Гость ed6247
Помогите в наладке усилителя на микросхеме TDA8560Q
Гость ed6247
Снова Всем здравствуйте! :smile:
если можно я продолжу здесь задавать вопросы ,только теперь по усилителю?!
Я решил делать для этих колонок встроенный усилитель на М\С ТДА8560Q под впечатлением от статьи : Сделай сам автомобильный усилитель на TDA8560Q, TDA1557Q, TDA8563Q. Подробная инструкция для начинающих https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/1817...inayuschih.html
ПОЯВИЛИСЬ ПАРУ ВОПРОСОВ!!
1.Можно ли усилитель с радиатором смонтировать ВНУТРИ колонки? Хватил ли вентиляции которую создает ФИ? или надо врезать обязательно радиатор в стенку ,чтоб он "выглядывал" наружу?
2.я нашел схему блока питания для аналогичной конструкции ,мне она подходит к моему трансформатору ,правомочна ли она?
Изменено пользователем ed6247
размер и фото радиатора? какая площадь? можно ставить будут активные
Гость ed6247
радиатор подобрал от процессора компьютера
Вполне допустимо. Большинство мультимедийной акустики при такой выходной мощности не имеют выхода радиатора наружу. Впрочем это можно проверить практически, соберите усилитель, подключите к акустике наружно и погоняйте на "хорошем" уровне. Если площади рассеивания тепла у радиатора будет достаточно и микросхема не будет перегреваться то и внутри акустики с ф/и ничего не будет.
Еще, если будут звукопоглотители (синтепон, ватин), смотрите что бы не перекрывали выход ф/И и не накрывало радиатор.
Если трансформатор подходит по току, то абсолютно правомочна.
Гость ed6247
появилась проблема!
вечером собрал колонки,запустил усилитель,погонял несколько часов,все работало достойно,без нареканий!блок питания выполнен по схеме приведенной выше,напряжение 18вольт. трансформатор мощный ,радиатор во время работы был теплый ,но не горячий!
сегодня собирался расставить все окончательно по местам,и решил еще раз проверить работу. и сразу при включении сгорела микросхема ( "полыхнула" прямо),звука в динамиках не было!
снова все разобрал: блок питания рабочий,предохранитель сетевой (1А) не сгорел,а микросхема треснула!
Может подобная авария случится потому ,что на переключатель SW1 (режим MUTE) у меня кнопка с фиксатором? и она осталась во включенном состоянии? может там должна стоять кнопка без фиксатора (нажать-отпустить) ?
СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ ЗАРАНЕЕ!!
!8 вольт это много, на пределе надежность стремится к нулю. Для этих микросхем оптимально питание 12 -14 вольт, из имеющего напряжения 18 вольт можно получить нужное стабилизарованное. Правда нужет стабилизатор на большой ток, может кто подкинет простое схемное решение стабилизатора.
LT1083 - куда проще то?
Гость victors
Эдуард,
Вот цитата из приведённой Вами ссылки.
"Особое внимание следует обратить на подключение микросхемы к источнику питания:
- микросхема чрезвычайно чувствительна к напряжению питания: Uп макс.= 18 В."
Так как Ваш БП не стабилизированный, небольшое повышение напряжения в сети или какая то импульсная помеха пролетит на выход выпрямителя, зарядит конденсаторы выше 18В и всё. :-(
Эта ИС мостовая - на малом (относительно) напряжении она даёт мощность, достаточную для прослущивания музыки в автомобиле, который обычно, едет по дороге вместе с другими машинами и плохо шумоизолирован. Всё равно музыка от этого УМ все шумы заглушает. Дома нужно 1/5 этой мощности. Радиатор такой мощной ИС УМ я бы в корпус АС ставить не стал. Уже был опыт ремонта и доработки АС 2.1 Genius SW-F21-500 в которой УМ стоял в колонке СЧ-ВЧ (чтобы к регулятору громкости поближе), а трансформатор - в корпусе сабвуфера. Так от нагрева радиатора, в корпусе без вентиляции, высохли ВСЕ электролиты. Пришлось заменять и выносить на длинных ножках, подальше от радиаторов. И ещё в корпусах АС СЧ-ВЧ сверлить по два десятка мелких (1мм) отверстий для вентиляции и в качестве ПАС.
Если ставить радиатор внутри АС с ФИ, то мне каджется, лучше поставить его на оси трубы ФИ, в надежде, что движение воздуха в трубе, на НЧ, будет этот радиатор охлаждать.
Вариант лучше. Ваш радиатор привинтить в 6 - 8 точках к прямоугольной рамке из стали или стеклотекстолита, размером, на 2см больше чем стороны радиатора. Чтобы получилось поле шириной 1 см снаружи радиатора, по периметру, и примерно столько же изнутри для крепления рамки к радиатору. В корпусе АС прорезать отверстие, на 5 - 10 мм меньше сем размер радиатора без рамки и закрыть его сборкой радиатора с рамкой. Так же закрепив в 6 - 8 точках. Это будет очень прочная заглушка, не склонная к вибрации. (можно подложить резину или линолиум). ИС УМ крепить изнутри.
Изменено пользователем victors
Гость ed6247
Всем СПАСИБО за помощь!
Поменял М/С,все заново проверил. пришлось поменять трансформатор,на выходе блока питания теперь 12,6 В. Только трансформатор подобрал не очень мощный -на большой мощности напряжение "подсаживается" ,но на комфортной громкости все без проблем.Может быть еще раз переделаю блок питания с предыдущим мощный трансформатором ,приладив в нем стабилизатор.
Пока радиатор не стал выносить на корпус ,передвинул ближе к трубе ФИ,послежу будет ли теплым воздух из ФИ при длительной работе
Вот как теперь смотрится по месту :smile: :
а это вид второй кОлонки:
подскажите ,пожалуйста схему стабилизатора на LT1083 с 18 на 14 вольт
Это плохо, на пиках будут искажения.
Запас по току и стабилизированное напряжение скажется в лучшую сторону на звук.
Да, хорошо замаскировали... не сразу увидел за ТВ. :smile:
В сети навалом схем стабилизации с этой микросхемой, советовать не могу, так как сам с ними никогда дел не имел. Кроме этой М/С есть масса вариантов стабилизации, важно только что бы подходило по току.
Гость victors
Эдуард,
Этой ИС стабилизатора, в "земляную" ногоу, можно включить последовательно три - четыре диода (КД209 итп) с падением напряжения 0,6В на каждом. Это падение отразится приростом выходного напряжения стабилизатора. Собрав схему с диодами, подключи питание к УМ, дай небольшую нагрузку (музыку не громко) и вольтметр на питание поставь, а потом грей феном стабилизатор с диодами и смотри - если выходное напряжение будет расти - схема не подходит. Если падать - самоограничение - полезно для УМ.
В даташите LT1083, _https://www.datasheetcatalog.org/datasheet/lineartechnology/1083ffc.pdf, на странице 9, схема слева, мне нравится преизрядно - должен быть хороший КПД.
Вот например, схема стандартная.
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
