2013 в 16:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля, 2013 в 16:44 Кто может перевести эту фразу? я извиняюсь быстро писал и пропустил слова:smile: в нете смотрел но там нет такого корпуса. Делается корпус именно такого строения, из за обстановки в комнате. Поэтому делается ФИ и динамиком сбоку. Просто может кто делал такой корпус и меня интересовали размеры этого корпуса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 22 Июля, 2013 в 16:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля, 2013 в 16:59 я извиняюсь быстро писал и пропустил слова:smile: в нете смотрел но там нет такого корпуса. Делается корпус именно такого строения, из за обстановки в комнате. Поэтому делается ФИ и динамиком сбоку. Просто может кто делал такой корпус и меня интересовали размеры этого корпуса. Береш нужный об'ем и высчитываешь размеры каждой стенки по формуле из математики начальной школы. Об'ем прямоугольного параллепипеда. С этим проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Full_House_Bitch Опубликовано 22 Июля, 2013 в 17:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля, 2013 в 17:09 Береш нужный об'ем и высчитываешь размеры каждой стенкипо формуле из математики начальной школы. Об'ем прямоугольного параллепипеда. С этим проблемы? какой объем самый подходящий для этого дина? Читал в нете что 50 л? Добавлено после раздумий: Береш нужный об'ем и высчитываешь размеры каждой стенкипо формуле из математики начальной школы. Об'ем прямоугольного параллепипеда. С этим проблемы? какой объем самый подходящий для этого дина? Читал в нете что 50 л? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 22 Июля, 2013 в 17:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля, 2013 в 17:33 (изменено) Самый подходящий для ЭТОГО дина об'ем-оптимальный. Точно 100 процентов. Изменено 22 Июля, 2013 в 17:35 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 22 Июля, 2013 в 22:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля, 2013 в 22:10 в нете смотрел но там нет такого корпуса.Да ну! А это что?_https://samosdelki.ucoz.org/publ/sabvufer_na_75_gdn_1_4/1-1-0-13 Парни, очередной тролль. А оффтоп уже пипецкий. Замолкаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 23 Июля, 2013 в 07:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2013 в 07:59 Парни, очередной тролль. Солидарен. Вношу Full_House_Bitch в почётный список лиц, которых не смотрю. И другим советую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Full_House_Bitch Опубликовано 23 Июля, 2013 в 09:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2013 в 09:27 (изменено) Да ну! А это что?_https://samosdelki.ucoz.org/publ/sabvufer_na_75_gdn_1_4/1-1-0-13 Парни, очередной тролль. А оффтоп уже пипецкий. Замолкаю. ну я извиняюсь,если вы не поняли какой корпус мне,нужен не спешите бросаться оскорблениями! я это все видел, и говорю что такой мне не подходит! но это не важно, благодаря dimonos я рассчитал нужные размеры, как сделаю. покажу какой мне нужен был. Спасибо всем за советы и внимание Изменено 23 Июля, 2013 в 09:28 пользователем Full_House_Bitch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 23 Июля, 2013 в 10:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2013 в 10:44 ну я извиняюсь,если вы не поняли какой корпус мне,нужен.... Как же тебя понять, мил человек, когда ты ничего не говоришь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
