stslam Опубликовано 18 Мая, 2013 в 14:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая, 2013 в 14:55 (изменено) Еще не доделан однотакт (1Ж18Б + 1П24Б - макет работает, осталось запихнуть в коробку, но в отпуск он со мной не поедет из-за превышения ожидаемых габаритов), а уже захотелось чего-то более другого. Наткнулся на немецкий проект стереоусилителя ZWERG на стержневых лампах (1 канал - 2шт 1Ж18Б+2шт 1П24Б) - автор снял с него 5,7Вт неискаженной мощности (2х-тактник в режиме AB). Схемы (мощник+питальник) во вложении. Питание накала сделаю "человеческим" - 1.2 В (автор питает 1П24Б на 2,4, 1Ж18Б - через резистор) И сразу возникли детские вопросы - а правильно ли? 1. Выходной транс. При 8ми омной нагрузке и RAA 8000 Ом. За эту часть - отдельное спасибо Сергею Кузнецову - в беседе с ним - пришел к пониманию - что мне нужно :smile: Буду перематывать ТВЗ (который на УШ16х24, толщина набора 24мм, ширина окна 10мм, высота окна 25мм) Каркас - с центральной перегородкой Амплитуду индукции беру как 0.8Тл, плотность тока 2.3 А/мм2. По разным методикам (усредненные результаты) получил: Первичка 1792+1792 ПЭЛШО 0.14 Вторичка 95 (намотаю как 48+48) ПЭЛ 0.71 Сборка - вперекрышку. 2. Пока непонятно - как лучше организовать крутилку на обратную связь (типа презенса) 3. Пока не решен вопрос - нужен ли кабсим на выходе. И если да, то какой? В остальном пока вопросов нет. Поэтапный план. 1. Проработать схему. 2. Пересчитать и сконструировать питальник (предпочтение - месовской схемотехнике - классическая LC фильтрация - с большим L и малыми C) 3. Пересчитать еще раз и намотать выходник. 4. Смакетировать. 5. Изготовить корпус. 6. Окончательная сборка. Этап 1 начат. Господа-товарищи! Если есть интерес - обсуждаем схемку - не стесняемся! Со своей стороны - постараюсь не превращать проект в совсем уж долгострой и вести тут отчет о проделанной работе. Изменено 18 Мая, 2013 в 15:24 пользователем stslam Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 18 Мая, 2013 в 17:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая, 2013 в 17:08 1. По разным методикам (усредненные результаты) получил:Первичка 1792+1792 ПЭЛШО 0.14 Очень большие сомнения, что на каркас влезет 3600 витков ПЭЛШО. Даже очень сомнительно что влезет простой ПЭВ2 0.14. Я бы поискал на выход ШЛ сердечник при примерно таких же габаритах у них окно как правило больше чем у простых Ш. Или взять ШЛ трансформатор размером чуть больше и разделить ему сердечник на два ПЛ. И мотать выходники на ПЛ сердечниках - И проблем с симметрией катушек не будет и параметры могут получиться лучше, да и габариты можно сделать более плоские. Единственный минус - делать 4 каркаса. 2. Резистор R5 сделать составным 200 ом + 330 ом подстроечный. Либо подстроечный резистор на 150-200 поставить вместо R16 и с его движка снимать сигнал ОС. Резистор R5 тогда тоже уменьшаем до 200 примерно Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 18 Мая, 2013 в 19:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая, 2013 в 19:20 (изменено) Меня несколько смущает узел формирования напряжения смещения -70 В. Что-то не припомню, чтобы так делали. Не лучше перенести 4,7 кОм в CRC фильтр? Если диоды слабые, можно нагрузить их на маленькую емкость. Естественно в стабилизаторе +250 В, чтобы их получить, двух стабилитронов по 120 В маловато. Надо их или отбирать из кучи, а проще, если кучи нет, добавить последовательно третий низковольтный. Надо прикинуть ток через эти стабилитроны - он должен быть на порядок больше базового. Изменено 18 Мая, 2013 в 19:24 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stslam Опубликовано 20 Мая, 2013 в 06:47 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая, 2013 в 06:47 (изменено) 1. Очень большие сомнения, что на каркас влезет 3600 витков ПЭЛШО. Даже очень сомнительно что влезет простой ПЭВ2 0.14. Обоснуйте, пожалуйста. Мои ламерские возражения: Требования к трансу - частотка 50 Hz - 7000 Hz (гитарник) Секционирование - только по половинкам (каждая половинка - первичка, над ней вторичка - все мотается виток к витку. Равенство половинок позволит выдержать равенство активных сопротивлений, что малосущественно, но приятно. Может еще ультралинейных отводов сделаю, если не поленюсь) Ls 16мм HS 24 мм Lok 10 мм Hок - 25мм Добавочное каркаса Ls+ 18мм Hs+ 26мм Длина каркаса под намотку 11+11 (22мм) Без межслойной и без межобмоточной изоляции Амплитуда индукции 0.8 Плотность тока 2.3 А/мм2 Вот из таких предпосылок - у меня получается - слой первички (0.145 по изоляции) - 54+54 витков (в реальности может и 55 влезть) Это значит, что толщина первички на катушке - составит 3.7мм (получаем 26+3.7 = 29,7) Короче - вместе со вторичкой и толщиной каркаса - получается 35,9 мм. Ну а 0.1 мм - внешняя изоляция. Все влазит. "Впритык". Или - укажите где я ошибаюсь. У меня больше сомнений вызывает - количество витков и выбранное омическое сопротивление (первичка ~423 Ом) 2. Резистор R5 сделать составным 200 ом + 330 ом подстроечный. Либо подстроечный резистор на 150-200 поставить вместо R16 и с его движка снимать сигнал ОС. Резистор R5 тогда тоже уменьшаем до 200 примерно Ом. Спасибо! Подумаю. Для удобства правки - перерисую схему в SPlan - или не надо? Меня несколько смущает узел формирования напряжения смещения -70 В. ... Спасибо! Питальник будет переработан полностью - пока не обращайте внимания - я его привел в авторском варианте и чтобы вручную напруги не писать. Кстати - мне непонятно - зачем там аж 70 вольт? Не проще ли снизить до 30 и уменьшить резисторы в цепи смещения (ведь 23 в итоге должно быть)? Или я чего-то не увидел по схеме? Всем. У меня вообще нет опыта переработки схем из "классических" в "гитарные". Возможно отправной точкой могут послужить 2 варианта схем от Манакова (на ГМИ-6)???: "Обычный" и "Гитарник". Если да - схемы выложу (согласие автора в его непередаваемой манере - имею) Изменено 20 Мая, 2013 в 09:15 пользователем stslam Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 20 Мая, 2013 в 10:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая, 2013 в 10:48 Мои ламерские возражения: Не прибедняйся :smile: Все бы такими были "ламерами" ! Вот мои соображения. Подкрепленные простым экспериментом. ПЭЛШО 0.14 у меня нет. Есть 0.19 и 0.112. Беру гвоздик, мотаю на него плотно виток к витку 20 витков, потом штангенциркулем измеряю ширину намотки. Делю на 20 и получаю ширину одного витка. У провода 0.19 получаю 0.27мм У провода 0.112 - получаю 0.2мм делаю предположение, что провод толщиной 0.14 (это по меди) будет иметь ширину витка порядка 0.24мм. 11мм/0.24=45-46 витков 1790/45=40 слоев. Толщину одного слоя возьмем тоже 0.24мм и получим что на первичную обмотку надо 9.6 мм высоты каркаса. И это при условии плотной, виток к витку, намотки. Без межслойных прокладок сделать намотку виток к витку больше чем на 4-5 слоях даже с укладчиком витков не получится. Дальше пойдет намотка внавал плотность которой еще ниже. Соответственно и места такая обмотка займет больше. С проводом ПЭВ2 в лаковой изоляции ∅ по меди 0.14 (по изоляции 0.17) такие обмотки должны влезть впритык. Добавлено после раздумий: Да, еще я прикидывал вначале, что мотаться будет не гитарный, а музыкальный трансформатор. Когда делается секционирование хотя бы 3+2 и между каждым слоем кладется межслойная прокладка. Между секциями эта прокладка как минимум удваивается. Самый тонкий материал для такой прокладки, который есть под руками - это конденсаторная бумага толщиной 0.03мм а это увеличит толщину одного слоя примерно до 0.3мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 20 Мая, 2013 в 10:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая, 2013 в 10:59 Кстати - мне непонятно - зачем там аж 70 вольт? Не проще ли снизить до 30 и уменьшить резисторы в цепи смещения (ведь 23 в итоге должно быть)? Или я чего-то не увидел по схеме? Не проще. Уменьшить резисторы в цепи смещения = уменьшить "сеточное сопротивление от сетки на землю", что во-первых нагрузит каскад предусиления и динамическое усиление уменьшится, во-вторых, потребует увеличения емкости разделительных конденсаторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stslam Опубликовано 20 Мая, 2013 в 11:24 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая, 2013 в 11:24 (изменено) ...Вот мои соображения. Подкрепленные простым экспериментом. ПЭЛШО 0.14 у меня нет. Есть 0.19 и 0.112. Беру гвоздик, мотаю на него плотно виток к витку 20 витков, потом штангенциркулем измеряю ширину намотки. Делю на 20 и получаю ширину одного витка. У провода 0.19 получаю 0.27мм У провода 0.112 - получаю 0.2мм делаю предположение, что провод толщиной 0.14 (это по меди) будет иметь ширину витка порядка 0.24мм. 11мм/0.24=45-46 витков 1790/45=40 слоев. Толщину одного слоя возьмем тоже 0.24мм и получим что на первичную обмотку надо 9.6 мм высоты каркаса. И это при условии плотной, виток к витку, намотки. Без межслойных прокладок сделать намотку виток к витку больше чем на 4-5 слоях даже с укладчиком витков не получится. Дальше пойдет намотка внавал плотность которой еще ниже. Соответственно и места такая обмотка займет больше. Принимается! Спасибо! Перемеряю (я с чего-то взял, что мой ПЭЛШО 0.14 - имеет внешний ∅ 0.145) и увеличу толщину набора. Типоразмер ТВЗ взят по 2м соображениям - влазит в туда, куда запланировал; и у меня их есть :smile: Самый тонкий материал для такой прокладки, который есть под руками - это конденсаторная бумага толщиной 0.03мм Поправка - бумага из МБГ - имеет и 2 слоя. Возможно, что Вы когда меряли - не расслоили. Там "внутре" - (на разных заводах - по разному экономили :smile: ) - обычно такой бутерброд: 1слой бумаги, 1фольга, 2 слоя бумаги, 1фольга, 1 слой бумаги. Очень приятно резать на доли мм "в размер+чуть" - тогда бахрому можно только с одного края - красивее укладка. А хитрая смазка из кондера - очень хорошо в дверной замок намазывается :smile: Короче - толщина 1го слоя бумаги, что я мерял = 0.015 (проверялись МБГ-шки разных годов и напруг до 600В) Измерения проводились - электронный штангенциркуль (с точностью до сотых, погрешность 1 сотая на 100мм) и "советским" микрометром (марку не помню). Но, конечно - всякое вспучивание и прочие случайности, неизбежные на море - получится толщее :smile: Но если у меня ПЭЛШО - и напруга не очень высокая - думаю втиснуть без межслойки и без мЕжобмоточной. Вердикт - увеличу толщину набора на 3мм (пока не померяю - 3мм взято "от фонаря") :smile: P.S. А число витков-то хоть верно посчитал? Изменено 20 Мая, 2013 в 15:47 пользователем stslam Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stslam Опубликовано 20 Мая, 2013 в 16:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая, 2013 в 16:04 Не успеваю нарисовать (смещение никак не влазит :smile: ). Недоделку - выкладываю (PwrAmp1P24B_PP.rar - Splan7) - чтобы не потерялось. В качестве компенсации (а также, чтобы вдохновление не прошло) - фото однотактного макета. Как говорится - найди усилитель :smile: PwrAmp1P24B_PP.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 22 Мая, 2013 в 19:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2013 в 19:50 Не успеваю нарисовать (смещение никак не влазит :smile: ). Недоделку - выкладываю (PwrAmp1P24B_PP.rar - Splan7) - чтобы не потерялось. В качестве компенсации (а также, чтобы вдохновление не прошло) - фото однотактного макета. Как говорится - найди усилитель :smile: Корпус оригинальный-из разделочной доски-красавец! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Batualo Опубликовано 25 Мая, 2013 в 16:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая, 2013 в 16:18 А гитарку у М.Дж. Фокса позаимствовал :smile: . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stslam Опубликовано 27 Мая, 2013 в 09:18 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая, 2013 в 09:18 (изменено) Корпус оригинальный-из разделочной доски-красавец! :smile: Это не корпус - это девайс для "приготовления" - очень удобно (если собирать аккуратно). А гитарку у М.Дж. Фокса позаимствовал :smile: . Hondo Chiquita (1980) - едет в путешествие. А вот усил - нет. В маленькие габариты с наскока - не вписался. Всем: С выходником прошиб - понадеялся на память (ПЭЛШО у меня 0.1 по меди и 0.14 по изоляции - перемерял несколько раз). Запишу здесь, раз никто не заметил: Пластина "типичного" ТВЗ/ТВК имеет габариты (отличия на доли мм. на разных заводах, привожу округленные величины ((в меньшую сторону)): Ls (ширина центрального "стержня") = 16мм Lok (длина окна (длина пустоты между центральным и крайним "стержнем")) = 10мм Hok (высота окна - она же - внешняя ширина катушки под намотку - вот тут я ранее и ошибся) = 28мм Перерасчет (вызывает сомнение активная составляющая сопротивления первички): При толщине набора пластин = 20мм, ширине каркаса под намотку 12,5 +12,5, амплитуде индукции 0,8Тл, и плотности тока (класс АБ!) 3(три) А/мм2: Первичка (∅ провода по изоляции 0.14) = 2150+2150 (4000+4000 = 8КОм реактивное, 660Ом - активное) Вторичка (∅ провода по изоляции 0.749) = 130 (8Ом - реактивное, 0.8Ом - активное ) Или не заморачиваться - и взять в качестве выходника - небольшой накальник ТН? Изменено 27 Мая, 2013 в 09:19 пользователем stslam Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Batualo Опубликовано 27 Мая, 2013 в 10:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая, 2013 в 10:32 Не знаю, влезет ли 4300 витков в это окно. А есть же варианты где можно соеденить два ТВЗ(ТВЗ-Ш). У них количество витков если не ошибаюсь такое же. Единственно надо будет покумекать со вторичкой, что бы привести в соответствие с нагрузкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
