papasha Опубликовано 15 Марта, 2013 в 08:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2013 в 08:57 Можно сделать плоттерную порезку из пленки, наклеить ,а сверху покрыть еще одним слоем лака. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 15 Марта, 2013 в 11:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2013 в 11:16 off#2 "спрашиватель" вроде наш,из Киева Дык другим-то тоже интересно :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость termen Опубликовано 15 Марта, 2013 в 19:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2013 в 19:21 Иехнология приклеивания моментом как раз выдержана. Равномерно нанести можно - выдавливаем клей на шпатель и наносим. Плоттер, увы, недоступен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reper Опубликовано 16 Марта, 2013 в 07:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2013 в 07:51 Заламинировать пленку для жесткости и установить ее под имеющиеся органы управления (переменники, переключатели и т.п.) либо по углам декоративными саморезами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость termen Опубликовано 16 Марта, 2013 в 08:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2013 в 08:17 Заламинировать пленку для жесткости и установить ее под имеющиеся органы управления (переменники, переключатели и т.п.) либо по углам декоративными саморезами. Да это же просто жесть, а не идея!!!! Спасибо большое!!! Вот он, креатив по олдскулу. Чуть оклимаюсь - и ждите фотки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reper Опубликовано 16 Марта, 2013 в 10:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2013 в 10:01 Здесь подробнее: https://datagor.ru/sound-n-comp/1841-usilit...ustroystvo.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 16 Марта, 2013 в 19:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2013 в 19:00 Технология приклеивания моментом как раз выдержана. Т.е все по технологии, и не сохнет? Быть такого не может. Момент контактный клей. Детали при склейке соединяются, когда клей уже практически не липнет. Или же клей не Момент. Равномерно нанести можно - выдавливаем клей на шпатель и наносим Если Вы считаете, что шпателем можно нанести что то равномерно, а в данном случае липкий клей и тонким слоем, тогда ладно, но лично мне такая равномерность не нравиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость termen Опубликовано 16 Марта, 2013 в 19:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2013 в 19:06 Т.е все по технологии, и не сохнет? Быть такого не может. Момент контактный клей. Детали при склейке соединяются, когда клей уже практически не липнет. Или же клей не Момент. Если Вы считаете, что шпателем можно нанести что то равномерно, а в данном случае липкий клей и тонким слоем, тогда ладно, но лично мне такая равномерность не нравиться. Ну я говорю то что есть. Кле Момент Кристалл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papasha Опубликовано 17 Марта, 2013 в 13:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2013 в 13:44 (изменено) Плоттер, увы, недоступен. Даже у нас в Симферополе шитук 10 плоттеров . А уж в Киеве .... В любой рекламной конторе плоттер обязан быть. Изменено 17 Марта, 2013 в 13:44 пользователем papasha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость termen Опубликовано 8 Апреля, 2013 в 17:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля, 2013 в 17:15 Результат, увы, не оправдал ожиданий... Буду заказывать аналогичную лейбэ из тонкого металла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
