Гость parzab Опубликовано 1 Мая, 2013 в 18:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая, 2013 в 18:30 (изменено) Приобрёл по-случаю ЦАП от австрийской фирмы Pro-Ject. Называется гордо и длинно Pro-Ject DAC Box DS и позиционируется как "High-End Digital/Analogue Converter with USB 2.0". Вот перевод описания с сайта производителя: Цифро-аналоговый преобразователь Pro-Ject DAC Box DS оснащен тремя входами – USB, оптическим и коаксиальным. Аппарат выполнен на базе микросхемы PCM1792 от компании Texas Instrument, и по USB-подключению может принимать цифровой поток с параметрами 24 бита / 192 кГц в асинхронном режиме. Преобразователь поддерживает аудиосигналы со всеми стандартными частотами дискретизации, в том числе все, кратные 44,1 кГц. ЦАП в Pro-Ject DAC Box DS работает с 8-кратной передискретизацией входного сигнала, что позволяет значительно повысить точность обработки низкоуровневых сигналов, и снизить высокочастотные шумы. Предусмотрено два варианта характеристики цифрового фильтра: steep и optimum phase. Каждая из них имеет свои субъективные преимущества при прослушивании того или иного музыкального материала, и наилучшую из них пользователь сможет выбрать на свой вкус. Ультралинейная аналоговая схема преобразователя выполнена из высококлассных компонентов, и обеспечивает низкий выходной импеданс Pro-Ject DAC Box DS, что позволяет устройству хорошо сочетаться с различными усилителями и соединительными кабелями. Аппарат изготовлен в металлическом корпусе, и имеет толстую алюминиевую переднюю панель. Расположенный на ней крупный ЖК-дисплей с подсветкой отображает все режимы работы устройства. Разъемы на задней панели имеют позолоченные контактные поверхности. С помощью всего трех кнопок можно включить устройство, а также выбирать необходимый вход и переключать характеристику фильтра. Для питания Pro-Ject DAC Box DS используется внешний блок питания, что позволило оградить чувствительные аудиоцепи устройства от проникновения помех. Преобразователь обеспечивает очень высокое качество звука как при подключении к ПК, так и к любому SPDIF-источнику сигнала. Pro-Ject DAC Box DS обладает сбалансированным и динамичным характером звучания, очень музыкальным, и неутомительным даже при самом длительном прослушивании. Этот компактный и сравнительно недорогой аппарат позволит вам заново оценить качество звучания вашей музыкальной коллекции, и станет весьма эффективным апгейдом существующей аудиосистемы. От себя добавлю, что вскрытие показало следующие компоненты: - CS8416 - 192 kHz Digital Audio Interface Receiver от Cirrus Logic. - 74LVC157A - счетверённый 2-входной мультиплексор. - USB3318 - USB2 Hi-Speed приёмник от SMSC. - W25X10 - флэш-память на 1Мегабит. - процессор от XMOS и красивый LED-экранчик синего свечения - это основное, что добавили австрийцы "от себя лично" :smile: + элеметы питания. В принципе, и хотелось чего-то вот такого простого и надёжного, как кирпич. Звук у ЦАП-а достаточно чистый, но не всегда хватает динамики. В общем, в каждой бочке мёда можно найти ложку невкусности... Как оказалось, "ультралинейная аналоговая схема преобразователя" выполнена из трёх старых-но-не-добрых NJM2068 (JRC). Причём разработчики особо не парились и тупо срисовали схему со всеми номиналами из даташита на PCM1792 с "выхлопом" на 2 Вольта. Вопрос в студию: чем можно заменить эти ОУ (например - AD823, AD8066, ADA4898-2...) и какие резисторы в обвязке при этом нужно поменять, чтобы новые ОУ работали в режиме и без самовозбуда. Фото ЦАПа: Изменено 2 Мая, 2013 в 09:52 пользователем parzab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость parzab Опубликовано 2 Мая, 2013 в 03:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2013 в 03:55 (изменено) Да, совсем забыл добавить: на ЦАП приходит 18V стабилизированного питания, а для аналоговой части из них преобразуется дву-полярное + и - 15V. (а если точнее, то +15,48 и -14,75). Так что вариант замены на AD8066 - отпадает. :smile: Полное фото ЦАПа и отдельное фото аналоговой части ЦАПа: Изменено 2 Мая, 2013 в 03:56 пользователем parzab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 2 Мая, 2013 в 08:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2013 в 08:11 Привет! Чем именно вам не понравились чипы NJM2068 (JRC)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость parzab Опубликовано 2 Мая, 2013 в 09:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2013 в 09:47 Чем именно вам не понравились чипы NJM2068 (JRC)? Если честно - то из-за субъективных данных и личном "слуховом" опыте. Несколько лет назад заменил в стационарном CD-плеере злополучный NJM2068 (JRC) на AD823 - и получил "то, что нужно" в качестве звука! Кстати, пробовал и другие ОУ: OPA2134, uPC4570C - не понравились... И вот теперь, сравнивая звучание CD-плеера и ЦАПа на одних и тех-же тестовых записях, делаю вывод не в пользу ЦАПа. Звук более "бубнящий", т.е. на мид-басе при прослушивании оркестра и, особенно, heavy metal-а, наблюдается приличная каша. Вокал, особенно женский, тоже звучит глухо и "зажато", не слышно дыхания вокалиста (у AD823 - всё в порядке). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 2 Мая, 2013 в 12:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2013 в 12:44 Кроме ОУ (тут вопрос может быть спорным и каждому на свой ух) мне очень не нравятся многослойные керамические конденсаторы в аналоговой цепи. Даже в недорогом китайском КИТе с Е-бая (фрагмент платы на моем фото) на плату поставили полипропиленовые пленочные конденсаторы от Epcos и в питании стоят электролиты Nichicon Muse и BS (Philips). А тут типа Австрия - европейская сборка, ХайЭнд в названии, и керамика с компьютерных плат. Да и электролиты тоже неизвестно от какого ОЕМа. Может еще в эту сторону посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость parzab Опубликовано 3 Мая, 2013 в 18:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая, 2013 в 18:56 (изменено) А тут типа Австрия - европейская сборка, ХайЭнд в названии, и керамика с компьютерных плат. Да и электролиты тоже неизвестно от какого ОЕМа. ...Но хоть догадались защиту выходов RCA сделать на релюхах! :smile: Таки не улежал сегодня на диване и прошвырнулся в магазин для "богатеньких радиолюбителей" под названием "Чип-и-Дип"... То-ли свежеполученная квартальная премия жгла карман, то-ли весеннее обострение сказалось... А что ещё делать в законный майский выходной? Не огород-же вскапывать?... :smile: В итоге получил почти то, что хотел: звук ЦАПа стал похож на звук CD-плеера, только высоких частот поменьше. Надеюсь, после недельного прогрева ВЧ прибавятся... Обязательно сравню и напишу дополнительно. Теперь, что было сделано конкретно: 1. Заменил два электролита на питании 100мкФ на 1000мкФ и зашунтировал каждый плёночными конденсаторами 0,1мкФ. Третий кондёр на 100мкФ заменить не смог - плата не демонтировалась, а подлезть паяльником снизу уже не получалось. :smile: 2. Заменил резисторы от I/U к буферу с 560 Ом на 6,8кОм. + Заменил резисторы ООС буфера с 270 Ом на 6,2кОм Уровень выходного сигнала повысился, зато ОУ AD823 стал работать в стабильном режиме КУ(почти)=1. 3. Заменил три ОУ NJM2068 (JRC) на AD823A (сначала буфер, потом оба I/U). 4. Заменил два электролита на питании + и - 15В с 10мкФ на 47мкФ и шунтирующие их керамические конденсаторы на "правильные" (по словам уважаемого tank) полипропиленовые пленочные конденсаторы 0,1мкФ. Очевидно, всё "правильное" имеет (наверно для надёжности) сильно увеличенные размеры, поэтому разместить их удалось с большим трудом. После каждого этапа замены включал ЦАП и прослушивал результат. Уже после замены буфера разница в качестве стала неуклонно возрастать. А когда закончил 4-ый этап, то наконец-то полностью ушла каша в мид-басе и появился тот самый, сбивающий с ног, звук бас-бочки!!! Спасибо уважаемому Сергею "yamazaki" за советы в личных сообщениях! Разумом-то понимаю, что "выхлоп" из ЦАПа Black Kitty очень хорош, но руки стремились сделать побыстрее и в рамках существующей схемы. Так что благодарю всех за участие! Фото изменений в ЦАПе и система, в которой он работает: Изменено 8 Мая, 2013 в 13:20 пользователем parzab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 3 Мая, 2013 в 19:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая, 2013 в 19:17 (изменено) Наверняка имелись в виду конденсаторы поменьше, типа таких: (5мм от ножки до ножки) У здоровенных К-78, да ещё установленных таким образом, очень большая индуктивность выводов. Для этих операционников пойдёт, но более высокочастотные, как те же 8066, вам такого не простят. Изменено 3 Мая, 2013 в 19:28 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость parzab Опубликовано 3 Мая, 2013 в 19:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая, 2013 в 19:26 (изменено) У здоровенных К-78, да ещё установленных таким образом, очень большая индуктивность выводов. Для этих операционников пойдёт, но более высокочастотные, как те же 8066, вам такого не простят. Вот-вот! Паял эти монстры, а сам глаза от страха закрывал... Всё гадал: засвистят ОУ или ещё потерпят. :smile: Да, совсем забыл, замерил температуру работающих ОУ : один I/U = 42 градуса С, второй I/U = 46 градусов С, буфер = 41 градус С. В закрытом корпусе, будут градусов на 5-7 больше... Изменено 3 Мая, 2013 в 19:35 пользователем parzab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость parzab Опубликовано 6 Мая, 2013 в 15:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2013 в 15:21 (изменено) При замене резисторов от I/U и ООС буфера совсем забыл, что резистор 6,8кОм от I/U и конденсатор 2700пФ в ООС создают ФНЧ. При данных номиналах частота среза=8668Гц и этот фильтр резал -3,5dB на 10000Гц (относительно сигнала в 1000Гц), и -7dB на 20000Гц. Спасибо старшему товарищу из отдела ремонта радиоаппаратуры! Вовремя подсказал! :smile: Четыре ёмкости были заменены на 220пФ. Рассчётная частота среза=106387Гц. Можно было применить ёмкости на 470пФ и частотой среза= 49798Гц, но уж больно хотелось линейной АЧХ на 20кГц. :smile: Уровни сигналов замерены на осциллографе и аудиоанализаторе Neutrik A2. Как и предполагалось, максимальное напряжение при синусе 1000Гц, 5000Гц, 10000Гц, 15000Гц - 0dB = 5 V При синусе 20000Гц - 0dB = 4,92 V - уже начал работать ФНЧ. :smile: При отсутствии входного сигнала напряжение на выходе = 8mV. Отношение сигнал/шум = -120dB. Осталось заменить выходное сопротивление 100 Ом на делитель напряжения 300 Ом / 300 Ом - и получим более-менее стандартные 2,5V на выходе RCA. Фотографии измерений и финальная схема аналоговой части прилагаются. Изменено 7 Мая, 2013 в 08:56 пользователем parzab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость parzab Опубликовано 8 Мая, 2013 в 09:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2013 в 09:38 (изменено) Теперь о результате переделок: до и после проводился тест с CD-плеером harman/kardon HD 740 (на 20-битных PCM1702). ЦАП подключался к коаксиальному выходу SPDIF этого плеера, т.е. источником сигнала являлся один и тот-же транспорт с тестовым диском. Подробное описание треков диска и ссылка на скачивание - ТУТ: _https://www.hi-fi.ru/forum/messages/forum47/topic68376/message1541614/#message1541614 . Так вот, если при сравнении оригинального ЦАПа с CD-плеером, ЦАП был, мягко говоря, плоховат, то после модификации ЦАПа CD-плеер проиграл по следующим позициям: - ширина и глубина сцены. - динамика и "сочность" лоу- и мид-баса (особенно явно слышно на записях симфонического оркестра). - "воздушность" вокала. . Лично меня результат радует. Осталась самая малая мелочь - заменить на выходах RCA два резистора по 100 Ом на 620 Ом (или 1кОм), чтобы улучшить THD, и добавить делитель напряжения - два резистора 1кОм (или 4,7кОм) на "землю" - чтобы понизить выходное напряжение. . Поэкспериментирую - послушаю - сообщу о результатах... :smile: Изменено 8 Мая, 2013 в 11:36 пользователем parzab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость parzab Опубликовано 8 Мая, 2013 в 20:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2013 в 20:03 (изменено) Заменил на выходах RCA два резистора по 100 Ом на 1кОм, и добавил делитель напряжения - два резистора 1,3кОм на "землю" - чтобы понизить выходное напряжение. Немного ухудшилась динамика, но в целом звук всё-равно немного опережает по качеству звук CD-плеера. Главное - разгрузил ОУ буфера - при выходных сопротивлениях 100 Ом ток ОУ был = 36,4mA (по даташиту максимальный ток не должен превышать 40mA). А искажения начинают расти при 20mA... После замены резисторов ток ОУ стал = 3,74mA . По окончанию праздников отвезу ЦАП на работу - посмотрю характеристики на осциллографе, а то вдруг придётся увеличивать номиналы резисторов делителя с 1,3кОм на бОльшие... Фото - прилагаются; Изменено 8 Мая, 2013 в 20:12 пользователем parzab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость parzab Опубликовано 23 Мая, 2013 в 07:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2013 в 07:52 (изменено) Тест на осциллографе и немного дальнейших консультаций и размышлений показали, что изменения из предыдущего топика #11 были, мягко говоря, ненужными. Так-как при подключении ЦАПа к усилителю ОУ буфера работает на нагрузку 50кОм, то установка делителя напряжения превращает эту нагрузку в 1,267кОм. (см.схему). Искажения выросли, микросхема стала сильно греться... . Поэтому, после неспешного пересчёта, получил следующие "планируемые" цифры: По даташиту на PCM1792 : Iвых = 10,1 mA при цифровом сигнале 0dB, Тогда выходное напряжение с I/V преобразователя Umax = 4,747V. На делителе напряжения 6,8kОм/6,2kОм получаем Uдел = 2,264V. Коэффициент усиления буфера Ку=0,912. При R=6,8kОм и Cooc=220pF: частота среза ФНЧ = 106,4kHz В итоге на выходе ЦАП мы должны получить Uвых = Uдел*Ку = 2,065V rms. На выходе ЦАП устанавливаем Т-образный фильтр от кабельных радио-наводок с частотой среза f = 331,6kHz (пришлось впаивать SMD-резисторы "стоя" с наклоном, а ножки конденсаторов "накладывать" сверху - см.фото). Немного паяльной практики... и в итоге: Измерения уровней сигналов на осциллографе и аудиоанализаторе Neutrik A2 показали следующее: 1. Выходное напряжение ЦАП на разных частотах равно - ......20Hz: 6,27dBV ( 2.058V rms) ..1000Hz: 6,30dBV ( 2.065V rms) !!! :smile: 20000Hz: 6,07dBV ( 2.011V rms) On-line калькулятор перевода V <=> dBV <=> dBu: _https://personalaudio.ru/raa/on-line-calculator/v-dbv-dbu/ 2. Выходное напряжение ЦАП "от пика - до пика" = 6,4V. Т.е. полученные на практике значения практически совпали с расчётными! В итоге имеем "выхлоп" на 2 Вольта, как в High-End аппаратуре, где для улучшения показателей "сигнал/шум", умышленно "слегка" превышают стандартные для проф.аппаратуры уровни +4дБ = 1,725V пиковых. Кроме перечисленных в предыдущих топиках улучшениях звука, наконец-то хорошо стали различаться режимы "Filter 1" (SHARP ROLLOFF) и "Filter 2" (SLOW ROLLOFF). При прослушивании записей 16bit/44,1kHz теперь ЯВНО слышно, как "Filter 2" подрезает ВЧ, начиная с Pass band= 0.254*44,1kHz = 11,2kHz и до уровня –3dB = 0.46*44,1kHz = 20,3kHz. Раньше было слышно только расширение музыкальной сцены, а уровень ВЧ при работе разных фильтров воспринимался как "почти одинаковый". Вот, что значит, заставить работать ОУ преобразователя-I/V в относительно благоприятном режиме и сделать оптимальный коэффициент усиления и минимальное выходное сопротивление для ОУ буфера. Благодарю всех, кто советами помогал сделать эти небольшие, но так качественно звучащие модификации!!! Фото: Изменено 23 Мая, 2013 в 07:54 пользователем parzab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
