Гость peacemaker
Как припаять медь к стали?
Гость peacemaker
Передо мной стала задача - необходимо припаять медный проводник к выводу капсюльной галогенной лампочки, причем ни применение обычного флюса типа F-2000, ни кислоты успеха не имели. Ни какой другой способ подсоединения не походит ввиду технологических обстоятельств. Если кто знает - подскажите (в интернете ничего путного не нашел) и да будет вам щасте!
Гость alvis
Припаять не получается (по крайней мере - у меня не получалось). Эти выводы не из стали, а из хитрого сплава, коэффициент температурного расширения которого максимально приближен к коэффициенту температурного расширения стекла чем его лудить - не знаю. Кроме того, рабочая температура этих выводов довольно высока и может быть выше температуры плавления припоя. Более-менее приемлемый результат давал следующий способ. Берётся нелужёный, хорошо зачищенный медный провод, плотно, с натягом обматывается подключаемый вывод по всей длине, и всё это пропитывается оловом (без фанатизма) с использованием канифольного неактивного флюса, который необходимо тщательно смыть, особенно со стекла.
Изменено пользователем alvis
Температура выводов лампочки такая, что пайка просто расплавляется.
Залуживал с помощью лимонной кислоты (таблетки), но лучше использовать винтовые соединители.
А вы не пробовали приварить провод к выводам? Уж не знаю, как там эти хитросплавные выводы, медь и латунь варятся отлично. Нужен автомобильный аккумулятор и угольный электрод (стержень из солевой батарейки) Аккумулятор подсоединяете одним концом к свариваемым деталям - в данном случае к ножке с обмотанным вокруг неё проводом, другим концом к угольному электроду. Электрод нужно заострить. Кончиком электрода нужно ткнуть в точку сварки - последует яркая вспышка (даже наверно дуга), которая и расплавит медь в зоне сварки.
Из флюсов эту температуру выдержит только бура, остальные просто горят.
-https://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=215572
Интересно, что за обстоятельства такие? Неужели обычный малогабаритный керамический патрон не помещается?
Выводы у лампы похоже из вольфрама...
На крайняк можно сделать муфту из стальной тонкостенной трубки, завести в неё выводы и обжать пассатижами.
Такие, например. Наконечники есть любых конфигураций.
Гость peacemaker
Ну практически это выглядит так:
Это лампы Osram, 2х12в 35Вт, на одном цоколе два баллона, но сами наши Osram-щики даже в глаза таких не видовали и в каталогах тоже их нет))) Приходится мастырить...
Изменено пользователем peacemaker
Гость alvis
У меня сложилось мнение, что это не две лампы на одном цоколе. Этот конструктив и есть патрон (который, кстати, выполняет функции радиатора), в который воткнуты две лампы. Именно воткнуты, а не припаяны. Воткнуты с достаточным усилием, по всей видимости...
Если этих патронов нет в наличии, то стоит повторить этот конструктив. Сложнее всего будет найти материал контактов - тонкий и достаточно пружинящий металл. В принципе, его можно заменить подходящими контактами от военных разъёмов.
Гость kyv
Выводы скорее всего из ковара, у него ТКЛР не сильно отличается от ТКЛР стекла.
Город у вас немаленький, поищите предприятия где есть контатная сварка.
У меня такая лампа стоит в кинопроекторе "Русь". Вставляется в патрон "очень с трудом". А вытащит я не смог, пришлось раздавить и выдёргивать ноги пассатижами".
А самый разумный совет был о винтовых зажимах...
Вот из таких соединителей, подходящих по диаметру.
-https://www.eleka.info/arts/jpg/8/6/d/86d341e9daf3e0939bf0dd7e1f260fde/si-320vde.jpg
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
