Управление дисплеем на контроллере NEC
Еще поподробнее по точкам.
У нас есть матрица символа 5х7 точек, где у него первая точка, как ты их обозначил? Нарисуй матрицу с номерами точек
  • Ответов 127
  gutman сказал:
Отредактировал сообщение и прикрепил поясняющую картинку.
Ок. Завтра накидаю схемку, ну а потом будет видно как прогу написать.
  brat_vl сказал:
Как-то не очень понятно с дешифратором. Его только на управление сетками использовать можно, сегменты всё равно им не подсветишь: на выходе он формирует скомбинацию только из одной единицы и нескольких нулей.
Есть регистры сдвиговые для управления светодиодами. Там на выходе стоят стабилизаторы тока с максимальным Uвых 17-20 вольт. Может их как-то приспособить?
Подавая на вход дешифратора последовательно от 0 до 10 (в двоичном коде) мы делаем на выходе бегущую 1.
В регистр пишем код соответствующий 1 -му символу, на аноды точек подается соответствующие напряжения. В дешифратор пишем 1 На сетку 1 го символа, загорается 1 символ. и т.д.
Но я так понял gutman решил все делать на регистрах, так, что этот вопрос чисто теоретический.
Привет, Костя. Пока нарисовал только индикатор. Только, у меня что-то не сходится дебет с кредитом :smile: ты пишешь что ног у индикатора 68, а я насчитал 67, раз пять пересчитывал :smile:. В приложении файл с индикатором в формате splan7, скорректируй если я что-то не так отразил. Устаканим цоколевку, будем думать как им управлять.
Indicator.zipПолучение информации...
Изменено пользователем discover
  dimamukhin сказал:
Ваня, так ты уже почти пол работы сделал :smile:
Это только начало :smile:
Вот подборка микросхем _https://yadi.sk/d/Pj7d-HAs3I4OO, которые по моему мнению подойдут много лучше чем связка 74HC595 + драйвер.
Костя, посмотри пожалуйста, что из этого есть доступного. Если нет - будем ваять на 74HC595.
