Гость bytda Опубликовано 16 Мая, 2013 в 13:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая, 2013 в 13:38 Достался мне занедорого усилитель sony_tan-15f. Моделька понравилась и по виду и по звуку. Но изначально смутили странные саморезы явно не родные, и отсутствие болтов пот местом установки трансформатора. Вскрытие подтвердило неприятную догадку: Вместо родного стояло это чудо. Причин такой замены не понял - усилитель изначально на 220 вольт, следом гари нет. Внимательно изучив чудо, пришёл к выводу, что это трансформатор от усилителя Вега-120С Но к данному усилителю он не подходит ни по мощности, ни по напряжению. Недолго думая полез в загашник трансформаторов, но примерив все подходящие по напряжениям и мощности приуныл - в высоту 5см под трансформатор они не вписывались :smile: Вспомнил, что кроме 120 Веги была ещё 122, которая вроде как мощнее считалась, но при этом была такой же плоской. Блуждание по радиорынку принесло результат в виде кусочка блока питания Вега-122С Только вытащив трансформатор и приложив к имеющемуся, был неприятно удивлён: Он ничем (вопреки встречающемуся в интернете мнению), кроме каркаса не отличается от трансформатора Веги 120 ! Думаю над двумя вариантами решения вопроса: - попробовать поставить оба трансформатора. Но это возня с перемоткой, а они даже сейчас залитые заметно гудят. - сделать внешний трансформатор. Что не очень нравится - хочется видеть усилитель в его первозданном виде. Но может уважаемые Датагорцы знают ещё варианты доноров для этого усилителя? Т.е. нужен трансформатор высотой не более 5см, и мощностью ватт 150. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gideon Опубликовано 16 Мая, 2013 в 16:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая, 2013 в 16:00 что мешает использовать оба этих трансформатора? ПО ширине места вроде хватает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 16 Мая, 2013 в 18:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая, 2013 в 18:40 2х35Вт на выходе. Делим на средний КПД усилителя порядка 60% и получаем примерную габаритную мощность для трансформатора. Можно заказать тор мощностью порядка 120Вт с нужными напряжениями. Намотка таких трансформаторов на заказ по параметрам заказяика (напряжения токи и габариты трансформатора) в инете находится очень быстро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bytda Опубликовано 17 Мая, 2013 в 05:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2013 в 05:32 (изменено) что мешает использовать оба этих трансформатора?ПО ширине места вроде хватает Этот вариант я уже описал - возможно, но сами трансформаторы не нравятся. Во первых их нужно быдет перематывать, для получения нужного напряжения (после выпрямителя должно дыть 45 вольт). Во вторых низкое качество этих трансформаторов - даже заводской залитый компаундом, заметно гудит. В пластиковом корпусе Веги их возможно и не слышно, а вот корпус этого усилителя хорошо передаёт этот гул. 2х35Вт на выходе. Делим на средний КПД усилителя порядка 60% и получаем примерную габаритную мощность для трансформатора. Можно заказать тор мощностью порядка 120Вт с нужными напряжениями. Намотка таких трансформаторов на заказ по параметрам заказяика (напряжения токи и габариты трансформатора) в инете находится очень быстро. На заказ будет небюджетно. Изменено 17 Мая, 2013 в 05:33 пользователем bytda Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 17 Мая, 2013 в 05:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2013 в 05:59 Тогда разбираем эти два трансформатора. Достаем сердечники и из двух ПЛ сердечников делаем один ШЛ. Делаем новый каркас и мотаем трансформатор под требуемые напряжения и токи. По высоте он получится практически таким же. Дело в том что купить готовый подходящий по параметрам (и главное по размерам) трансформатор и заказать намотку нового тора по бюджету будет примерно одинаково. А тут вечер потратить на распил текстолита и изготовление нового каркаса и пара вечеров на перемотку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 17 Мая, 2013 в 14:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2013 в 14:58 (изменено) По высоте он получится практически таким же. Подозреваю, что он будет все таки раза в два выше. bytda, может ИБП? =https://www.classd.fromru.com/circuits/ir2153converter.html Изменено 17 Мая, 2013 в 15:24 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 17 Мая, 2013 в 16:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2013 в 16:19 (изменено) Подозреваю, что он будет все таки раза в два выше. Сергей, наверно хотели сказать шире. Если только обмотка в два раза в толщину увеличиться. Изменено 17 Мая, 2013 в 16:21 пользователем yrk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 17 Мая, 2013 в 16:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2013 в 16:43 Сергей, наверно хотели сказать шире. И шире разумеется тоже :smile: . Просто в данном случае критический фактор - высота. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 17 Мая, 2013 в 17:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2013 в 17:59 Сечение сердечника увеличится в 2 раза. габаритная мощность тоже. В 2 раза надо будет увеличить сечение провода (∅ возрастет в 1.41 раза) и количество витков уменьшится тоже примерно в 2 раза. Если аккуратно все прикинуть и не заполнять каркас до упора проводом, а намотать только необходимое количество витков, то толщина трансформатора должна остаться такой же как и у ПЛ сердечника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gideon Опубликовано 17 Мая, 2013 в 19:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2013 в 19:04 Во первых их нужно быдет перематывать, для получения нужного напряжения (после выпрямителя должно дыть 45 вольт).Во вторых низкое качество этих трансформаторов - даже заводской залитый компаундом, заметно гудит. Можно сделать последовательное включение обмоток и получить нечто близкое к 42 после выпрямления. гул не слышал, хомут с винтом и варка в парафине с добавлением воска сделали своё дело. Но трансформаторы и в самом деле не очень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bytda Опубликовано 18 Мая, 2013 в 00:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая, 2013 в 00:43 (изменено) Тогда разбираем эти два трансформатора. Достаем сердечники и из двух ПЛ сердечников делаем один ШЛ. Делаем новый каркас и мотаем трансформатор под требуемые напряжения и токи. По высоте он получится практически таким же. Дело в том что купить готовый подходящий по параметрам (и главное по размерам) трансформатор и заказать намотку нового тора по бюджету будет примерно одинаково. А тут вечер потратить на распил текстолита и изготовление нового каркаса и пара вечеров на перемотку. Вариант интересный, и хотелось бы так попробовать..... Но провод для намотки придётся искать, и "основа" в виде этих трансов какая то жидкая - у одного уж больно кривокосые пластины. Да и, если быть до конца честным, не любил я никогда намоточные дела... Подмотать-отмотать вторичную обмотку ещё могу, а вот разборка, да ещё с переделкой каркаса не моё. И с ПЛ сердечниками давняя вражда - всегда после разборки-сборки начинали гудеть :smile: Подозреваю, что он будет все таки раза в два выше.bytda, может ИБП? =https://www.classd.fromru.com/circuits/ir2153converter.html Ставить импульник на питание усилителя морально не готов :smile: Да и хотелось бы поближе к оригинальному исполнению родного БП приблизиться. Можно сделать последовательное включение обмоток и получить нечто близкое к 42 после выпрямления.гул не слышал, хомут с винтом и варка в парафине с добавлением воска сделали своё дело. Но трансформаторы и в самом деле не очень. От двух Вег 122 вполне. Но это опять искать ещё один трансформатор от Веги 122. Поэтому и спросил про варианты от других усилителей - может есть другой трансформатор, который можно сразу поставить и всё. А то куплю очередную Веговскую поделку, а она окажется третьим вариантом в моей разношерстной коллекции. Изменено 18 Мая, 2013 в 00:46 пользователем bytda Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость romik Опубликовано 18 Мая, 2013 в 13:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая, 2013 в 13:08 А нет по-больше информации про усил? А то как-то странно: 2х40 Вт, а после выпрямителя должно быть 45 Вольт :smile: , это что - питание под 60 вольт на плечо подваливает? В одном из источников указано, что от сети этот зверь кушает 210 Вт, а это мало похоже на класс АВ, если точно 2х40Вт, т.к. в таком случае и 80-ти ваттный транс смог бы прокормить зверька. От веги трансы действительно перестают гудеть после обтяжки автомобильным хомутом, составлять из двух один сложнее, чем приспособить два имеющихся. И если не найти простым путём транс от 122 веги, то остается перемотать-домотать вторички от 120. Добавлено после раздумий: Что касается высоты трансформаторов, то вега единственный известный мне советский усилок, имеющий минимальную высоту, а так, что тут сказать, идти в магазин, да смотреть, или от 120 веги перематывать. Да и чтобы с выпрямителя снять 45 вольт в плечо.... Даже в довольно мощном усилке электроника эф-017 и то на конденсаторах только по 42 вольта примерно имеется, и на 8 омах реально и до 70 Вт снять. В общем найти готовый транс под ваши задачи не так-то просто, проще мотать наверное вегу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
