Гость orel253
Abit I-N73V не стартует
Гость orel253
Включается, вентиляторы крутятся, нет писка, процессор и мост горячий. Видимых повреждений нет. CMOS сбрасывал, батарейка новая. Процессор проверен. Помогите диагностировать.
Память в другой слот и или заменить на такую же - писка нет - значит нет даже начального старта. Более точно даст диагностическая плата вставляемая в слот... но если под руками нет кучи всяких штук - типа процессор, память, мама... то практичнее стащить в сервис
Гость orel253
Писка нет что памятью, что без. ПОСТ карты нет. *Куча всяких шутк* есть, только как она поможет))Проц, память, видео ставились разные-- безрезультатно.
Заменить блок питания, в материнке оставить только одну планку памяти и видеокарту.
Жесткий диск и т. п. выключить.
Конденсаторы на материнке не вздутые?
CMOS сбрасывал специальной перемычкой или закорачиванием батарейки?
Куча всяких штук позволяет - если вы проверили, что проц и память у вас рабочие (на других мамах) - то плюньте и покупайте новую мать - для вас это может оказаться дешевле в конечном итоге.... в том числе и по времени. А искать где там что треснуло... ну его нафиг.
... процессор и мост горячий. ...
Очень большая вероятность, что неисправен импульсный преобразователь напряжения. На этой материнке он трёхфазный - могла "вылететь" одна из фаз. Кроме того, BIOS этой материнки позволяет менять напряжения питания ядра процессора (и, вроде, памяти и чипсета тоже) в широких пределах. Могли "слететь" эти настройки.
В общем, думаю, что даже если вы отнесёте материнку к доктору в сервис, доктор попробует перепрошить BIOS, а потом скажет "в морг".
Если вы достаточно "подкованы", можете проверить работу импульсного преобразователя, проверить напряжения питания основных узлов материнской платы.
Гость orel253
Всем спасибо за труд.
Какие напряжения должны быть и в каких узлах??
Вы невнимательно читаете:
Дистанционно ваша проблема не решается.
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
