Гость bytda Опубликовано 19 Мая, 2013 в 06:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая, 2013 в 06:04 Заявлено 40вт на нагрузке 8ом в номинале. Видимо именно работа на 8 омную нагрузку требует такого высокого напряжения. И у меня был лет 10 назад какой то Японский усилитель JVC дык там тоже напруга была под 50 вольт, видимо у них это норма. По питанию - 45 вольт после выпрямителя, вот кусочек схемы: А вот сам усилитель: По высоте - там до 5см влезает свободно. У Веговских трансов около 3см всего высота, если всё лишнее убрать. Точно знаю, что существуют усилки с трансами именно под 5см. Вот только названия уже запамятовал, поэтому надеюсь с вашей помощью найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость romik Опубликовано 19 Мая, 2013 в 14:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая, 2013 в 14:33 Заявлено 40вт на нагрузке 8ом в номинале.Видимо именно работа на 8 омную нагрузку требует такого высокого напряжения. И у меня был лет 10 назад какой то Японский усилитель JVC дык там тоже напруга была под 50 вольт, видимо у них это норма. По питанию - 45 вольт после выпрямителя, вот кусочек схемы: Наверное усил не плохо звучит, схемотехника интересная, 45 Вольт питания для 40 Вт на 8 Ом нужно если только напряжение насыщения у выходников большое, что не так часто бывает и зависит как раз от схемотехники, ну и транзисторов разумеется, но здесь не об этом. 45 вольт получается на конденсаторах фильтра, значит грубо говоря трансформатор должен выдать 32-33 Вольта. Итак: на доводку трансов от Вег нужно максимум 4 часа (так что подумайте что труднее, искать или потратить 4 часа), это так спокойно. Если использовать по одному трансу в плечо питания, правильно сфазировав обмотки, то мотать ничего не нужно, нужно только правильно отмотать нужное число витков, используя обе полуобмотки у обоих трансов, чтобы всё на 100% использовалось по току-напряжению ну и ,соответственно, мощности, то всё будет отлично. Для промежуточного контроля напряжения при отматывании, я обычно наскоро стягиваю сердечник простой медной проволокой сечением 2,5 кв.мм., жужжит прилично, но на результат не влияет. Насчёт кошерности трансов не парьтесь, собраны бывают конечно плохо, но железо в них не самое плохое, а у меня например, после нормальной стяжки хомутом ещё не один не гудел. Мощи двух трансов точно хватит. Единственный момент: неплохо бы было наверное, чтобы обмотки имели более толстый провод, но вряд ли здесь это существенно, каждый транс работает только на одно плечо питания, т.е. мощность обоих полуобмоток в одно плечо, по току должно быть всё нормально, может будет сопротивление обмоток чуть по-больше чем в стоковом трансформаторе, но думаю, всё будет нормально, тем более не известно, что там за транс был. На безрыбье, как говориться, и рак - рыба. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bytda Опубликовано 24 Мая, 2013 в 12:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2013 в 12:16 (изменено) Собсно из за звука и заморочился доводкой. На малой громкости вообще песня, а вот на средней уже нехватка питания сказывается - громкие звуки на слух нефига не громкие, плюс как бы глушат в этот момент всю музыку. Два этих транса помещаются но черезчур впритык. А хотелось бы ещё экраны на них одеть.... Да и мощность у них смешная - что то около 50 ватт по железу. Тут вспомнилось - были ведь трансы вроде ТС-100 назывались. У них высота как раз небольшая. Осталось вспомнить где использовались. Изменено 24 Мая, 2013 в 12:19 пользователем bytda Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 24 Мая, 2013 в 13:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2013 в 13:37 Тут вспомнилось - были ведь трансы вроде ТС-100 назывались. ТСА-70, ТС-90, ТС-100 Намотаны на одном и том же железе 100Вт габаритной мощности. Такое же железо можно найти в силовом трансформаторе от кассетного магнитофона "Комета - 225С" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bytda Опубликовано 25 Мая, 2013 в 02:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая, 2013 в 02:49 Спасибо, это уже близко, но немного не то - именно эти модели в высоту шли. Такой же, если правильно понял стоит в усилителе "Радиотехника У101". У меня есть такой, у него высота 7см - не входит. А была модификация на ТС-100 на пластиковом каркасе с более широким, длинным и при этом низким сердечником. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
