roza716 Опубликовано 15 Февраля, 2013 в 17:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля, 2013 в 17:28 необычный дроссель пытаясь избавится от фона перем тока пробовал фильтр crc рпобовал трансформаторы разной мощности .эффект меня не устроил фон остался но сегодня случайно взгляд упал на магнитный пускатель включил фонит не то и тут случайно нажал на сам толкатель и тишина и чудо ,хотя какое тут чудо обмотка на железе магнитный зазор кстати в общем вдруг кому пригодится на безрыбье ведь работает и падение напрядение на нем совсем не большое при токе 100 мА всего то 13 вольт Просьба не смеяться вдруг кому поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20miha20 Опубликовано 16 Февраля, 2013 в 04:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля, 2013 в 04:42 Фото пускателя в студию. У пускателей, на крайних стержнях магнитопровода есть специальные КЗ витки, сделано так, для того, чтобы пускатель во время работы не гудел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость DanFi Опубликовано 16 Марта, 2013 в 05:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2013 в 05:37 Отлично подходят дросселя от люм. светильников. Ток 200мА для них пустяк. Использовал в усилителях для наушников - фона почти нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al ex Опубликовано 16 Марта, 2013 в 06:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2013 в 06:14 Это вопрос спорный. На дросселях от ЛМ ламп указывается переменный ток и собраны они практически без зазора в магнитопроводе (небольшой технологический в виде неплотного прилегания пластин), поэтому в фильтре они могут легко войти в насыщение и потерять свои чудодейственные свойства. Да, некоторые применяют их в своих конструкциях и даже хвалятся этим, но вполне возможно, что эта массивная железяка работает как резистор? Ну, может, небольшая индуктивность...не знаю. Правильно намотанный дроссель с зазором при таких же габаритах будет иметь параметры в несколько раз лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 16 Марта, 2013 в 06:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2013 в 06:42 Для Александра (al ex). Вопрос этот не спорный. Поскольку, Вы совершенно правы по поводу того что дроссели для люминесцентных ламп, рассчитаны, исключительно, для работы в цепях переменного тока! А в цепи постоянного тока, как только железо дросселя начинает приходить в насыщение, это, обычный резистор! И чем больше постоянный ток в цепи этого дросселя, тем больше он начинает «становится» резистором! P.S. Большое Вам спасибо, Александр, за совет, который Вы мне дали на другом форуме!!! Жаль, только, что Вы не прочитали моего сообщения за номером семь в той теме. Но, всё равно, СПАСИБО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
