Помогите в наладке усилителя на микросхеме TDA8560Q
Стандартная схема будет сильно греться, и к радиатору ИС УМ её нужно через слюду ставить или, для надёжности, на отдельный радиатор.
Можно взять простой трансформаторный БП на 12 В (второй БП Эдуарда) и за диодным мостом поставить стабилитрон помощнее на 15 - 16 В или его аналог на транзисторе мощном. Чтобы броски напряжения через себя пропускал, а от штатного напряжения был закрыт.
  • Ответов 35
завтра отдежурю ,а в четверг заеду в радиомагазин и займусь блоком питания с мощным трансом и стабилизатором
Я, в своё время, собрал для кабинета на работе такой усь тоже поставил предельное напряжение - 17,2 В получилось. И стал у меня усь этот подхрипывать и "запираться" (при этом микруха не особо грелась и не вылетала), причём исключительно после работы, когда всё оборудование выключено. Оказалось, что в это время в сети было 240 В. Хорошо, что транс был ТПП с резервом на первичке. Я его задействовал, получилось как раз почти 15 В - больше проблем не было.
У меня на работе например, два усилка мостом на УН14 во всю полосу и сабовый на TDA7240 от 15V минимум. Иногда до 16,5...17v подаю. Правда от стабилизированного. Так наоборот звучание лучше чем скажем от тех же 12,6...13,2 вольт.
Еще раз обращаюсь ко ВСЕМ за советом!
сегодня вновь поменял трансформатор на мощный с выходом БП на 18в. поставил и настроил стабилизатор на LT1083 ,выход- 14,5 вольт.М\с поставил на дополнительный радиатор .Погонял на "стенде" ,нечего не греется ,радиатор усилителя теплый ,но не горячий.
Но когда поставил на место ,все заново подключил- и СОЗДАЛ СЕБЕ ПРОБЛЕМУ заново! При включения штекера входного сигнала в гнездо выхода наушников,я не заметил,что питание колонки уже включено - раздался "хруст" в динамиках и микросхема -усилитель "сдохла"!!
До этого я включал питание только после подключения всех разъемов.
Микросхему я куплю и перепаяю,но как можно защитить усилитель от такого "пробоя " в дальнейшем??!! у меня вход микросхемы подключен только через конденсаторы,как было в кострукторе МАСТЕР КИТ. Может нужен регулятор громкости на входе или еще какой "шунт"???
В моей схеме усилителя ( см.сообщение № 10 данной темы ) нет шунтирующих резисторов на входе R2,R1. Может в этом проблема!?
я когда доделал корпуса колонок хотел поменять название темы для продолжения вопросов по усилителю,но не смог это сделать!
Я люблю повозится с аудио- и радио-конструированием, но опыт у меня примерно на уровне кружка радиолюбителя,в котором я занимался еще в школе. И опыт и советы КОРИФЕЕВ мне очень нужны и всегда помогают!!!!
нарисуйте ,пожалуйста,схему подключения усилителя к телефонному выходу телевизора
Ау, братия, кто-нибудь из присутствующих читает название темы?
:smile:
поменяйте пожалуйста название темы- ПОМОЩЬ В НАЛАДКЕ УСИЛИТЕЛЯ В АКТИВНОЙ 2-хкомпонентной акустике на автодинамиках для домашнего кинотеатра
Изменено пользователем ed6247
Микросхему я куплю и перепаяю,но как можно защитить усилитель от такого "пробоя " в дальнейшем??!! у меня вход микросхемы подключен только через конденсаторы,как было в конструкторе МАСТЕР КИТ. Может нужен регулятор громкости на входе или еще какой "шунт"
Как я понимаю усилитель включен, и Вы включаете, подаете сигнал? Так?
Дело в том, что мгновенно штекер не вставить, а вначале замыкаются сигнальные контакты, а уже потом земляной. А пока земляной не соединен, на усилитель идет жуткая помеха (всего помногу) и в динамиках или УУУ или треск, причем жуткий. И усилитель, не сильно стойкий к перегрузке обычно уходит...с эффектами или без.
По моему тут помочь нечем, кроме как подключать все соединения до включения устройств. Не будете же вы ручку громкости каждый раз ставить на минимум? Или будете?
до этого включал усилитель после подключения всей штекеров ,а сегодня :smile:
хочется защитится от подобных проблем в будущем, если возможно
Вариантов не много, самый правильный это подключать интерфейсы без питания. Либо ставить потенциометры (РГ) на входе усилителя и при подключении выставлять в "ноль". Или на ТВ отключать звук.
Вообщето у ТВ есть линейные выходы, я так думаю подключаете к ТЛФ выходу что бы "крутить" громкость телевизором ? В каком смысле схему подключения ? Там стандартный разьем миниджек 3,5.
Изменено пользователем yrk
за подключением интерфейсов буду теперь следить внимательней
я имею в виду схему согласования выхода наушников и входа усилителя. а в моей модели ТВ к сожалению нет обычного линейного выхода звука,только оптический и выход на наушники
Дима, а как по-другому? :smile:
На полной громкости или усь или дины повреждаются с достаточной степенью вероятности.
А SСART? Там линейный есть. Нужно либо взять переходник (обратите внимание, нужен переходник именно под стерео), либо запаять кабель _https://ru.wikipedia.org/wiki/SCART
SCART - два тюльпана.
Изменено пользователем alvis
Если М/С перегружается сигналом то ставится либо делитель, либо потенциометр. Если нет, то и ничего согласовывать не надо.
Как правильно сказал Александр (alvis) можно взять лин. вых. с SCART, если есть конечно. Тогда не нужно будет разьединять, единственно что придется ставить потенциометры на вход уся, для регулировки громкости.
