ГКЭ-100
Здравствуйте.
после многое времени ,я хочу буду активньй участник на вашего форума.
Сделал мног усилах ,ала сейчас у меня попали 2 лампочки ГКЭ-100 из ЗИП-ах радиостанцией.
Скажите ,можно ли применить ее как лампочки для однотактнье вьйходние усилках и если да ,то подсажите схемка ,как тоже моточнье параметрьй трансиков.
Спосибо.
Изменено пользователем tubeamplifier
Теоретически можно, но это будет очень сложно:
*Лампа прямонакальная, ей очень желательно стабилизировать питание накала.
*Требует высокого напряжения питания, около 1500В.
*Работает с сеточными токами. Нужен мощный драйвер.
*Имеет очень большое выходное сопротивление. Даже не пытайтесть включить её тетродом, только триодом!
*Для триодного включения придётся самостоятельно снять вольт-амперные характеристики.
Я уверен, такой же результат на других лампах можно получить ценой меньших усилий.
Обсуждение как сделать такой усилитель видел не раз, но дальше разговоров дело ни у кого не пошло. Готовых конструкций не видел.
Начинать надо со снятия ВАХ. Сделать источник напряжения регулируемый с напряжением до 1200-1500 вольт. С током в 300-400мА максимальным.
Источник смещения регулируемый +/- 150 вольт примерно с током до 20мА
И снять несколько кривых. Это позволит определить внутреннее сопротивление лампы, И исходя из него думать о размерах и параметрах намотки выходного трансформатора.
Определить ток управляющей сетки при разных режимах - это позволит определиться с драйвером для этой лампы. Скорее всего придется делать с межкаскадным трансформатором.
Так что для начала трансформатор силовой, который может выдать нужное напряжение и ток, на вход ЛАТР чтобы регулировать анодное напряжение. Второй источник для напряжения на управляющей сетке тоже регулируемый и измерять параметры лампы.
Потом этот силовой трансформатор можно будет применить для питания усилителя.
Мдаааааа.....
Конечно приести етоя лампочка к архив лампочки ,только для украшение колекцие - я думаю ,если нет готовье решении ,не могу найти приложение для ее.
Спосибо.
Здравствуйте.
Мне попали пара лампочки из ЗИП радиостанции - новье.
Скажите можно ли применить ее как лампочки для оконечник в усилителя Н.Ч.
Если кто пробовал некаторье експериментов ,поделитес плс.
ИДЕЯ:
- 3 канальньй усилитель
- 2 каналах на SE 1 х 6П45С
- 1 канал для сабуфер на ГКЭ-100
Давайте.
В журнале "Радиохобби" был описан усилитель на ГКЭ-100, номера точно не помню, сейчас поищу. Фактически это усь на аналоге - CV57. Если не ошибаюсь, там шла роскачка по второй сетке, а первая была включена через делитель 1:10.
О, №5 за 2010 год. Вот и схему нашел.
Но анодное там оч-ч-ень высокое - 1200 Вольт, и для сабвуфера думаю, однозначно надо двухтактник делать.
И еще: я не уверен что лампа ГКЭ шибко долговечная, и стОит ли вообще делать на ней такой сложный усилитель для сабвуфера, разве что таких ЗИПов много в запасе :smile:.
И вообще стоит ли в домашнем сабвуфере применять прямонакальные лампы? Я думаю, их потенциал в полной мере раскрывается именно на сч-вч :smile:.
Насчет идеи трехканального усилителя именно с ГКЭ-100 и 6п45С, ИМХО правильнее делать
2 канала на SE 1хГКЭ-100, а сабвуфер на PP 2x6П45С. Где-то так. Извините, что много написал :smile:
Изменено пользователем shaytan
Сегодня случайно нашел триодные ВАХи на эту лампу.
Очень даже красивый "триод" получается. И режим даже проще чем у ГМ-70.
  • 2 месяца спустя...
Извиняюсь, что ввел всех в заблуждение. :smile:
На приведенной картинке ВАХ лампы ГУ-13 в триодном включении. На ГКЭ-100 таких ВАХов я не нашел.
