моно 25-2
Гость lubchyck
СЛУЧАЙНО-УСЛОВНО ОКАЗАЛСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ СЕГО ТРУДНО СКАЗАТЬ ЧЕГО.К БОЛЬШОМУ ОГОРЧЕНИЮ
ПРЕСЛОВУТЫХ ЕЛОК EL34 В НЕМ НЕ ОКАЗАЛОСЬ.ПОМОГИТЕ УМОМ ЧЕЛОВЕКУ,КОТОРЫЙ НАБИРАЕТ ,УЖЕ ДВУМЯ
ПАЛЬЦАМИ,ЧЕМ,КАК,И,КАКИМ ОБРАЗОМ ПОТЕРЮ ЗАМЕНИТЬ ИЛИ КАК РЕСТАВРИРОВАТЬ, ОЙ КАКОЕ СЛОВО СЕЙ
ЧУДО ГАДЖЕТ.6п3С,6П6С ИЛИ ,? ХОЧЕТСЯ ВОСТАНОВИТЬ.Опыт в ламповой технике 35 лет.Да только все ремонт
да ремонт.Адля души ничего.помогите кто чем может.А если вправду, то прошу совета чем и как заменить 34.
Да, ну, что сказать? Усилитель для своего времени был хороший. Да и сейчас, если его правильно эксплуатировать, он тоже весьма и весьма не плох! Ну, тут есть одно но. Для начала, для каких целей Вы хотите его восстановить? Будете использовать в качестве трансляционного усилителя или в качестве гитарного усилителя, а может, что бы дома музыку послушать? Короче, определитесь как, а главное с какими акустическими системами Вы будете его использовать? Да, совсем забыл, переделать на другие выходные лампы можно, но это будет сплошной «геморрой», особенно для Вас, поскольку Вы не «волшебник», а только учитесь! Сиречь, начинающий радиолюбитель, судя по Вашим вопросам.
Замените на КТ66, пересчитав катодный резистор. Если для прослушивания музыки нужно!
Изменено пользователем vladimirm2
Так, кое-что до кучи. Вдруг пригодится.
Про КТ66. Хо-о-ороший совет. Вот только стоят они больше чем EL34. Уж лутше купить родные "ЁЛКИ", дешевле обойдётся!
Кстати - и где-же тут у нас катодный резистор? Смещение-то фиксированное. Его надо "рулить", а не катодный резистор подбирать!
Виктор kdtp.
Изменено пользователем kdtp
Спасибо! Как раз транс на железе 32х40 от бесперебойника.... намоточные данные искать не надо...
Андрей, а для чего трансформатор? Если для моно-25-2, то вторичку надо мотать другую. У родного транса три выхода: 1,5 Вольта, 30 Вольт (36 Ом - активная нагрузка) и 120 Вольт (576 Ом - активная нагрузка). Да и провод на первичу тонковат. Я бы взял 0,23 мм по меди.
Виктор kdtp.
А зачем менять на другие лампы? EL34 можно купить на молотке (molotok.ru), вышлют почтой без проблем.
У меня по Моно ностальгия. Были в свое время в ансамбле в Доме Культуры, я их немного переделывал и с самодельными колонками на кинаповских динамиках так все звучало! Колонки делал под 30 вольт.
Для Андрея. Ну не знаю, для «коллекции»… Оно конечно, вот только этот вариант намотки выходного трансформатора в усилителе МОНО 25-2, не самый лучший. Для гитарного комбика, еще, куда ни шло, да и то – ни шатко, ни валко. Если будет нужда, я Вам подскажу, как намотать вполне приличный выходной трансформатор, на этом железе, для решения конкретной задачи.
Про ностальгию! Как только увидел название темы, сразу что-то приятное вспомнилось! Эх-ма, были времена. У нас это усилок стоял на «голосе», с самодельными колонками на кинаповских динамиках. Господи, сколько я его «перелопачивал», улучшал под конкретные задачи… Я, потом для него сделал ревербератор на ЯУЗЕ-5, аж с четырьмя головками воспроизведения. Вот был звук по тем временам….
Виктор kdtp.
