Гость orel253 Опубликовано 3 Июля, 2013 в 16:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля, 2013 в 16:13 Включается, вентиляторы крутятся, нет писка, процессор и мост горячий. Видимых повреждений нет. CMOS сбрасывал, батарейка новая. Процессор проверен. Помогите диагностировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 3 Июля, 2013 в 17:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля, 2013 в 17:04 Память в другой слот и или заменить на такую же - писка нет - значит нет даже начального старта. Более точно даст диагностическая плата вставляемая в слот... но если под руками нет кучи всяких штук - типа процессор, память, мама... то практичнее стащить в сервис Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orel253 Опубликовано 3 Июля, 2013 в 17:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля, 2013 в 17:13 Писка нет что памятью, что без. ПОСТ карты нет. *Куча всяких шутк* есть, только как она поможет))Проц, память, видео ставились разные-- безрезультатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 3 Июля, 2013 в 18:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля, 2013 в 18:03 orel253 сказал: Помогите диагностировать. Заменить блок питания, в материнке оставить только одну планку памяти и видеокарту. Жесткий диск и т. п. выключить. Конденсаторы на материнке не вздутые? CMOS сбрасывал специальной перемычкой или закорачиванием батарейки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 3 Июля, 2013 в 18:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля, 2013 в 18:50 orel253 сказал: Писка нет что памятью, что без. ПОСТ карты нет. *Куча всяких шутк* есть, только как она поможет))Проц, память, видео ставились разные-- безрезультатно. Куча всяких штук позволяет - если вы проверили, что проц и память у вас рабочие (на других мамах) - то плюньте и покупайте новую мать - для вас это может оказаться дешевле в конечном итоге.... в том числе и по времени. А искать где там что треснуло... ну его нафиг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 4 Июля, 2013 в 00:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2013 в 00:51 orel253 сказал: ... процессор и мост горячий. ... Очень большая вероятность, что неисправен импульсный преобразователь напряжения. На этой материнке он трёхфазный - могла "вылететь" одна из фаз. Кроме того, BIOS этой материнки позволяет менять напряжения питания ядра процессора (и, вроде, памяти и чипсета тоже) в широких пределах. Могли "слететь" эти настройки. В общем, думаю, что даже если вы отнесёте материнку к доктору в сервис, доктор попробует перепрошить BIOS, а потом скажет "в морг". Если вы достаточно "подкованы", можете проверить работу импульсного преобразователя, проверить напряжения питания основных узлов материнской платы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orel253 Опубликовано 4 Июля, 2013 в 10:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2013 в 10:46 Всем спасибо за труд. Какие напряжения должны быть и в каких узлах?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 4 Июля, 2013 в 11:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2013 в 11:57 orel253 сказал: Какие напряжения должны быть и в каких узлах?? Вы невнимательно читаете: Lexter сказал: Если вы достаточно "подкованы" Дистанционно ваша проблема не решается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
