Помогите в ремонте акустики
Доброго времени суток жителям портала! Столкнулся с такой проблемой: гудят сабвуфер и один канал, при подаче сигнала тоже самое, куда копать? Система topdevice TDE 260/2.1
Изменено пользователем wolf
Вольф,
Есть схема этой АС?
На каких микросхемах она собрана?
Сабвуфер и один канал гудят - как - переменным током? Азвуковой сигнал при этом слышно?
Аа другой канал работает хорошо и чисто или вообще молчит, когда другие гудят?
Если нужна техподдержка - пожалуйста, соберите максимум подробностей по проблеме. Никому не интересно догадываться, как именно неработает Ваша АС.
куда копать?
Проверить питание, в первую очередь диоды моста.
При одном неисправном как раз будет гул.
Пока вам не ответили спецы кои здесь имеются . Задам наводящие вопросы думаю что они и у них возникнут. Сообщите поконкретней что
гудит как гудит? Пробовали ли вы подключить гудящий канал к другим динамикам? Саб у вас пассивный или активный? Закрытого, ФИ типа Может еще какой. Неплохо было бы если фото акустики выложили с разных сторон . Если саб не активный то там особо ломаться не чему. Если там не стоит фильтр высокого порядка. В основном это подвес. Может магнит сместиться если роняли. Как вариант корпус. Посмотрите все повнимательней и попробуйте гудящий канал подключить к другому динамику. Возможно у вас не все в порядке с усилителем. Только осторожно а то и целый динамик спалите.
PS. Ну вот опоздал уже спросили.
Изменено пользователем amitabsha
Вольф,
Есть схема этой АС?
Схемы нет к сожалению, собрана на TDA 2050, переменным током гудение, полезный сигнал при подаче отсутствует
Львиная доля у двух вариантов:
1 Неисправна микросхема
2 Проблемы в питании.
Точнее без схемы и без того, чтобы услышать этот гул, сказать трудно.
Скорее первый вариант, менять микросхемы. Если правильно понял из первого поста один канал работает, питание у всех общее.
И, кстати, проверьте напряжение на гудящих динамиках, там может быть полное плечо - сжечь динамики - запросто.
Сорри за долгое молчание. Решилась проблема. Микросхем 3 TDA 2050. Когда открутил от радиатора и начал выпаивать, развалились корпуса. Заменил на новые, все заработало.
Очень неплохо было бы найти причину, почему чипы пробило -- есть очень большая вероятность, что это повторится.
А для этого тщательно, может быть с лупой, просмотреть монтаж, замерить и записать режимы блоков питания и микросхем, проверить качество изоляции от микросхем до радиаторов (если есть).
Не думаю, чтобы был особый смысл. Топикстартер сказал, что выбило во время грозы. Скорее всего - перенапряжение в момент удара молнии По питанию и выбило.
Очень даже нормально, ибо задрало уже, такой впечатление, что пишущему пофиг,КАК отремонтировать, он хочет знать что заменить...и считает, что всем все понятно.
Дык, масса "профессиональных" ремонтников так и действуют, и советы такие-же дают. Типо:"Меняй микру и будет тебе щастье!" Стереотипы, оннако...
ЗЫ В данном конкретном случае - так оно и есть.)))
Гость
