выходные трансформаторы SE, под разную нагрузку
Ребят помогите пожалуйста с расчетом выходного транса на железе ОСМ1-0,25, для SE усилителя под разную нагрузку(4,8,12,16 ом). Только к сожалению провод я имею только 0,34 и 0,77
Вы не осветили главный вопрос-Ra трансформатора,ну или хотя бы какая лампа будет использоваться и в каком режиме?
6п3с-е, г-807, 6п6с, 6п7 , однотакт в триоде
Как всегда,рецепт от Шалина:
Первичная обмотка: 3240 витков ПЭВ-2 0,355 мм. Три секции, 5+10+5 слоёв по 162 витка в слое. Rакт первички – 135 ом.
Вторичная: 144 витка ПЭВ-2 0,85 мм в два слоя, 72 витка в слое, отвод от 102-го витка.
Четыре таких вторички в параллель. Rакт вторички – 0,25 ома. Приведённое вторички – 127 ом.Это для нагрузки 4 и 8 Ом соответственно,для 12 и 16 Ом количество витков вторички будет 176 и 202.Влезет или нет,посчитайте сами.Зазор 0.1 мм.
Удачи!
P.S.Выбранный Вами перечень ламп по мнению уважаемых в аудиосреде людей не является лучшим для использования в SE(веерные ВАХи,отсюда повышенный КНИ).Посмотрите в сторону 6П36С,6П13С,:6П31С.Мне,лично, 36 весьма понравилась по звуку.Переиграла мой 2-х тактник на 6п3с!
Изменено пользователем miketmb
так ведь провод у меня 0,34 и 0,77 по изоляции, другого нет пока.
Приобретать и потом мотать или какой другой вариант с моего провода?
Павел!Все-таки не хотите взять в руки калькулятор,я вижу.Итак,с проводом 0.34 в слой входит с запасом помещается 192 витка.Берем 4+9+4=17 слоев по 192 витка,итого 3264 витка-то что доктор прописал.Вторичка- в слой входит 84 витка,мотаем 2 слоя с вышеуказанными отводами.Для 16 Ом число витков не дотягивает,мощность при этом упадет незначительно,зато КНИ уменьшится!
Спасибо, буду что-нибудь мотать. С проводом просто затруднения. Даже не знаю хватит-ли первички на второй транс.
Самое главное выдержать соотношение количества витков первичной и вторичной обмоток. Само количество может отличаться от рекомендованного на 10 и даже 15% - не страшно.
Рецепты Шалина даны для ооочень аккуратной намотки на самодельном каркасе, который по размеру окна для намотки больше чем стандартный заводской у ОСМ. Поэтому рекомендованные им количества витков в слое и количество слоев вместить на заводской каркас очень проблематично (у меня лично не получалось). Вот тут и пригодиться более тонкий провод как для первички так и для вторички.
Так что мотаем
5+10+5 слоёв О.34 и
144 витка ПЭВ-2 0,77 мм в два слоя, 72 витка в слое, отвод от 102-го витка.
Будет чуть больше активное сопротивление первичной и вторичной обмоток, соответственно немного упадет КПД трансформатора. Все остальные параметры будут в норме.
Чтобы хватило, сначала мотаем первую часть первичной обмотки на обоих катушках, потом мотаем вторые части на обеих катушках. Если провода не хватит - то третьи части можно будет домотать проводом меньшего или большего диаметра. Главное чтобы оба трансформатора были намотаны одинаково.
спасибо Александр, Буду мотать как Вы написали, потому-как 192 витка все-таки не войдет в каркас 65мм, тем-более что опыта в намотке у меня нет
А мотать 1-2-1-2-1 в одну сторону? И под какую нагрузку расчитан такой транс, мне-бы желательно чтоб выводы были на 12-16ом нагрузки
Изменено пользователем pavelsky
Сообщение №4 перечитайте внимательно.
  • 4 недели спустя...
А для сердечника от ТВК-110ЛМ рецепт Шалина пойдёт? Однотакт Fender Champ 5F1, лампа 6п6с, режим ~315 В, Ra=8500 Ом. Или железо с бОльшим сечением найти лучше?
Изменено пользователем CityHunter
