Схема автомобильного зарядного ЗУ-120М (Тамбов)
Теплоотвод нужен не менее 200 см.кв.Обычно тиристор ставят на корпус устройства,если корпус металлический.
Конденсатор в этих схемах 0.5-1.0 мкФ неполярные(лучше всего серии К73-0.5μF).
  • 7 месяцев спустя...
  • Ответов 50
регулировка у него по первичке или вторичке?
судя по фото - диодный мост не мощный ,такие для регулировки в первичке ставят.
по вторичке диоды мощнее и на радиаторах а здесь их не вижу...
так-же по деталькам (а я примерно тоже самое сделал) - регулировка тока как для
первички.
Для схемы из первого поста: я бы купил диммер для ламп в магазине электрики за 120р, поставил бы его по первичной стороне, из схемы оставил бы только диодный мост и пару светодиодов, все проблемы бы решились.
Такие решения мы пробовали с трансформаторами вплоть до 500 ватт дальше не пробовали. Надежно как танк получается. КЗ держит часами. Где то валяется такая конструкция, там 250 ватт транс., и диммер самый дешевый, работает.
Я думал в схеме из первого поста какое то отключение при окончании зарядки, но изучив схему понял что его там нет
