[Решено] Приемлимый уровень фона лампового усилителя?
Вот то, что просили. Силовик - слева, выходной справа. Схема - модель из микрокапа.
1) С таким расположением трансформаторов вам крупно повезло если при выключенном анодном фона нет. Замерте плиз уровень фона без анодного питания, если он есть (а это скорее всего так и будет) то тогда необходимо расположить трансорматоры так, чтоб их керны были непараллельны.
2) Как я понимаю у вас (как и у меня зачастую :smile: ) нет времени лопатить разводку земли в поисках решения, поэтому необходимо сделать следующее: в цепь движка переменного резистора "мастер" включить потояный резистор 10..22 килоома (как это сделано на регуляторе "волюм")
С уважением А. Герман.
Да, кстати вот еще.. Более помехозащищенная схема драйвера выходных ламп, это схема которую все используют, не заю как она называется. Если есть возможность переделать то надо эту возможность раелизовать.
Согласен, луше было бы расположить трансы так, чтобы керны не были расположены соосно. Но и простой поворот Ш- образного сердечника одного относительно другого на 90 град. (см. фото) дает положительный результат. Такие два каскада на втором баллоне (первый - усилитель, второй - фазоинвертор с разделенной нагрузкой) дает больший коэффициент усиления, чем один фазоинверсный каскад с длинным хвостом (как предложено slayer).
А при заложенных в конструкцию всего ДВУХ баллонах пред. усилителя, такая схема позволила получить даже небольшое ограничение, собранное на светодиодах (см. схему) при достаточной чувствительности всего тракта.
А довольно сильно подавить импульсную помеху (см. осциллограммы) получилось установкой пары конденсаторов 100 нан на 400 Вольт с концов анодной обмотки на землю!
В общем, в результате фон практически сравнялся с уровнем шумов ламп (шипение).
На этом работы с данной схемой можно считать окончеными.
Всем спасибо за обсуждение! :smile:
