Требуется помощь
Гость Vasili_9
Уважаемые знатоки и специалисты. собираю свой первый ламповый усилель SE на 6п6с.
Требуется помощь по намотке выходного трансформатора на железе ШЛМ20х32
Рассчитывал по Комарову "В помощь радиолюбителю 1952 N8, получаются баснословные цифры.
W1=3500
d1=0,17
d2=1
W2=86
Исеется некоторая опаска что все не влезет.
За ранее благодарент откликнувшимся.
Размеры окна под намотку на каркасе какие? Без этого трудно прикинуть влезет или не влезет.
Расчет насколько я понял под пентодное включение 6П6С. А вы наверное хотите сделать усилитель в триодном варианте включения.
Можете попробовать рассчитать по методике из журнала "Радио" №3 1967 год, стр. 49, как раз можно сравнить расчёты. Я считал по нему.
Для ускорения расчёта с разными исходными данными сделал даже файлик. Правда не смог прикрепить к сообщению, выдаётся ошибка: "Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов". Если хотите могу выслать на мыло.
Спасибо за подсказку alvis
Выкладываю на всеобщее обозрение.
6П14П_Rа_5_2_кОм.rar
Изменено пользователем Vovan bk
1.Размеры окна под намотку на каркасе какие? Без этого трудно прикинуть влезет или не влезет.
2.Расчет насколько я понял под пентодное включение 6П6С. А вы наверное хотите сделать усилитель в триодном варианте включения.
1. 12х36
2. хотел собрать по схемам во вложении, только напряжение питания 250 и 6,3 (ибп)
Vovan bk
спасибо за програмку самое удобное что попадалось.
по ней получились сл результаты, я в еще большем замешательстве.
есть еще одно железо от дроселя ДРЛ незнаю на сколько он подойдет лучше ШЛМ20х32
пар-ры(мм): а=29, b=42, c=38, h=85
Изменено пользователем Vasili_9
Спасибо Василий!
Для себя старался.
Обращу внимание, что расчёт по сравнению со статьёй в журнале немного упрощённый.
На Вашем месте я бы не стал гнаться за нижней граничной частотой 20 Гц, имея такое железо.
Наиболее верные способы добиться приемлемого количества витков в первичной обмотке:
1. Увеличить сечение керна до 10 - 12 кв. см. Попробуйте найти железо к примеру от трансформаторов ОСМ0,1, Если не ошибаюсь сечение как раз 10 кв. см.
2. Смириться и увеличить значение нижней граничной частоты до 40 - 50 Гц.
Непонятно всё таки в каком включении будет работать 6П6С?
Судя из представленной выходной мощности 2 Вт - по второй схеме в триоде. Если это так, то 6871 витков провода 0,17-0,18 дадут Вам сопротивление первички в районе 700 Ом, для пентода/тетрода такое сопротивление не страшно, а для триода это много.
P.S. Имеющееся железо можете использовать к примеру для дросселя питания.
Вас же Танк спрашивал про размеры Вот от них и надо плясать Во первых попробуйте посчитать на частоту 30-35 гц во вторых ПЕВы сейчас лучше и критичное напряжение у них до 500 вольт Как то я собирал РР на 6П14П 3500 витков провод использовал 0.15 Все работало прекрасно Цифры могут быть одни да руки разные Один может намотать плотнее и без натяга а второй так не сможет Попробуйте кинуть один ряд провода на каркас и от полученного результата делайте окончательный расчет Приблизительно геометрический расчет Плотность намотки 0.9-0.95 вспучивание витков 1.1-1.2 с учетом толщины прокладок Спецы теоретики могут подправить
Дорогу осилит идущий!
Размер каркаса 12х36.
Берем имеющийся в наличии тонкий провод ближайший к расчетным данным. Например 0.16 по меди (по изоляции это будет 0.2мм)
Под обмотку из ширины каркаса использоваться будет 34мм По 1мм с краев уйдет на бахрому межслойных прокладок.
34/0.2=170 витков на слой при условии плотной виток к витку намотке.
3400 витков первичной обмотки это 20 слоев. Толщина слоя будет складываться из толщины провода и толщины межслойной прокладки. (0.2 + 0.07)*1.2(вспучивание)=0.33мм. На один миллиметр толщины каркаса вмещается 3 слоя обмотки.
20 слоев займут таким образом примерно 7мм. Еще 5мм останется на вторичные обмотки и межобмоточные изоляции.
Витки первичной обмотки распологаем таким образом. 5+10+5 слоев. Между ними 2 секции вторичной обмотки. В зависимости от толщины провода либо делаем 2 вторички в параллель, либо между секциями первички распологаем половины вторички соединенные последовательно.
По такой примерной прикидке все должно вместиться. Точнее можно сказать только попробовав намотать.
Благодарю всех откликнувшихся.
пришел к следующему выводу что буду покупать ОСМ-0,1 если будет,
и соответственно под него покупать намоточный провод.
Подойдут ли намотанные данные для ОСМ0.1
Данные по сердечнику (справочник) S 25x40 окно 45х15
Первичная --3080 вит. проводом 0,2мм.
Вторичная--110 вит. проводом 0,4мм.
и переделывыть ИБП на 300в анодного,
собирать буду по схеме которая представлена была последней.
еще раз благодарю за оказанную помощь,
если есть какие либо замечания по поводу буду рад по читать.
о достигнутых успехах буду писать сюда, если что.
Не думаю что 6П6С в триоде сможет раскачать Вегу Как проба сил да понимаю и поддерживаю Ну не сможет сия лампа хоть она и замечательна выдать и обеспечить динамику музыки если у вас не рупорные колонки ОСМ приберегите для более мощного уся ват этак на 8-10 Решать разумеется вам
Теперь про намотку0.2по меди ,по лаку 0.24 ,0.4 по лаку 0.44 Прокладка допустим 0.08 тогда первичка 0.24+0.08=0.32*1.2=0.384
Вторичка 0.62
Сколько в слое Допустим щечки каркаса 1.5мм(могут быть и больше) тогда на каркасе 42мм
42/0.24=175 на плотность укладки 0.95(и это при плотной намотке) 175*0.95=166 Здесь и тот запас на изоляцию про которую упоминал уважаемый А.Н 3080/166=13.2 слоя Вторичка 90 витков Остальные 20 надо класть сверху не экономно
Попробуйте пересчитать транс К сожалению выходник это сплошной эмпиризм и компромисс
Пусть у вас будет 30гц но честных что само по себе очень неплохо
Намотайте на железе которое есть а дальше решите улучшать вам или оставить как есть
Цмфры цифрами но у меня на торе после пятой перемотки в слое стало умещаться на пять витков больше Мистика
Пересчитывать не обязательно. Уменьшите количество витков во вторичке, уменьшится и первичка. Соответственно уменьшится индуктивность первичной обмотки и нижняя граничная частота.
В целях экономии места в окне, возьмите провод большего диаметра, тем самым увеличите КПД трансформатора.
Расчёт-расчётом, а ручной подгон никто не отменял.
P.S. Ещё можно применить секционирование и намотать проводом меньшего диаметра две-три вторички (да хоть пять, если место позволит), а затем соединить их все параллельно.
с ШРМ приучили мотать виток к витку. хотя торы не разу не мотал, нужда так не приспичивала ))
пересчитал по карандашу получилось
f/18-La/46-W1/9300-d1/0.17
f/20-La/41-W1/8300-d1/0.17
f/30-La/27.6-W1/5600-d1/0.17
по програмке
насчет колонок, на данный момент их раскачивает свеновский усь, конечно не так как корвет который супруга полила вместе с кактусом )) колонки досточно чувствительные думаю что завленные 4.5Ватт(режимII) из лампочки можно выжать, но полагаю рядом с аккустикой будет не комфортно находиться.
P.S. Ещё можно применить секционирование и намотать проводом меньшего диаметра две-три вторички, да хоть пять, если место позволит, а затем соединить их все параллельно.
те по логике вещей нужно все посчитать на оборот отталкиваясь от провода ?
либо мотать первичку проводом толше, но с несколькими отводами и вторичку с паралельными секциями. супер универсальный трансформатор получается, еще бы намоточные данные найти или как то путем подсчета по формулам к ним придти.
нашел расчеты Гэгэна, надеюсь он не будет против если я их тут отрепостю.
Здесь был спойлер.
Ri 6Н8С порядка 8к, Ra-23,5k, соответственно Rout=6k.
При суммарной входной ёмкости 6П6С до 50пФ, ослабление на частоте 20кГц около -0,3дБ,
что в переводе в отностиельную шкалу составить 1/1,04 или 0,96.
Вых SE трансформатор на железе ОСМ - 0,1
Железо 25х40
Окно 46Х15
Габарит намотки 42х14
Ra=5k
Rн=8 Ом
Коэффициент трансформации 25
Первичная обмотка.
Провод 0,18 в изоляции 0,2-0,21
Слой 188 витков
Количество слоёв 16
Мотать посекционно, соединять последовательно.
2-4-4-4-2
376+752+752+752+376=3008 Витков.
Вторичная обмотка.
Секция 120 витков в два слоя, в слое 60 витков,
провод 0,6-0,62 в изоляции 0,65
мотать 4 секции межу секциями первичной обмотки, соединять параллельно.
Межслойная изоляция - бумага калька, или для выпечки толщиной 0,05мМ
Габаритный расчёт.
Толщина первичной обмотки
0,22х16=3,52мМ
Толщина вторичной обмотки
0,65х8=5,2мМ
Толщина межслойной изоляции
0,05х24=1,2мМ
Суммарно
3,52+5,2+1,2=9,6мМ
Коэффициент вспучивания 1,4
9,6Х1,4=13,44
заполнение окна 13,44мМ
Толшина зазора
для тока до 50мА - 0,1мМ
для тока до 70мА -0,13мМ
Рецепт хороший, и проверенный неоднократно. Так что можно смело повторять.
Схема из №8 выдаст 1.2-1.5Вт на выходе, а никак не 4.5.
Если использовать первую схему из 4-го сообщения, где выходная лампа включена тетродом, то тогда да, ватта на 3.5-4 можно расчитывать. но звук будет на любителя и не со всякими колонками.
