Гость Александр 2 Опубликовано 26 Апреля, 2013 в 18:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля, 2013 в 18:36 Здравствуйте! Хочу собрать предусилитель для микрофона (желательно на OPL2134 или из этой семейки). Буду включать в линейный вход компьютера и использовать для записи звука. Поделитесь схемой, если есть! Схему желательно попроще, опыт сборки невелик) Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dynazzz Опубликовано 26 Апреля, 2013 в 20:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля, 2013 в 20:17 Александр 2 сказал: Здравствуйте! Хочу собрать предусилитель для микрофона (желательно на OPL2134 или из этой семейки). Буду включать в линейный вход компьютера и использовать для записи звука. Поделитесь схемой, если есть! Схему желательно попроще, опыт сборки невелик) Заранее спасибо! Погуглите Velleman к2661 это сдвоенный усилитель, который можно использовать по-разному. Если отзывы понравятся, могу на выходных сбросить схему (её надо отсканировать, и раньше выходных я не доберусь до сканера). Кстати, предусилитель из неё тоже можно сделать. У меня эта штука работает предом (два канала) и корректором (другие два канала). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaskeee_93 Опубликовано 26 Апреля, 2013 в 20:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля, 2013 в 20:50 (изменено) Вот. Переменными резисторами можно регулировать Коэф. усиления. Если R5 и R10 взять по 5К, тогда Кус можно будет изменять от 5.5 до 14.5 (для микрофона думаю хватит) На выходы поставь потенциометры порядка 33К Изменено 26 Апреля, 2013 в 20:55 пользователем vaskeee_93 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость olenevod Опубликовано 27 Апреля, 2013 в 01:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2013 в 01:58 (изменено) Осмелюсь предложить такой вариант. Универсальный микрофонный преамп специально для компа. Когда-то собирал из чего бог послал, но в итоге получился неплохой девайс. Для записи в комп самое оно, простое и очень недорогое. Сначала устройство выглядело так Потом было перенесено внутрь компа на одну из заглушек в задней стенке и, соответственно, запитано от БП компа. Первоначально ожидал, что будут жуткие наводки и помехи по питанию, но ожидания, к счастью, не оправдались, так как микросхема, имея внутри собственный стабилизатор, очень не капризна по качеству питания. Кроме всего прочего у 548ун1 очень удобно расположены выводы, плата разводится в считанные минуты. Естественно, "гитарный" вход (используется для одновременной записи голоса и гитары, которая включается через спиксим или примочку) за ненадобностью можно безболезненно ампутировать. Как и регулятор громкости (сначала планировался, но потом решил не ставить) и переключатель S1, с резистором R7, которые используются для "фантомного" питания конденсаторных (электретных) микрофонов. Необходимое усиление (может потребоваться для разных видов микрофонов) подбирается резисторами R5 и R6. Усилитель изначально двухканальный и при необходимости можно подключить и стереомикрофон. Изменено 27 Апреля, 2013 в 02:01 пользователем olenevod Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 28 Апреля, 2013 в 05:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля, 2013 в 05:19 Александр 2 сказал: Буду включать в линейный вход компьютера и использовать для записи звука. Поделитесь схемой, если есть! Схему желательно попроще, опыт сборки невелик) Заранее спасибо! ИМХО, микрофонный УС подбирается к микрофону... а также интересно какой звук вы будете записывать рядом с системным блоком (и с помощью его АЦП) Хотя на самом деле обыкновенного капсюля от старого радотелефона телефона и простейшего УС на одном транзисторе с питанием от микрофонного входа матери хватает для записи скажем качественных речевых коментариев(озвучки фильмов и роликов) и даже любительского пения или игры на акустической гитаре... Здесь более важно правильно разместить микрофон, разобраться с уровнем записи и акустической обстановкой в комнате. А вот как только вы "вырастаете" из одномикрофонной записи - вот тут стоит подумать о простейшем недорогом пульте... а там есть много чего нужного, кроме УМ. И главное как ни странно - индикатор уровня, "цифра" весьма чувствительна к этому, а динамического диапазона АЦП на матери будет не хватать всегда. И вот тут надо решить, что и для чего вы записываете и сколько готовы потратить для удобства в процессе этой записи. Ибо да простят меня аудиофилы - аутоинтичное качество (в домашних условиях!) можно получить используя капсюли от панасоника и прочие "самоделки" или скажем микрофоны в 100 раз дороже. А вот удобство, повторяемость и прочие "фичи" будут разные. Кстати в этом плане совершенно непонятен ОУ типа OPA - он достаточно дорог... для чего? В эту цену можно уложить весь МУ с коробочкой... или даже вовсе бесплатно (для варианта - один микрофон в комп) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость olenevod Опубликовано 28 Апреля, 2013 в 10:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля, 2013 в 10:08 Вот, кстати, количество каналов не ограниченно..... И простейший темброблок добавить не проблема. Вот вам и простенький пульт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 28 Апреля, 2013 в 14:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля, 2013 в 14:31 (изменено) А с какой целью объединяются входы К548 ? Изменено 28 Апреля, 2013 в 14:31 пользователем drummer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость olenevod Опубликовано 28 Апреля, 2013 в 17:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля, 2013 в 17:02 drummer сказал: А с какой целью объединяются входы К548 ? Для лучшего разделения каналов на входе в звуковую карту. Определено экспериментально. Как это ни странно, но при последующем сведении записи это дает лучшие результаты. (Для записи используется Cubase 5) А, вообще, я использую стереомикрофон Philips SBC ME570, и в моем варианте используются оба входа. Подключение же с "фантомным"питанием, как в приведенной схеме, используется для работы с капсюлем на ножке Genius, который, как это ни парадоксально, неплохо пишет комбик. Девайсик получился довольно удачный, даже микшер на 5 каналов сляпал на его основе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reper Опубликовано 28 Апреля, 2013 в 17:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля, 2013 в 17:22 (изменено) Несколько лет пользуюсь такой схемой (здесь фрагмент, поэтому некоторые конденсаторы могут оказаться лишними. Усилитель балансный. При замыкании S2 на "землю" усилитель превращается в небалансный. Настройка простая: оба входа закорачиваются, на них подается какой-нибудь сигнал (напр. синус) и подбором R7 или R8 добиваются максимального подавления сигнала. При желании можно добавить фантомное питание. Операционники можно применить любые сдвоенные. Изменено 28 Апреля, 2013 в 17:27 пользователем reper Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reper Опубликовано 1 Мая, 2013 в 07:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая, 2013 в 07:13 reper сказал: Операционники можно применить любые сдвоенные. Собсно, почему сдвоенные? Любой подходящий по параметрам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
