Гость saloed Опубликовано 23 Апреля, 2013 в 13:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2013 в 13:30 (изменено) Здравствуйте дорогие граждане-сограждане! Если не сложно, поделитесь пожалуйста платкой под УНЧ на TDA7294, желательно либо в формате *lay или любом растровом. (у меня что то всё время получаются какие то гипертрофированные уродцы). Заранее благодарю. Изменено 23 Апреля, 2013 в 13:31 пользователем saloed Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 23 Апреля, 2013 в 15:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2013 в 15:06 Иван, вам верная дорога на сайт Игоря Рогова (Аудиокиллер): _https://www.electroclub.info/invest/tda7294.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 24 Апреля, 2013 в 05:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2013 в 05:44 https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/86-u...idnojj-oos.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость saloed Опубликовано 24 Апреля, 2013 в 08:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2013 в 08:07 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 24 Апреля, 2013 в 10:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2013 в 10:29 Вот моя платка. Желательно на нее еще добавить RC (100нФ + 10 Ом) цепочку с выхода усилителя на землю! plata_TDA7294.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ub0baa Опубликовано 17 Декабря, 2014 в 19:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2014 в 19:50 привет всем! проверьте печатку, будьте добры! старался сделать как можно компактнее, что надо поправить по-вашему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 17 Декабря, 2014 в 21:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2014 в 21:09 Дмитрий, у вас там что-то напутано. В частности, как-то странно электролиты в питании стоят. Проверьте соответствие цепей питания схеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ub0baa Опубликовано 17 Декабря, 2014 в 21:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2014 в 21:19 Дмитрий, у вас там что-то напутано. В частности, как-то странно электролиты в питании стоят. Проверьте соответствие цепей питания схеме. да-да. это я только после отправки узрел) внес поправки. как вам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 18 Декабря, 2014 в 07:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2014 в 07:01 Цепь вольтодобавки. С шестой ноги конденсатор должен идти на четырнадцатую (выход), двенадцатая никак не задействована. Какая-то дорожка с контактом от пятой ноги. Зачем? Лишние контакты - отличная возможность в них что-то впаять и в итоге что-нибудь сжечь :smile: Лишний резистор между седьмой ногой и резисторами цепи Mute. И вообще посмотрите внимательно эту цепь. Предусмотрите таки места для плёнки в питании. Или, по крайней мере, припаяйте её с обратной стороны платы. В целом хорошая печатка, мне нравится, несмотря на недочеты. Эстетичная) Правда, тема печаток для 7294 уже давно раскрыта. Есть продуманные и качественные печатки Аудиокиллера, Линкора и множество других. Не вижу смысла изобретать велосипед. Если только руки чешутся... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ub0baa Опубликовано 18 Декабря, 2014 в 13:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2014 в 13:51 спасибо большое :smile: это 7293, схема с сайта аудиокиллера, так что с 6 там уходят два кондёра на 12 ногу. по этой же причине с седьмой ноги на цепь мьюта уходит R8. с пятой ноги буду брать сигнал для клип-детектора. неполярные конденсаторы по питанию будут с другой стороны платы. с ними плата выходила не квадратной) печатки от линкора и аудиокиллера большие зело, много места между элементами, толстенные дорожки, как-то мне не понравилось) хотел чтоб было красиво. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ub0baa Опубликовано 18 Декабря, 2014 в 17:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2014 в 17:09 отнёс вход от питания и выхода максимально. так лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
