Гость amadeus1991
Постоянка на операционнике
Гость amadeus1991
Доброго времени суток.
Собрал ЦАП по статье AlexD по схеме №3.
Выставил смещение на ФНЧ добившись нуля на выходе. А вот с ушным усилителем ничего не получается постоянно имеется фон. Посоветуйте что можно сделать?
Да забыл написать схему модифицировал. ICL7660 заменил на мс34063 и собрал еще 1 повышающий преобразователь получил питание операционников ±7.5В. Преобразователи собирал по типовой схеме из датащита.
Выходное напряжение смотрел осцилографом стабильно все.
Смещение выставил с помщью многооборотного подстроечного резистора за место R12-R13.
Понять точно что на выходе операционника IC4 мультиметр показывает постоянку в районе 8мВ а осцил на таком пределе сам больше шумит.
Если нужно могу выложить фото платы.
у AD812 входное напряжение смещения допускается до 5мВ по даташиту. Это CFA, у них оно у всех довольно большое, к тому же дерйфует - особенность такой схемотехники. Усиление выставлено двухкратное, так что смещение на выходе в пределах для этого операционника 10мВ можно считать нормой.
Гость amadeus1991
Тобишь ниче я ему не сделаю?
   Если не менять капитально имеющуюся схему, можно просто на выходе срезать постоянку неполярным конденсатором. Или воткнуть неполярный конденсатор ёмкостью 22μF между R24 и землёй и между R35 и землёй - это снизит постоянку вдвое (Кус по постоянному току упадёт до единицы).
   Можно (это просто, но дорого) AD812 заменить на AD8397 - он весьма мощный, а смещение у него меньше (не более 2.5 мВ, в среднем 1мВ)
   А можно вообще другой хедамп к этой схеме приделать, с лучшими параметрами, но более сложный. Например композит, где мощный CFA включен как выходной буфер для другого операционника с малым входным смещением или с подстройкой нуля.
   Проще всего оставить всё как есть. Постоянка 8 мВ для наушников не смертельна.
Гость amadeus1991
Спасибо за разъяснения. Пока поставил в AD822 постоянка уменьшилась да и усиления с моими ушами за глаза. Имеется маленький фон но это уже кажется из-за питания
8 мВ это иначе 0,008В, вы это осознаёте? Не всякий прибор такое правильно померит. Считайте это полным нулём и радуйтесь! :smile:
Фото платы не надо, а вот схему питания в вашем исполнении нужно (именно как вами собрано).
Собственно, только она и была нужна - корни фона вероятно оттуда.
Гость amadeus1991
Схема со всеми изменениями у меня сейчас такая
Александр,
при возможности попробуйте с выходов преобразователей поставить дроссели, например, в позиции вместо R16, R19, R29, R33.
Такие индуктивности даже по форме бывают как резисторы: LGA0410-102KP52E (индуктивность 1000мкГн, 0.275А)
Александр!
Если для вас критичны 8 миливольт, поучите матчать - напряжение смещения ОУ и разность входных токов.
Чем и как можно их сбалансировать. Литературы море, я советую таких авторов: Хоровиц и Хилл.
Это основы основ работы ОУ, без этого будут повторялки вслепую.
Тогда всё станет ясно: откуда берутся эти милливольты, как их привести к нулю, что будет при изменении температуры и напряжения питания, и вообще - надо ли этим заниматься в каждом конкретном случае.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
