Однотактный трехкаскадный усилитель на лампах 6Б8С+6С5+6П3С
Доброго времени суток,уважаемые друзья. Нужна помощь в создании лампового усилителя. Один умный дяденька дал мне силовой транс от радиоприемника НЕВА-55 и посоветовал собрать усилитель на основе той самой НЕВЫ.Подскажите правильно ли я выделил схему усилителя?И у кого какие мысли по поводу данной схемы.
Изменено пользователем vasssikas
  • Ответов 104
1. Слишком сложно.
2. Чувствительность этого усилителя порядка 20мВ если не больше (ему же радиосигнал усиливать).
3. Полоса пропускания усилителя для радиоприемника не расчитывалась на диапазон шире 50Гц-10кГц (это если в комплекте был еще проигрыватель) полоса частот АМ-вещания определена ГОСТами, ОСТами, законами и обязана находиться в пределах от 50 Гц до 5000 Гц. Делать более широкополосный усилитель - это только лишние помехи и свист усиливать. Для высококачественного воспроизведения музыки от современных источников этого недостаточно.
Вопрос: какие будут выходные трансформаторы? Какие колонки?
Предложение: Оставляем одну 6С5С и одну 6П3С на канал.
Смотрим например эту тему (первое что попалось на глаза)
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=1616&st=84
Желательно прочитать все. Правильная схема усилителя в сообщении №93. Вся разница в том, что вместо двойного триода 6Н8С вы поставите 2 одиночных лампы 6С5С в остальном все номиналы остаются без изменения.
Если самой Невы нет, т.е. не ограничены фактом наличия комплекта ламп, то в ветке форума указанного в предыдущем посте, в сообщении 102 есть рекомендация применить в качестве драйвера 6н9с. Попробуйте, сравните с 6н8с.
колонки пока неизвестно какие(скорее всего буду делать на основе динамика от невы 5ГД-9). Выходные трансы пока от невы,в дальнейшем намотаю что-нибудь более серьезное.Пожалуйста объясните как начинающему чем плохо что у усилителя высокаю чувствительность? и про частоты я не очень понял(((Просто у меня имеется транс вместе с кинотроном(т.е. готовый блок питания по сути) на нем есть выводы анод + -, накал(2 провода) земля. Тот самы деденька сказал мне собирать усилитель от невы(по схеме предложеной мной),сказав что это совсем другой уровен нежели усилитель на 6н3п+6п14п(который я ранее хотел собрать). Вот теперь весь в раздумиях какая же схема лучше,от невы или та,которую вы предложили
post-16544-1365532678_thumb.jpg-фото транса.
Схема лучше та, которую tank предложил. Частоты... ухо слышит звук в диапазоне частот 20-20000 Гц. Старые схемы конструировались для более узкого диапазона частот. Про чувствительность. Та часть схемы которую вы выделили расчитана для усиления очень слабого сигнала. Сигнал, который вы подадите с CD, в десятки раз сильнее.
Фото транса мало о чём говорит. Лучше в цифрах: что на вторичках. Блок питания по сути не готов "ни разу": нужен еще фильтр. Лучше C-L-C.
Изменено пользователем brat_vl
По поводу чувствительности хочу сказать что я же подключаю вместо внешнего источника звука(от проигрывателя типа). Вот схема блока питания,подключить и померить пока не могу(нет кинотрона).В предложеной схеме есть только +300,а у меня на выходе с блока питания + и - анод, дак как его пдключить тогда?Нужно добавить еще кондер и дроссель для лучшего качества питания?
(нет кинотрона).
КИнотро́н — радиолампа, предназначенная для выпрямления переменного тока в кИнотеатрах.
КЕнотро́н (от др.-греч. kenos — пустой и (elec)tron) — радиолампа, предназначенная для выпрямления переменного тока (мощная разновидность электровакуумного диода). Одиночный (одноанодный) кенотрон содержит катод прямого или косвенного накала и анод. Двуханодные кенотроны, предназначенные для двухполупериодного выпрямления, имеют два анода с общим (6Ц4П) или раздельными катодами. В СССР, маркировались буквой «Ц» (например, 1Ц11П, 1Ц21П, 3Ц22С), однако ряд кенотронов маркирован буквой «Д», зарезервированной для детекторных (сигнальных) диодов. В Единой европейской системе (вторая литера) они маркировались Y — одноанодный кенотрон, Z — двуханодный.
Давайте уважать себя и писать правильно ! :smile:
Вот так нужно сделать . Кондеры 470мкФ*400в. дроссели 5Гн*100мА
То есть как я понимаю,конечный вид схемы усилителя будет следующий:
Да. И необходимо уточнить, что ПК и ЛК - это правыйи левый каналы, первый конденсатор от кенотрона ёмкостью не более 10 Мкф. Кроме того на схемы заметны следы отсутсвующего конденсатора от соединения двух резисторов (20к и 1,3) к земле.
А вообще, почитайте хотя бы здесь: _https://www.next-sound.ru/articles/a19.odnotaktnyy_lampovyy_....htm
или здесь (все семь частей): _https://musicangel.ru/mess030.htm
Так же очень настоятельно рекомендую почитать книжку под авторством товарища Войшвилло и много-много форумов с примерами как можно делать и как нельзя.
Большое спасибо за литературу. В выходные поеду к тому дяденьке,который собственно и посоветовал мне собирать такой усилитель. Спрошу у него что он думает по этому поводу. Мне кажется что схемка из статьи самая интересная:
Думаю остановиться на ней.
Советую с неё не начинать. Лампа 6с4с хорошая, но придётся боротьса с фоном, а это немного ипортит настроение и желание продолжать. Кроме того, заслуживает она хорошего трансформатора.
Ну а если уж соберётесь этой лампой заняться, то почитайте форумы, посмотрите другие схемы: 6с5с для неё слабоватый драйвер.
Начните с той схемы, которую предложил tank, не ищите себе лишнего гемора. Набъёте немного шишек, тогда и за что-то более серьёзное и трудоёмкое беритесь.
Можно с этого начать:_https://www.tchernovaudio.com/?s=audioportal&sub=faq&view=0000000204
ну и здесь его обсуждение: _https://audioportal.su/forums/showthread.php/3622-Усилитель-6Ф3П
Правда поначалу, после тсыкающих китайских колонок, немного глуховатой лампой показалась, с зализанными верхами, но всёравно красиво играет и собирается просто из пока доступных на барахолке деталей, в т.ч. выходных трансов ТВЗ от телевизора.
