Здравствуйте! Давно собирался собрать однотакт помощнее (сейчас на 6П43П-е). Есть лампы 6П41С, 6П36С, ГУ50. У всех них внутренее сопротивление в триоде примерно 700,,,800 ом, так что по идее трансформатор на 3,2...4К должен подойти к любой из них. Хочу поэкспериментировать на макете, выбрав, какая лампа все таки будет лучше. Вопрос тут в том, что есть сердечники ОСМ 0,16, и если под 41 лампу их может и хватит , то под 36 и ГУ - не уверен. Хотя и встречал в нете трансформатор на 36 лампу на таком сердечнике, но он был под 2 к вроде, а на некоторых схемах вообще 5к рекомендуют на эту лампу.
Помогите определиться с сердечником - пробовать мотать на этих или все-таки искать ОСМ 025 (с этим труднее, у нас в городе почему то ОСМ 016 и ОСМ 04 можно найти, а с 025 проблема, правда цены не радуют ни на одни ). Может кто уже делал выходник такого типа, не откажусь от готового рецепта :smile: .
Пожалуйста,рецепт Шалина!
Первичка: 2160 витков ПЭЛШО 0,355 мм. Три секции, 5+10+5 слоёв по 108 витков в слое.
Rакт первички – 78 ом.
Вторичка: 162 витка ПЭВ-2 0,87 мм. Две секции по три слоя, в слое 54 витка. Отвод на четыре ома от 108-го витка, т.е. от конца второго слоя.
Обе секции вторички параллелятся.
Rакт вторички – 0,5 ома. Приведённое – 88,9 ома.
Зазор – 0,15 мм при токе 150 ма.
Только что отмакетил данный вариант.Впечатления положительные.Анодное 36-ой 290 вольт,драйвер от 420 вольт питается(триодная часть 6ф12п).Полоса 10 гц- 20 кгц с завалом на краях 1 дб,мощность на 5 ом нагрузке около 6 вт.
Изменено пользователем miketmb
Этот рецепт я видел.
Смущает в нем то что Ra равно 2К, что практически минимально рекомендуемое для 36 лампы.
В принципе по расчету сердечник ОСМ 016 подходит, но окно маловато для обмотки если гнаться за нижней частотой и низким активным сопротивлением обмоток.
При нагрузке 8 ом Ra=3200 (вторичка 108 витков).На своем макете спада АЧХ на 10 гц я не увидел,были только искажения формы синуса,но на такой частоте ухо их не слышит.
Если 8 ом на 108 витков то да, 3,2. Вы так и подключали? В принципе, акустика которая у меня нормально воспроизводит где-то герц с 50, так что скорее всего, за этот спад можно не переживать. Кстати - как помещается обмотка в окно? Теоретически можно намотать первичку более толстым проводом (0,38-0,4), у Шалина вроде 0,4.
Помещается,провод 0.355 по лаку.Акустика у меня 6 Ом по постоянке,импеданс будет около 8 Ом.Кстати,тоже воспроизводит от 40 гц,поэтому снизу подпер двумя сабами на 35 ГДН1-4 с каменным увесилителем.Звук гораздо гораздее!
miketmb, а какой у Вас был ток через лампу? А то в справочниках бред какой-то, максимальная мощность на аноде - 12 ватт, макс 17 ватт. Да 41С в 2 раза меньше по размерам, у нее 14 ватт. По идее 36 должна ватт 20-25 выдерживать?
Можно просто Михаил.Лампа держит на аноде 30 Ватт,народ жарил ее и под 40(отдельные экземпляры).Ток у меня 100 мА.При фиксе желательно сеточный резистор утечки в совокупности с цепями смещения не более 100 кОм,тогда лампа не уходит в саморозогрев.
Посмотрите мою статью тут, на Датагоре: SE на 2х 6П44С впараллель. Там и трансы описаны и характеристики, которые я намерил...
...А то в справочниках бред какой-то, максимальная мощность на аноде - 12 ватт, макс 17 ватт. Да 41С в 2 раза меньше по размерам, у нее 14 ватт. По идее 36 должна ватт 20-25 выдерживать?
На страничке _https://www.radiostation.ru/home/usilitel-tntv.html
есть похожее:
"... * В справочниках на лампу 6П36С даются весьма противоречивые параметры. При токе накала в 2 ампера (почти, как у 6П42С), эта лампа должна обеспечивать импульс анодного тока не менее 700 мА. А имея больший, чем у 6П44С баллон, и гораздо большую площадь анода, должна рассеивать и большую мощность. Однако, лишь в одном справочнике было найдено для нее значение Pa = 17 Вт (почти везде - 12, как и у 6П18П, что очень странно). Похоже, что где-то в лампе остались технологические недоработки и ее разработчики решили искусственно ввести ограничения. .."
Лампа разрабатывалась для работы в модуле строчной развертки. Это импульсный режим с очень высоким анодным напряжением и большими пиковыми значениями тока. К тому же блок строчной развертки обычно бывает еще закрыт дополнительными крышками что ухудшает охлаждение. Именно из за этого с учетом режима работы и ограничена мощность на аноде. Эти цифры и приведены в справочнике. В линейном режиме с низким анодным эта мощность может быть повышена в раза в два без опасения за здоровье лампы. Таких примеров много. Взять ту же 6П41С (тоже строчная) и сравнить с 6п14П по мощности на аноде, а потом сравнить их визуально. Можно посмотреть параметры на ГУ-29 и ее импульсный вариант ГИ-30. Тоже различие в максимальной мощности почти в 2 раза, хотя лампы по конструкции близняшки.
