Гость kton Опубликовано 27 Апреля, 2013 в 07:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2013 в 07:00 Есть известная статья "Малогабаритный громкоговоритель". Радио № 11, 1977 год. Они же - кубики Салтыкова, по имени автора статьи. Вторая статья О. Салтыкова. "Расчет характеристик громкоговорителя" из Радио № 10, 1981 год. Кто собирал "кубики", подскажите, на каком расстоянии от верхней кромки лицевой панели(240/240) находится центр отверстия фазоинвертора? По чертежу -18 мм, как-то не стыкуется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 27 Апреля, 2013 в 08:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2013 в 08:13 На чертеже передняя панель 240х240мм. Вставляется внутрь, значит стенки не в счёт. 18мм это от центра пищалки. Снизу до центра пищалки 182 мм. От пищалки до центра трубы 18 мм.182+18=200мм. Остаётся 40мм. Это и есть нужный размер=40мм. От правого края до центра трубы тоже 40мм. Все стыкуется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kton Опубликовано 27 Апреля, 2013 в 08:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2013 в 08:23 (изменено) Дима, спасибо. Только с твоей помощью увидел на чертеже, что стрелка 18 мм указыват только вниз(однонаправленная). Теперь всё стыкуется, буду буравить.Саня,спасибо тоже за отклик, но там немного не те размеры корпуса, хотя вариант этой двухполоски я тоже рассматривал.Для тех, кто захочет повторить "кубики"- количество витков и ∅ провода( 1,3) для L1 указаны правильно, а вот с индуктивностью опечатка. Должна быть 0,57-0,58 миллигенри (были поправки к статье). Изменено 27 Апреля, 2013 в 08:33 пользователем kton Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 27 Апреля, 2013 в 08:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2013 в 08:48 (изменено) Алексей, пожалуйста, не вопрос... Такие АС я много раз собирал и слушал другие такие же. Они хорошие. Если ещё учесть, что изначально в проекте 6гд-6, а не 10гд-34, который теперь повсеместно ставят. 6гд-6 по моему лучше звучат на середине, чем 10-ки. Проект на те времена просто классный, теперь же устаревший из за применяемых динамиков. По сравнению с S-90 звучат вяло и совсем не ярко. Со средними надо, что то делать. Изменено 27 Апреля, 2013 в 08:51 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kton Опубликовано 27 Апреля, 2013 в 09:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2013 в 09:05 Как раз оказия подвернула пару(RRR) 6ГД-6, и есть немного финской влагостойкой фанеры(20 мм), решил попробовать. Автор середину(провал) подбирал именно индуктивностью L1.В последующих номерах журнала он отвечал на вопросы, расчётная индуктивность была 0,6 миллигенри, но он(Автор) подбирал опытным путём(около 0,57-0,58). С другими(10ГД-34, 25ГДН-1) пробовать уже на "свой слух"(ибо нет подобной лаборатории) играть индуктивностью этой катушки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
