Гость serega9 Опубликовано 17 Мая, 2013 в 05:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2013 в 05:57 Доброго времени всем! Собрался собрать ПН для автомоб. усилителя и наткнулся на такую проблему. Трудности найти медный провод, покупать неохота, перебрал все имеющиеся у себя трансформаторы, у меня много от ИБП - там алюминий, расковырял древний стабилизатор 220В, он годов 70-80х наверно, был уверен что там 100% медь, а хренушки там, алюмишка тоже :smile: Подскажите можно ли намотать ферритовое кольцо алюминиевым проводом? Был ли опыт у кого? Погуглил почитал, ну удельное сопротивление выше... На что повлияет? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 17 Мая, 2013 в 06:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2013 в 06:37 Да ни на что особо не повлияет, придётся только взять более толстый провод, соответствующий току. Удельное электрическое сопротивление меди 0.017 Ω*mm²/M, алюминия - 0.027 Ω*mm²/M, значит сечение нужно взять больше раза в полтора. Только кольцо не впритык должно быть, чтобы в него все витки более толстого провода без вопросов влезли. Ещё могут быть трудности с пайкой. Если нет ФТБф-А или подобного флюса, можно концы провода покрыть слоем меди гальванически с помощью батарейки и капельки раствора медного купороса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_vl Опубликовано 17 Мая, 2013 в 06:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2013 в 06:43 (изменено) ... можно концы провода покрыть слоем меди гальванически с помощью батарейки и капельки раствора медного купороса. Добрый день. А можно рассказать о меднении подробнее? Изменено 17 Мая, 2013 в 06:44 пользователем brat_vl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 17 Мая, 2013 в 07:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2013 в 07:47 Когда мы растворяем медный купорос CuSO4 в воде, он диссоциирует на ионы Cu2+ и SO4 2-. Если два электрода погрузить в такой раствор и подать на них напряжение, положительно заряженные ионы меди будут падать на катод - в данном случае на зачищенный и обезжиренный кончик алюминиевого провода. В качестве анода можно использовать угольный стержень от солевой батарейки, или угольную щётку, или графитовый стержень от карандаша. На youtube легко найдёте видео про меднение. Например _https://www.youtube.com/watch?v=MJ09Ao2sDDo _https://forum.ostmetal.info/showthread.php?t=217035 _https://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=22247 Предупреждаю: покрытие не слишком прочное, но чтобы припаять - годится. По идее там более сложный состав электролита используется, и промежуточный слой никеля наносят, но за такими подробностями лучше обратитесь на forum.xumuk.ru или типа того. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость serega9 Опубликовано 17 Мая, 2013 в 08:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2013 в 08:26 Вот про пайку то я и не подумал сразу! Спасибо за ответ/совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 17 Мая, 2013 в 14:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2013 в 14:38 (изменено) ...перебрал все имеющиеся у себя трансформаторы,у меня много от ИБП - там алюминий... Если ИБП - это импульсный блок питания, то это невозможно :smile: Ради интереса - тип, марка? Подскажите можно ли намотать ферритовое кольцо алюминиевым проводом? Очень, очень не рекомендую. В ИБП обычно такая плотность тока, что и меди порой тяжко приходится. В противном случае готовьтесь к 1,5..2 кратному уменьшению мощности. Я уже не говорю про геморрой связанный с пайкой (присоединением) алюминиевой жилы. В то что обмеднённый алюминий можно запаять никогда не поверю, покрытие для этого слишком тонкое и пористое. К тому же зачем нам из радиолюбителей переквалифицироваться в "юных химиков", мало нам что ли головной боли по жизни? Единственный правильный на мой взгляд выход при отсутствии провода нужного сечения - намотать двойным, тройным (и более) проводом меньшего сечения. Для ИБП это даже предпочтительнее (для уменьшения скин-эффекта). Учитывая, что в ИБП отношение вит/вольт небольшое, особых проблем с намоткой не должно возникнуть :smile: . Изменено 17 Мая, 2013 в 14:49 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 17 Мая, 2013 в 18:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2013 в 18:26 Многие проблемы от лени внятно писать - что такое ИБП, ПН, ЁПРСТ. Эти сокращения неоднозначны. Общепринятая практика - ОДИН раз написать полностью, в скобках указать сокращение, а потом писать только сокращение. Вот и получается - импульсный блок питания намотан алюминиевым проводом :smile: Фото в студию! Интересно взглянуть на такое чудо. В то, что омедненый алюминиевый провод можно паять как медный, да еще в трясущийся автомобиль(!) я тоже не очень верю. Мотать кольца алюминием - это сильно. То, что алюминиевые провода помимо прочего, весьма хрупкие и ломкие, придется убедиться на практике. Единственный правильный на мой взгляд выход при отсутствии провода нужного сечения - намотать двойным, тройным (и более) проводом меньшего сечения. Именно так, и не поверю, что: перебрал все имеющиеся у себя трансформаторы и там не нашлось для этого проводов.А вообще-то было бы неплохо указать, сколько (по прикидкам) метров провода надо и какого диаметра, а то так и будет разговор ни о чем. Невнятная постановка задачи = расплывчатые неконкретные ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 18 Мая, 2013 в 06:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая, 2013 в 06:51 Добавлю, что старые мониторы на электронно лучевых трубках (ЭЛТ) являются хорошим источником медного провода. (не говоря уж о трансформаторах со старой аппаратуры) . Так как блок планируется импульсный , то мотать обмотки всеравно придется проводом ,сложенным в несколько раз. Подобрать сечение из имеющегося и посчитать количество жил . Да и провода в ИБП не так уж и много надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость serega9 Опубликовано 21 Мая, 2013 в 07:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2013 в 07:35 (изменено) Извиняюсь за непонятное сокращение! ИБП, я имел ввиду Источник Бесперебойного Питания. ПН - преобразователь напряжения (это то должно быть понятно), на будущее учту. На 146% убедили что алюминий не годится. Спасибо! Откопал на выходных трансформатор от лампового телика, царапнул проводок - медь, лаком не пропитан. Его и разберу. Еще раз всем спасибо. Изменено 21 Мая, 2013 в 07:36 пользователем serega9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
