roza716 Опубликовано 11 Февраля, 2013 в 17:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2013 в 17:12 спаял усилитель по схеме монакова но не имею возможности поставить дроссель по питанию анода вместо него применил резистор 120 Ом 2 вт фон упал до едва различимого ухом питание 275 вольт ток 85 ма но резистор ощутимо греется около 45 град пробовал применить в качестве дросселя твк 110 лм и еще пару сетевых трансов не помогло смущает падение примерно 15 вольт на резисторе я так понимаю при этом падает мощность интересно на сколько ощутимо . прошу прошения за корявую схему б п рисовал наскоряк в паинте всем заранее спс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 11 Февраля, 2013 в 19:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2013 в 19:08 Дык в чём вопрос-то? Ну да, теряется немного мощности, ничего страшного. Поставьте резистор вместо двухваттного пятиваттный, будет греться меньше. Кстати, можно на транс питания домотать немного витков, или, если есть какая-нибудь незадействованная обмотка на 10-15 вольт, задействовать её, вот и компенсируете падение мощности, и можно будет даже резистор чуть большего номинала взять, чтоб ещё тише фон был. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 11 Февраля, 2013 в 19:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2013 в 19:31 Ток 0,085А, сопротивление 120 Ом. Падение напряжения на этом резисторе 0,085*120=10,2 В. Мощность, рассеиваемая на резисторе 10,2*0,085=0,867 Вт Выбор 2 Вт резистора нормально. Греться будет, естественно, дайте куда остывать. Выходная (полезная) мощность самого усилителя как-бы регулируется током выходных ламп при настройке и от параметров этого резистора не зависит (если у вас анодное не на самом нижнем уровне для ламп). Просто общий КПД за счет рассеивания мощности на этом резисторе или дросселе слегка снижается (активное сопротивление дросселя так и так 50-200 Ом). Но, во-первых, резистор или дроссель все-равно рассеивает тепло, а во-вторых для лампового усилителя 1 Вт, потерянный в БП - реально мелочь. По-моему так... Погуглите П-образный С—RC-фильтр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 12 Февраля, 2013 в 10:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2013 в 10:49 На безрыбье можно поставить дроссель от ламп дневного света. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_vl Опубликовано 12 Февраля, 2013 в 11:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2013 в 11:56 (изменено) Резистор и будет греться. Возмите рез. на большую мощность или составьте его из нескольких (парллельно или последовательно), тогда выделяемая мощность распределится между резисторами. А падение на 15 в. анодного - 5 % потери мощности и мало кто на слух услышит изменение в звуке, тем более в этом глуховатом 6ф5п Изменено 12 Февраля, 2013 в 13:04 пользователем brat_vl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 12 Февраля, 2013 в 12:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2013 в 12:56 (изменено) Я применяю дроссели от ламп дневного света, но нужно быть осторожными, не у всех есть прокладки в зазорах и могут войти в насыщение. Но, как вариант очень хороший! Изменено 12 Февраля, 2013 в 12:57 пользователем vladimirm2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roza716 Опубликовано 12 Февраля, 2013 в 16:33 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2013 в 16:33 в общем я на этот усил смотрю как на макет пробовал дроссель пра от лдс никакого эффекта попробуем стабилизатор в накале для начала и далее в анод интересно мнение народа о прсевдо двухтактном вых каскаде 4 тв3 имеются на эксперимент но они странные какие то все по маркировке одинаковые но даже цоколевка у всех разная и что можете подсказать про вот такое схемное решение w.radiolamp.ru/shem/unch/82/tv3.pdf расписано неплохо а намотка трансов не мое ну не лежит душа мотать может позже разорюсь неа трансы из аудиоинструмента все всем заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 12 Февраля, 2013 в 19:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2013 в 19:07 интересно мнение народа о прсевдо двухтактном вых каскаде 4 тв3 имеются на эксперимент рекомендую ! https://forum.datagor.ru/index.php?act=atta...ost&id=5765 По такой схеме собиралось и на 6Н1П+2х 6П14П, на 2-х 6Ф5П, на 6Н8С + 2х 6П6С и на 6Н23П + ГУ-32 - работает и очень хорошо работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roza716 Опубликовано 13 Февраля, 2013 в 05:13 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2013 в 05:13 рекомендую ! https://forum.datagor.ru/index.php?act=atta...ost&id=5765 По такой схеме собиралось и на 6Н1П+2х 6П14П, на 2-х 6Ф5П, на 6Н8С + 2х 6П6С и на 6Н23П + ГУ-32 - работает и очень хорошо работает. если честно само наличие фазоинвертора уже напрягает да и идельного баланса добится сложно а тут и инвертора то не надо и можно работать с разными нагрузками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
