DENON PMA-720AE Нужны данные трансформатора
Принесли в ремонт усилитель, в результате диагностики нашел неисправный трансформатор, сгорает предохранитель на 2А.
Короткое первички, транс похоже был перегрет длительной эксплуатацией на большой мощности.Следы поплывшего лака обмотки, из щелей трансформатора. У трансформатора известна мощность 200Вт, но данных о двух двухполярных обмотках нет, по силовому двухполярному выходу после диодного моста стоят конденсаторы на напряжение 56V. На питании предварительных усилителей 25 вольт конденсатор. Плата самого усилителя имеет маркировку CUP12450Y С вторичными напряжениями попроще, стоят кренки на 6 и 12 вольт, а вот какое должно быть питание силовой части неизвестно.
Если не найдёте ТТД, то единственный выход - разобрать транс и подсчитатать кол-во витков первички и вторичек. Можно в первичке подсчитать например кол-во витков в одном слое ( если вся обмотка намотана одним проводом) и подсчитать кол-во слоёв. Ошибка будет не большой. Другого выхода не вижу, тем более, если не найдёте подходящий по размерам, то этот всё равно на перемотку.
Трансформатор разбирать пока не планирую, к тому же он заварен, надо для начала убедится в исправности узч а потом согласовывать с клиентом работы по трансформатору. Раньше в 2000 годах частенько перематывал трансы, сейчас просто уже нет в наличии подходящего обмоточного провода. Есть варианты подобрать трансформатор, дома и на работе много различных трансформаторов лежит, Перематывать это в крайнем случае. Перематывать где то с 1996 года начал трансы.
Если выходной каскад без чудес и мощность 85 Вт при 4 Ом, то где то 35-37 вольт в плечо?
А это что?
"Дополнительная информация о Стереоусилителе Denon PMA720AE premium silver
Современная сильноточная двухтактная схема (ССТ) для точности и мощности воспроизводи мого звука
Усилитель РМА-720АЕ включает современные силноточные транзисторы высоких токов, с возможностью подачи электрического тока в 2 – 3 раза превышающей стандартные транзисторы большой мощности для аудиосистем. Сильноточная двухтактная схема Denon была унаследована у высококлассных моделей (High End), которые, наряду с полностью дискретным дизайном усилителя, воспроизводят мощный звук, наполненный красивыми музыкальными деталями. Высокоскоростная, высокомощная цепь подачи питания к сильноточной двухтактной системе
Цепь питания усилителя РМА-720АЕ оснащена блокировочным конденсатором, который был разработан специалистами Denon совместно с производителем запчастей, а также диодом ”Schottky-barrier”, который имеет низкое внутреннее сопротивление для снижения потерь, короткое время восстановления и незначительный уровень исправляющего шума. Тем самым, эта высокостабильная цепь питания обеспечивает выразительную силу звука, производимую Сильноточной двухтактной схемой (HC).
Главный трансформатор с раздельными обмотками для аналогового режима
Спиральный провод, внутри трансформатора для аудио сигналов и управляющей цепи был разделен, с целью устранения взаимных помех и негативного влияния на качество звука. Микропроцессор в режиме выключения обеспечивает более высокое качество звука."
Изменено пользователем segun
megaleon (странное имя какое-то... настоящее - секрет?)
Это в СССР с каждым аппаратом давали принципиальную схему, буржуи это практикуют крайне редко, так что вряд ли даже присутствующие здесь владельцы этого аппарата помогут.
Можно пойти с двух сторон. Исходя из честной мощности 50 Вт в канале на 8 Ом нагрузки получим 20 В эфф. напряжения и около 30 амплитудного. Учитывая, что при этом искажения очень малы, до ограничения есть запас. Накинем несколько вольт и получим вольт этак ±35, но это при полной нагрузке при максимальной просадке напряжения!! В зависимости от того сколько деноновцы захотели сэкономить, на холостом ходу и при малой мощности, напряжение будет больше. Насколько точно не знаю, честный минимум 10% т. е. получим от ±38 В и может быть на несколько вольт больше. Это постоянное напряжение. Поскольку трансформаторы вы мотаете, значит сообразите сколько надо переменного.
Пойдём с другой стороны. Посоветовался шапочно с тов. Гугелем и почти первая попавшаяся схема Усилитель интегральный DENON PMA-535R скачивается здесь _https://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=22128
Я понимаю, что это другой усилитель, но той же фирмы, той же мощности, того же веса.
На схеме видим питание ±41,8 В.
Есть немалая вероятность, что усилители похожи схемно, да и фирмы любят использовать одинаковые силовые трансформаторы для разных моделей одной мощности.
Думаю, более тесное знакомство с тов. Гугелем может помочь найти точную схему, но это ведь надо искаать...
OFF Сергей 'chugunov' глубокое уважение! Как сейчас говорят 5+!
Как всегда фундаментальный и полный ответ. Рекомендующий ДУМАТЬ!
Спасибо! Это более достойный ответ. Меня зовут Дмитрий. Сам гугля мучил, но как то невезло с поиском.
Найду подходящий трансформатор и буду пробовать. Ещё раз большое спасибо!
Осторожно с трансом, возможно значительно меньше.
Это кривой перевод. Хотя звучит (выражение по русски ) прикольно. :smile:
Изменено пользователем picap
Конечно. И проверять работоспособность усилителя лучше с заниженными напряжениями.
Кроме того, раз уже один раз спалили трансформатор из-за перегрузки, может есть смысл втихаря отдать заказчику усилитель с немколько заниженными силовыми напряжениями, раз он гоняет его на пределе.
Конечно, более точно напряжения определяются при сматывании подсчетом числа витков.
Может быть есть смысл поставить многоразовый термопредохранитель на железо трансформатора.
Конечно, расчет "на пальцах" по таким скудным данным не может быть совершенным, но раз напряжение емкостей после моста 56 В, а не 35 (стандартное), вряд ли выходное постоянное менее 30 В.
Поэтому навскидку, вольт 35 после моста вполне годится.
  • 4 месяца спустя...
Нашел трансформатор тороид, запустил усилитель. Трансорматор от акустики микролаб на 300VA. Изменено пользователем megaleon
