Подружить генератор и частотометр
Гость dimarc
Собрал частотометр и Гнч. Подскажите как связать их вместе? При подключении частотометра, падает выходное напряжение и вносит искажения в полезный сигнал.
Изменено пользователем dimarc
Вход частотомера низкоомный, вот и подсаживает.
Надо поставить для развязки повторитель, например на полевом транзисторе или ОУ.
Без конкретных схем конкретные ответы дать нельзя, надо обязательно знать и и имеющееся питание.
Для этого обычно ставят развязывающий каскад с большим входным сопротивлением, чтобы не нагружать генератор.
Кстати, генератору так же не помешал бы дополнительный усилитель на выход ... :smile:
Вы бы схемы выложили или ссылки на них дали.
PS
Уже опередил ... :smile:
Изменено пользователем alex n
www.img.radiokot.ru/files/89099/medium/2k7p0fepp.gif
www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/19/01.gif
ГНЧ на XR2206, питание 21вольт
Выходное сопротивление у генератора наверняка высокое - буфера не вижу, и генератор (предполагаю) будет заметно посаживать большинство нагрузок.
Входное сопротивление частотомера навскидку - сотни Ом...
Дуиаю, простого решения нет, нужны выходные буферы с хорошим быстродействием.
А проблема в том, что надо ПРОБОВАТЬ как они будут работать, не будут ли они искажать форму и вносить неравномерность АЧХ.
По частотомеру советую поискать-посмотреть как сделаны входные каскады подобных устройств.
Готовых решений у меня нет, нужны изыскания. Это плата за "простоту".
Успехов!
Возьмите поиском фразу - "Активный щуп для осциллографа" выпадут схемы широкополосных буферов на двух транзисторах - схема с дин нагрузкой, есть там и ИМС варианты. полоса до 10 МГЦ минимум, вам хватит
Дмитрий,
Микросхема XR2206 хороша преизрядно. Особенно, если генератор на ней делать с функцией качания частоты, по сигналу развёртки оциллографа. (Это актуально, если у Вас есть осциллограф и Вы собираетесь серьёзно заниматься радиолюбительством). Этому генератору нужен выходной буфер и выходной делитель в 10, 100, 1000 раз. Самое простое -Выходной каскад генератора из журнала Радио №4 1988. Там буфер на ОУ К574УД1, но можно поставить и любой другой быстродействующий ОУ (более высокочастотный и/или более мощный). Так же можно умощнить выход ОУ двумя комплементарыми транзисторами со смещением, как это сделано в ГКЧ Лукина.
По хорошему, у генератора, в сторону частотмера, должен быть отдельный буферный каскад - достаточно обычного эмиттерного повторителя.
Частотмер, по моему мнению, совершенно плох. Это чья то курсовая работа по программированию микроконтроллеров, а не разработка измеритльного прибора. Если соберётесь его улучшать (вместо того, чтобы сделать действительно частотмер), возьмите схему входного узла от частотмера идз ВРЛ №99 - её можно использовать до 10 МГц.
Если соберётесь делать именно частотмер, а не светодиодную моргалку, поищите схему, в которой отображаются хотябы пять разрядов, чтобы частоты до 99999Гц (звук+ультразвук) видеть за один взгляд наиндикатор - это очень экономит время и нервы.
Микросхема XR2206 подкупила возможностью синуса,прямоугольника,треугольника.
-(Самое простое -Выходной каскад генератора из журнала Радио №4 1988)
Частотометр на LCD 16*1, все видно и понятно, сверяли с промышленным генератором, на частоте в 1,5MНz показания были актуальные.
Предложение поменять входной узел с частотометра, с этогоpost-193-1373298504_thumb.png на этот,правильно понимаю?post-193-1373298543_thumb.png
А с выхода генератора поставить вот этоpost-193-1373298911_thumb.pngpost-193-1373298951.jpg
Дмитрий, по частотмеру слова свои забираю, если там LCD на 16 знаков. Была где то схема частотмера, где результат измерения выводился на одноразрядный индикатор - по одному знаку в секунду - лопни глаз. С этим перепутал по виду индикатора на схеме.
Входной каскад частотмера включает истоковый повторитель на Т1, усилитель на сборке ДА1 и Т2 и триггер Шмидта на ДД1.1 1.2 с выхода Д 1.2 сигнал можно подавать прямо на ногу микроконтроллера, только диодный ограничитель перед ним поставить так как питание входного блока 9 - 12В. Можно его и до 5В снизить, но, некоторые резисторы подбирать придётся, или вместо R10 поставить делитель из двух реисторов по 750 ом и снимать сигнал оттуда - тоже будет около 5В, но снизится чуствительность. Здесь есть много вариантов - какой выбрать, зависит от квалификации и усердия.
Если на выходах XR2206есть пол питания, то туда, на выход, можно включать базу транзистора ЭП, и сигнал снимать с эмиттерного резистора. Но это самый кривой вариант. Если Вы собирали упомянутый генератор на ОУ - возьмите схему того выходного каскада - просто и надёжно.
Наверное, но ограничен я питанием, есть 21v и 5v постоянки, там же двухполярка по 15v.
Поставил post-193-1373298951_thumb.jpg ,уровень просаживает незначительно на частотометре плавают десятки Гц
Дмитрий,
схему ЭП, которую Вы собрали нельзя использовать как выходной каскад генератора - она искажает сигнал и используется во входных каскадах, когда у синусоиды нужно отрезать одну полуволну.
У Вас есть осуиллограф?
Питание 21В не помеха для правильного выходного буфера. ОУ можно включать при однополярном питании! Вот ссылка _https://nauchebe.net/2010/06/funkcionalnyj-generator-sxema-2 это ФГ с выходным каскадом содержащим умощнённый ОУ с однополярным питанием. Регулятор уровня поставьте перед ОУ, а делитель после С8, как в том журнале Радио.
dimarc Дмитрий!
А с тов. Гугелем почему не советуетесь?
Сразу первая и третья ссылка подходят под ваши требования.
Нравятся мне эти схемы? Не-а. Но они элементарны, а сделать хотя бы повторители, которые не искажают форму сигналов во всем диапазоне частот с вашим питанием - это намного сложнее.
Я считаю, что генераторы ФУ хороши для тех. кто выезжает на ремонты. Главные достоинства - размеры и вес, параметры сигналов здесь вторичны. Впрочем, для абсолютного большинства случаев этого хватает.
Это я к тому, что некоторое ухудшение параметров от разных повторителей вполне допустимо.
P.S. В первом варианте будет виртуальная "земля", микросхеме ФУ она не нужна, так что здесь не обязательно двухполярное питание.
