Гость Konstantin Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 16:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 16:06 Всем привет! Меня зовут Константин, я на этом сайте человек новый. Я решил сделать трехполосную напольную АС и не знаю с чего начать. Руки вроде из того места растут, а вот с теорией - беда. Решил я в один высокий корпус поставить три динамика ВЧ, СЧ и НЧ все как полагается. Вот только не знаю как это все соеденить чтобы хорошо звучало. К примеру: "Могу ли я купить усилок, пару кросоверов и комплект динамиков и подключить это все без проблем????" Или же так не получится и мне придется пользоваться паяльником и схемами? Могу ли я вместо низкочастотника использовать сабвуфер? Обязательно ли проводить расчеты объема корпуса и размеров фазоинвертора. Чем грозят неправильные расчеты? Дорогие друзья ПРОШУ ВАС ПОМОЧЬ И ПОДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ! Заранее спасибо! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 18:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 18:42 (изменено) Ну вот если бы мне взбрело озвучить комнату(неважно какую) то начал бы я с того что - обьем комнаты, размеры, на какой громкости и как буду слушать. Из этого бы вылезла акустическая мощность. определилися бы с усилком. Для ее получения прикинул бы необходимый комплект динамиков, хотя бы и автодины. Если нуждаюсь в низах - то прикидывал ы и саб... А вот отсюда уже размеры АС и их тип - настольные, напольные... 3хполоску бы делать с ходу не стал, сложно стыковать полосы, нужен изм микрофон и некоторый опыт. А вот скажем 2хполосное воспроизведение, особенно при небольших мощностях - можно дешево и сердито сделать. можете счас купить усилители модульные, АС и подключить все это... если не делали раньше - без проблем не будет, потому и зарабатывают деньги те, кто делают АС в авто... а там салон маленький - все учтено по сто раз... пример хорошей 3хполоски "https://www.troelsgravesen.dk/3WClassic.htm" - тупое повторение гарантирует результат... но скажем в 10м комнате - они избыточны Изменено 9 Февраля, 2013 в 18:44 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 23:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 23:39 Я решил сделать трехполосную напольную АС и не знаю с чего начать. Руки вроде из того места растут, а вот с теорией - беда. Решил я в один высокий корпус поставить три динамика ВЧ, СЧ и НЧ все как полагается. Вот только не знаю как это все соеденить чтобы хорошо звучало. К примеру: "Могу ли я купить усилок, пару кросоверов и комплект динамиков и подключить это все без проблем????" Или же так не получится и мне придется пользоваться паяльником и схемами? Могу ли я вместо низкочастотника использовать сабвуфер? Обязательно ли проводить расчеты объема корпуса и размеров фазоинвертора. Чем грозят неправильные расчеты? Константин! Без Большого опыта делать Свою трёхполоску весьма рисковано (работать будет, но не лучшим образом). Лучше всего повторить готовый удачный вариант от авторитетного автора, в этом случае расчеты не нужны. Неправильные расчеты грозят тем, что АС будут работать хуже, чем могли бы. Хорошее звучание - тема философская. Что лично для ВАС хорошо в первую очередь? Андрей всё правильно написал, но надо знать сколько на это планируется выкинуть денег. Без паяльника и умения читать схемы будет трудно в любом случае. Насколько я знаю, готовые фильтры продают только для автодинамиков. Можно собрать АС и из них, но объём комнаты больше, чем в авто, могут быть нюансы. Вариантов много. Из проверенных источников можно найти и скачать книги Бать, там много вариантов АС -большие и маленькие, можно найти описание колонок ученика Бать - Крылова. Они пользуются качественными импортными динамиками, денег не жалко? Здесь на сайте много вариантов АС. В этом случае большой плюс - вы можете терзать автора вопросами, но предварительно запросить, будет ли он это делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Konstantin Опубликовано 10 Февраля, 2013 в 08:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2013 в 08:34 В первую очередь хочу поблагодарить тех кто откликнулся и помог советом начинающему чайнику. Спасибо! Я все таки остановлю свой выбор на трехполоске. Да поможет мне господь. =) В мыслях сделать колонки шириной 30 см, высотой 90 см, глубиной 40 см. Дизайн весь уже разработан. Я так понимаю, что начать необходимо с покупки "внутренностей". Какой посоветуете коплект динамиков? В пределах 6000-8000 рублей? Сойдут ли в качестве фильтров кросоверы? Можно ли в качестве низкочастотника поставить сабвуфер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 10 Февраля, 2013 в 09:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2013 в 09:22 (изменено) Я все таки остановлю свой выбор на трехполоске. Да поможет мне господь. =) В мыслях сделать колонки шириной 30 см, высотой 90 см, глубиной 40 см.Дизайн весь уже разработан. Я так понимаю, что начать необходимо с покупки "внутренностей". Какой посоветуете коплект динамиков? В пределах 6000-8000 рублей? Константин! Если главное и определяющее - ДИЗАЙН, зачем что-то спрашивать? С технической точки зрения СНАЧАЛА выбирают и покупают динамики, ПОТОМ по НЧ-звену расчитывают объём и размеры колонки, по условию оптимальной работы, а не по дизайну. Конечно, можно сделать заведомо излишний объём и уменьшить его, заполнив внутри колонки. Сойдут ли в качестве фильтров кросоверы? А в чём разница? Спрэй или аэрозоль, электорат или избирателели? Можно ли в качестве низкочастотника поставить сабвуфер? Имеется в виду сабвуфер, как отдельный ящик на все каналы? Можно, но зачем тогда делать колонки аж по 110 литров? С сабвуфером обычно делают небольшие полочники. Цель не озвучена - будет "домашний театр" или АС для музыки? Размер комнаты? Что будем слушать? *** Наверное, самый простой и быстрый способ - пойти в ближайший магазин с автоакустикой и выбрать "трехполосной" комплект. Динамики могут быть "три в одном", тогда и фильтры закреплены на них, или раздельными с отдельной коробочкой фильтров. Тогда можно обойтись без паяльника - чисто отверточная сборка. Надо только перед покупкой посмотреть а интернете рекомендованный производителем объем ящика для динамиков. Просто и быстро. Вопрос качества остается открытым - дело вкуса и к радиолюбительству это уже не имеет отношения. Изменено 10 Февраля, 2013 в 10:34 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Konstantin Опубликовано 10 Февраля, 2013 в 14:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2013 в 14:57 Спасибо! Помогли наметить план действий и понять общие принципы. Теперь самое главное купить железо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 10 Февраля, 2013 в 15:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2013 в 15:53 -https://forum.woodtools.ru/index.php?topic=45575.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 10 Февраля, 2013 в 16:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2013 в 16:31 Константин!*** Наверное, самый простой и быстрый способ - пойти в ближайший магазин с автоакустикой и выбрать "трехполосной" комплект. Динамики могут быть "три в одном", тогда и фильтры закреплены на них, или раздельными с отдельной коробочкой фильтров. Тогда можно обойтись без паяльника - чисто отверточная сборка. Надо только перед покупкой посмотреть а интернете рекомендованный производителем объем ящика для динамиков. Просто и быстро. Вопрос качества остается открытым - дело вкуса и к радиолюбительству это уже не имеет отношения. согласен с вами самое простое решение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость covvol Опубликовано 10 Февраля, 2013 в 17:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2013 в 17:59 В объёме более 70л до 100л (система закрытый ящик с наполнителем) нормально будут работать практически любые 25см сабвуферные головки, кроме самых тяжелых, расчитанных для малых объёмов и больших подводимых мощностей. С 30см головками - сложнее подобрать подходящие. Фазоинвертор необходимо предварительно расчитывать и потом настраивать, при этом динамика звука будет слабее (больше переходные искажения). Для Сч и Вч можно попробовать купить 13см компонентную акустику уже с фильтром с близкой чуствительностью с Нч динамиком. Динамик Сч обязательно отделить от Нч отделным боксом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Юрген Опубликовано 23 Февраля, 2014 в 17:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2014 в 17:04 В такие большие объёмы можно и 6*9 автомобильные подобрать подходящей добротности-играть будут,возможно даже неплохо,только освоить WinISD, пошариться по журналу автозвук и запилить корпуса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
