Гость susliklife Опубликовано 12 Марта, 2013 в 23:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2013 в 23:13 Спаял программатора Громова, и он заработал, я зашил хекс, считал, все тоже, думаю ура, да не тут то было, спаял схему термометра, пгоставил тиньку туда прошитую, ничего не заработало. Когда обратно тиньку в программатор вставил, потом подключил питание, унипроф её не определил, и она короче моментально начала сильно грется, при чем очень сильно. вот и интересно где ошибка((( С выводом ресет не нужно ничего делать дополнительно ??? фьюзы которые были в мк вшиты нужно стирать, и выставлять галки только там где требуется по скрину фьюзов разраба схемы? Или не трогать стандартные и просто поставить галки как на скрине и зашить? Расстроился короче, две тиньки спалил(( Дело может быть в том что я прошивал через унипроф а автор через код вижин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_vl Опубликовано 13 Марта, 2013 в 08:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2013 в 08:14 (изменено) а на плате термометра грелась? Монтаж проверял? программатора и термометра? вообще лучше сделай себе нормальный программатор. ресет для верности резистором к питанию, конденсатором на землю, что бы при включении формировался одиночный 0 на ресет. Изменено 13 Марта, 2013 в 08:18 пользователем brat_vl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость susliklife Опубликовано 13 Марта, 2013 в 08:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2013 в 08:49 а на плате термометра грелась?Монтаж проверял? программатора и термометра? вообще лучше сделай себе нормальный программатор. ресет для верности резистором к питанию, конденсатором на землю, что бы при включении формировался одиночный 0 на ресет. на термометре не грелся. при подключении не загорался ни один ноль на семисегментном. хочется с этим программатором разобратся . вроде бы с программатором все норм. когда подклбчил все то унипроф выдал какой мк подключил. вропде и записал без ошибок. на сайте изиэлектроникс было написано что после прошивки нужно что то с ресетом сделать и где то увидеть гребенки если я не ошибаюсь. я не пойму как это сделать . просто еще не пойму почему при втором подключении к программатору что первый что второй мк начал неоткликиватся и моментально грется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_vl Опубликовано 13 Марта, 2013 в 10:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2013 в 10:12 Может ты фьюз RSTDSBL установил. В итоге в режим программирования не входит, при подаче питания работает себе по зашитой программе. Программатор на ресет даёт "землю", а он как порт работает, а там может +5 и короткое. Такая же ситуация может быть и с другими лапами, подключенными к "программатору". Лечится параллельным программтором или мусорной корзиной. Вот такой вариант. Добавлено после раздумий: на сайте изиэлектроникс было написано что после прошивки нужно что то с ресетом сделать и где то увидеть гребенки если я не ошибаюсь А можешь ссылочку бросить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость susliklife Опубликовано 13 Марта, 2013 в 10:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2013 в 10:39 easyelectronics.ru/avr-shag-pervyj-programmator.html сорри с телефона сижу неудобно, что посоветуете с 2мя тиньками делать ? с фьюзами на 1м мк просто поставил галки как на скрине и нажал врайт. а 2м считал те фьюзы которые там быыли и их я не трогавши поставил галки где нужно по скрину и зашил. второй вариант ккак понял не правильный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_vl Опубликовано 13 Марта, 2013 в 11:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2013 в 11:32 (изменено) Программатор на ресет даёт "землю", а он как порт работает, а там может +5 и короткое. это я ляпнул не рассмотрев схему программатора - там диод, соовтетсвнно ресет не закоротит. А вот MISO MOSI может. а что за скрин? сбрось. Так ты RSTDSBL трогал? Да, и SPIEN тоже не нужно трогать. Изменено 13 Марта, 2013 в 11:51 пользователем brat_vl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость susliklife Опубликовано 13 Марта, 2013 в 12:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2013 в 12:50 Вот ссылка проекта термометра _https://radiokot.ru/circuit/digital/home/26/ Вот скрины фузов и схема. Я просто открыл фузы в унипроф и поставил галочки как на скрине, и нажал запрограммировать. Так же и с хексом, открыл хекс, стер все с мк "erase" и нажад запрограммировать. Потом сверил что в мк и что в буфере, написало все идентично. Схемотически нужно что то с ресетом сделать, у меня сейчас просто ресет подключен к ресету мк. Я подключал ком порт к программатору с подключенным мк и подом с шины usb подавал питание+ и -. Я не понял эту цитату на сайте изиэл.: Перед запуском программы в МК НУЖНО ОТКЛЮЧИТЬ ПРОГРАММАТОР и подать на вход RESET +5 вольт через резистор в 1..10кОм. С подключенным программатором ничего работать не будет, т.к. он прижимает RESET и не дает кристаллу стартовать. И Теперь тебе остается подать питание на свой микроконтроллер и посмотреть что появилось на портах. Увидел «гребенку» из высоких и низких уровней напряжения? Отлично! Ты прошил свой первый в жизни контроллер! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_vl Опубликовано 13 Марта, 2013 в 13:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2013 в 13:27 вот видишь: RSTDSBL у тебя без галочки, что означает 1, т.е.т reset не работает. Теперь снять его можно только параллельным программатором. Здесь эта тема обсасывается. Я её особо не читал, посмотри, может что найдёшь: _https://roboforum.ru/forum2/topic9589.html Про +5 на ресете - это о том, что для нормальной работы ресет следует подвесить к +5 вольтам. что бы там была 1. Тогда он не сработает как ресет. Можно ещё конденсатор на землю. Вот здесь как раз так нарисовано: _https://www.cqham.ru/ot22_42.htm Добавлено после раздумий: Теперь тебе остается подать питание на свой микроконтроллер и посмотреть что появилось на портах. Увидел «гребенку» из высоких и низких уровней напряжения? Отлично! Ты прошил свой первый в жизни контроллер! Там программа выставляет на порты 1010101, если её запустить и пройтись вольтметром по ногам, то на них будет через одну будут +5 вольт и 0 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость susliklife Опубликовано 13 Марта, 2013 в 13:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2013 в 13:48 Автор схемы ошибся получается? К стате думал что галочка единица))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_vl Опубликовано 13 Марта, 2013 в 14:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2013 в 14:47 (изменено) Вот там в диалоге установки фьюзов ставится галочка возле надписи "RSTDSBL = 0" Т.е. RSTDSBL = 0 если галочка установлена, если нет, то RSTDSBL = 1. Это стандартная заморочка многих прошивалок. Так можно прошивать, если уверен на 100%, что перешивать не будешь или есть паралл. порграмматор. в этом случае у тебя осбождается ножка порта. Вообще лучше почитай хорошо профьюзы перед их программированием. Там не сложно, зато потом будешь знать куда не тыкать лишний раз. Добавлено после раздумий: посмотрел по интернету. Везде на скринах галочка снята. Я даже как-то засомневался. Буду дома, посмотрю плотнее. Может на выходных куплю тиньку и попробую запрограмить, самому стало интересно. Изменено 13 Марта, 2013 в 14:48 пользователем brat_vl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_vl Опубликовано 13 Марта, 2013 в 18:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2013 в 18:51 (изменено) Ну в общем так. Автор статьи не ошибся. Фьюзы он показал правильно. В кодевижене галочка соответствует запрграммированному фьюзу. А вот в Унипрфе всё наоборот. Поэтому если в унипрофе поставить галочки как в кодевижене то случится горе: пустой rstdisbl там соответсвует запрграммированному. Ну и далее каа уже говорилось. Вот ссылка полезная. Там чуть ниже разрисованы разные прошивалки и указано какие галки чему соответствуют: _https://www.getchip.net/posts/068-kak-pravilno-proshit-avr-fyuzy-fuse-bit/ Изменено 13 Марта, 2013 в 18:53 пользователем brat_vl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 13 Марта, 2013 в 20:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2013 в 20:04 Господа, хорошь флудить и оффтопить. ЧИТАЕМ НАЗВАНИЕ ТЕМЫ! Если тема о програматоре исчерпана - закрывайте её и создавайте новую - о проблемах с конструкцией термометра. Если МК перегревается - значит не так подключил или прошил или спалил нафиг контроллер и делов то. :smile: При освоении нового это неизбежно! Главное не отчаивайся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
