Гость ed6247 Опубликовано 1 Июня, 2013 в 13:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2013 в 13:45 (изменено) Мне случайно попалась панель с врезанными 2-мя НЧ динамиками 8ГД-1-25 ,и я решил из них смастерить сабвуферную колонку ЗЯ-общий объем 130литров (2*65литра,с перегородкой внутри).Но когда все сделал ,при проверке оказалось ,что один динамик поломан -хрипит.В нем был децентрован магнит.Я его 2 раза пытался ремонтировать ,но не получилось (динамик могу отдать,если кто недалеко живет,и сможет сделать магнит лучше меня!) Сейчас появилась мысль оставив один динамик,как НЧ звено во 2- половине 65Л ,ЗЯ врезать широкополосные динамики и отвезти на дачу для вечеринок .Есть 4 шт.4гд-35. Как их лучше врезать и как подключить - четыре последовательно-параллейно чтоб получилось 16ВТ 4ОМ,или 2 подключить через фильтр к НЧ динамику,а 2 последовательно 8ОМ? , Оставить их в ЗЯ или убрать заднюю крышку? Я понимаю что колонка нестандартная ,но жаль добру пропадать! Прошу Вашего совета Изменено 1 Июня, 2013 в 18:43 пользователем ed6247 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 1 Июня, 2013 в 16:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2013 в 16:25 (изменено) А усилитель (-и) какой планируется? Я бы сделал всенаправленной -- 4 отверстия в верхнем боксе на каждой стенке, и тумблер, чтобы "заднюю" пару можно было отключать :smile: Изменено 1 Июня, 2013 в 16:26 пользователем rubenlukin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 1 Июня, 2013 в 17:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2013 в 17:08 4 штуки 4-Гд-35 - в варианте одной АС им дорога в оформление "четверка резвых" и громко и сердито и открытый неглубокий ящик..... и сопротивление 4 ома. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 1 Июня, 2013 в 18:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2013 в 18:23 (изменено) А усилитель (-и) какой планируется?Я бы сделал всенаправленной -- 4 отверстия в верхнем боксе на каждой стенке, и тумблер, чтобы "заднюю" пару можно было отключать :smile: усилитель от музыкального комбаина ,вроде РОМАНТИКА ,я его выделил отдельным блоком ,специально для дачи,ватт по 10-15 на канал кажется я тоже думал поставить сразу 4 шт. 2-спереди и по 1й по бокам,а как поступить с задней крышкой лучше? Изменено 1 Июня, 2013 в 18:41 пользователем ed6247 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 1 Июня, 2013 в 20:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2013 в 20:41 (изменено) я тоже думал поставить сразу 4 шт. 2-спереди и по 1й по бокам,а как поступить с задней крышкой лучше? По моему Андрей подсказал очень достойное решение. Нужно сделать новый ящик для 4-х 4Гд-35, он будет лёгкий, а значит мобильный. И звучать он должен очень не дурно. А имеющийся ящик сдать в утиль. Если доделывать имеющийся , то лучше всего подобрать все опытным путём. Т.е несете его туда, где ему место быть и подключает к усилителю. 4Гд-35 можете временно положить рядом. И первую очередь про слушайте насколько продуктивен Нч динамик, и сможет ли он работать на уровне громкости с 4Гд-35.Если он нужен, тогда уже и пробуете разные варианты подключения. Практика показывает, что открытый ящик должен быть неглубоким, то же самое говорит и физика. Это по поводу крышки. А в Вашем случае ящик глубокий. Изменено 1 Июня, 2013 в 20:43 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
