Гость termen
Приклеить плёнку к дереву
Гость termen
Здавствуйте, уважаемые Датагорцы! Делаю очередную педальку с дерева, и решил забабахать надписи. Распечатал на плёнке. А приклеить не получается. После покрытия корпуса одним слоем аэрозольного лака "мотип" пленка не приклеивается, т.к. под ней ни лак в качестве клея, ни момент не сохнут просто-напросто. Что мне делать? Педальку уже ждут, а закончить не получается. Помогите, пожалуйста...
Гость olenevod
Как вариант, "клеить" верхними 2-3 слоями лака. Или, если пленка для слайдов, можно попробовать ацетоном либо в чистом виде, либо с растворенными опилками оргстекла.
Гость termen
Плёнка типа ломонд. На лак не вариант - не сохнет под плёнкой. Может счистить и на 1й слой попробовать? Суть в том, чтоб надписи на плёнке были именно на фоне дерева
Я в этом не спец, но вроде бывает лак с отвердителем. Можно попробовать.
А на самоклейке "Ломонд" распечатать?
Я что-то не очень понял,ты приклеивал на клей"Момент",и не приклеилось?
Изменено пользователем игорь джан
Гость termen
Самоклейку найти сложно. Я и на обычной не дома печтал, а в конторе одной.
Нет, как нистранно. Не высыхает. 2 суток - а клей жидкий под плёнкой
Так приклеивать "моментом" по инструкции нужно!!!
Намазываете тонким слоем обе поверхности, ждёте 15-20 минут пока клей высохнет, и только после этого соединяете и плотно прижимаете склеиваемые поверхности.
Вот как раз я про соблюдение технологии приклеивания и хотел узнать.Только как-бы потом "Момент"желтизну не дал.
Если надпись не прозрачная,можно и на 2-х сторонний скотч приклеить,а потом все это по верху упрочнить несколькими слоями лака.Только поверхность перед приклеиванием подготовить!
Задачку Вы себе задали однако.
Нанести "Момент" равномерно как то проблематично. К тому же поверхность ,как я понимаю, после всех этих манипуляций
должна быть надлежащего качества? То бишь ровненько и без пузырей и непроклеек?
Можете попробовать поклеить на эпоксидку. Она желтоватая, но тонкий слой особо цвет не изменит.
Эпоксидка высохнуть должна. И можно будет, пока слой жидкий убрать пузыри.
Была еще какая то смола с отвердителем, не могу вспомнить, она абсолютно прозрачная, как вода. То ли акриловая, то ли акрилатная.
Не знаю растворится ли буквы эпоксидкой, но если нет, было бы лучше наносить надписи на пленку в зеркальном виде и клеить наоборот, надписями внутрь. Тогда не нужно было бы ничем защищать надписи от стирания.
А про силикон забыли? должно получится полюбому,силикон такая гыдота лепит что угодно к чему угодно,а лишнее легко можно удалить уксусом
Гость rubenlukin
offtop
гыдота
Это на русском "гадость" :smile: Игорь, форум интернациональный, вельми перепрошую :smile:
offtop
Прошу прощения,ну дык "спрашиватель" вроде наш,из Киева
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
