Гость susliklife Опубликовано 9 Марта, 2013 в 22:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2013 в 22:32 Приветствую форумчане, Хочу попросить у гениальных умов помощь в выборе схемы программатора. Нужно прошить Attiny2313? захотелось сделать часы и термометр, (на термометр детали уже есть). У меня есть COM порт, я когда то пытался собрать программатор для COM порта, но у меня не получилось( Подскажите пожалуйста схему программатора проверенного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_vl Опубликовано 9 Марта, 2013 в 23:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2013 в 23:12 (изменено) Petka stk500 _https://www.mindrunway.ru/PetkaAvrUsb.html Другая его вариация: _https://radiokot.ru/lab/controller/45/ Та, что по первой ссылке, рабочая - поверено. Прямо сейчас лежит на столе и работает. Это, правда, программатор для USB :smile: Изменено 9 Марта, 2013 в 23:13 пользователем brat_vl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость susliklife Опубликовано 9 Марта, 2013 в 23:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2013 в 23:28 Уффф) А на Com порт, может все же найдется. Сложновасто чуть, да и незнаю где мк прошить для него( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 10 Марта, 2013 в 03:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2013 в 03:36 Посмотри по этой ссылке, проще не придумаешь. :smile: _https://avr.nikolaew.org/progr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 10 Марта, 2013 в 06:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2013 в 06:23 Есть классическая схема от программатора Pony Prog Если нету LM2936Z-5 , не стоит пытаться воткнуть туда LM78L05, лучше питание от порта вообще исключить, подать внешнее питание. Вариант исполнения чисто под Атмегу 8/88/168/328: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость susliklife Опубликовано 10 Марта, 2013 в 09:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2013 в 09:33 (изменено) yamazaki Это только под мегу? или я смогу прошить тиньку? LM2936Z-5 в городе у меня есть) bedjamen По схеме Громова собирал, не заработало(( Изменено 10 Марта, 2013 в 09:34 пользователем susliklife Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 10 Марта, 2013 в 10:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2013 в 10:52 (изменено) В смысле конкретно эта плата под атмегу, с одной единственной панелькой. Для учебных целей достаточно. Сам программатор поддерживает мегу, тини, 90, 89 серию и ещё много всего, полный список тут _https://www.lancos.com/prog.html Так что 2313 прошьётся, только придётся печатку перерисовать под неё. Хотя по идее это не по феншую перетыкать контроллер туда-сюда, правильнее коннектор для внутрисхемного программирования использовать. В этом случае вся платка при желании поместится внутрь COM разъёма, наружу только разъём ISP вывести. С LM2936Z-5 можно и не заморачиваться (тут аж по полтиннику они, не знаю, как в Харькове) взять 5 вольт от USB или от другого источника. Программатор Громова не так прост, как кажется. У многих он начинает глючить при длине проводов более 20 см. Рекомендую ознакомиться _https://easyelectronics.ru/tag/programmator Изменено 10 Марта, 2013 в 11:13 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость susliklife Опубликовано 10 Марта, 2013 в 12:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2013 в 12:09 (изменено) Дело в том что было провод в обще буквально 2 см( Все равно не заработал, я читал что есть порты, у которых не та скорость передачи, или что то в этом роде, уже не помню. Как насчет вот этого что вы посоветовали? Я наверно почему то больше фанат вставил>запрограммил>вытащил) Попробовать эту схему что ли. А плату я переделаю под мегу 8, 16 и тиньку, как понимаю самые ходовые в девайсах? Только какая распиновка на выход под МК Изменено 10 Марта, 2013 в 12:13 пользователем susliklife Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 10 Марта, 2013 в 12:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2013 в 12:53 (изменено) Может быть у LPT какой-нибудь пин сгорел, его убить элементарно. COM порт гораздо более живучий. Программатор работает нормально с метровым USBшным (4 жилы и земля) проводом, но вообще это считается многовато. Попробуйте, схема несложная. Неплохо бы на плате предусмотреть место и под tiny2313 в корпусе SOIC вот как здесь: _https://best-chart.ru/programmatory-sdelat-svoimi-rukami-samostoyatelno/poetapnaya-instrukciya-po-izgotovleniyu-perexodnika-soic-smd-dip-dlya-programmirovaniya-mikrokontrollera.html щщикарная идея с прищепкой! При прошивке не так удобно, как DIP в панельку воткнуть, зато в плате потом не надо двадцать дырок сверлить. Ну и компактнее конечно получается. Изменено 10 Марта, 2013 в 12:59 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_vl Опубликовано 10 Марта, 2013 в 19:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2013 в 19:46 Уффф) А на Com порт, может все же найдется. Сложновасто чуть, да и незнаю где мк прошить для него( Ничего там сложного: плата нарисована, прошивка есть. Прошивается без без помощи внешних программаторов с помощью PonyProg: подкидываешь собранный программатор к usb, прошиваешь его, переключаешь джампер и он готов к работе. Зато потом шъёшь что хочешь быстро и легко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 11 Марта, 2013 в 14:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2013 в 14:23 Александр, привет! Для начинающиъ милое дело: https://e-mart.datagor.ru/kit/project/1613-...r-dlya-avr.html Вам прошью чип самого программатора даром. Присмотрите еще что-нибудь, у нас много вкусного, да и заказжите одной доставкой, чтоб сэкономить. Накидайте в корзину всё, что нравится, пройдите на кассу и увидите общую сумму. Ну и конечно простейший программатор "5 проводков" для аппаратного COM-порта никто не отменял. Подробная статья от Евгения: _https://www.getchip.net/posts/delaem-com-programmator-dlya-avr-mikrokontrollerov/ Проверено - работает, сам шил восьмые Меги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость susliklife Опубликовано 12 Марта, 2013 в 12:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2013 в 12:07 Александр, привет!Для начинающиъ милое дело: https://e-mart.datagor.ru/kit/project/1613-...r-dlya-avr.html Вам прошью чип самого программатора даром. Присмотрите еще что-нибудь, у нас много вкусного, да и заказжите одной доставкой, чтоб сэкономить. Накидайте в корзину всё, что нравится, пройдите на кассу и увидите общую сумму. Ну и конечно простейший программатор "5 проводков" для аппаратного COM-порта никто не отменял. Подробная статья от Евгения: _https://www.getchip.net/posts/delaem-com-programmator-dlya-avr-mikrokontrollerov/ Проверено - работает, сам шил восьмые Меги. Спасибо большое) Но пока я сильно начинающий. Купил сегодня детали на программатор Громова по вашей ссылке Датагор. Сегодня пока спаяю Громова, Просто есть желания в МК структура войти. Сам пока новичек в этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
