Гость alvis Опубликовано 4 Февраля, 2013 в 12:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2013 в 12:10 (изменено) Сграждане, кто-то пробовал развлекаться с такой схемой на бистабильных реле (дистанционных переключателях)? У меня противоречивые данные: по одним источникам - работает, а в справочнике - совсем наоборот, не рекомендуют коммутировать обмотку собственными контактами - возможно нестабильное состояние. Предполагаемый девайс - РПС20. Изменено 4 Февраля, 2013 в 12:11 пользователем alvis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 4 Февраля, 2013 в 13:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2013 в 13:09 Как раз на РПС20 можно.. оно даже при вибрациях не срывается. Вопрос - таки зачем это надо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 4 Февраля, 2013 в 13:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2013 в 13:41 Как раз на РПС20 можно.. оно даже при вибрациях не срывается. Вопрос - таки зачем это надо... Спасибо, хорошая информация. Эта штука планируется использоваться в качестве переключателя АС УМ. Есть кнопка без фиксации. Она будет управлять этой схемой, а вторая группа РПС будет подавать минус на одну, либо другую пару реле устройства защиты громкоговорителей. И запоминать, соответственно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 4 Февраля, 2013 в 19:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2013 в 19:33 Сегодня попробовал - 50 мкФ мало, 500 много - зуммерит и становится в среднее положение, возвращается нормальным напряжением на одну их ног. Катушка на 6 В, срабатывание по справочнику - около четырёх. Буду эксперементировать, но ИМХО, вероятность 50/50. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stslam Опубликовано 5 Февраля, 2013 в 07:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля, 2013 в 07:42 (изменено) Года 2 назад пробовал (гитарная примочка с педалью на микриках с запоминанием состояния каналов) - прекрасно работает. Кондер (неполярный или составной электролит включением (+ -- +) - подбирается). Если токи большие - умощняется обычным реле. Схема включения - модификация от статьи "КВАЗИСЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ" с сайта радионет (нагугливается, прилагаю). Изменено 5 Февраля, 2013 в 07:43 пользователем stslam Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 5 Февраля, 2013 в 19:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля, 2013 в 19:32 Года 2 назад пробовал (гитарная примочка с педалью на микриках с запоминанием состояния каналов) - прекрасно работает. Кондер (неполярный или составной электролит включением (+ -- +) - подбирается). Если токи большие - умощняется обычным реле.Схема включения - модификация от статьи "КВАЗИСЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ" с сайта радионет (нагугливается, прилагаю). Спасибо, занятная схемка. У меня получается, что на 4,7 кОм падает почти 85 В. Вы на какое напряжение реле использовали и пересчитывали ли делитель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stslam Опубликовано 6 Февраля, 2013 в 07:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2013 в 07:10 Спасибо, занятная схемка. У меня получается, что на 4,7 кОм падает почти 85 В. Вы на какое напряжение реле использовали и пересчитывали ли делитель? Я ничего на резюке не просаживал. Подавал напряжение срабатывания релюшки (у меня были на 24 вольта, питал от 28 вольтовой переменки). Общий смысл был в том, что переключение происходило при отпускании кнопки (нажата - кондеры зарядились, отпущена - разрядились на обмотку). Включение оттестировал и наладил на коленке - подпаяв все проводочками (так потом и засунул в корпус, малость подправив проводки и нацепив термоусадку). Простор для творчества широчайший :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 6 Февраля, 2013 в 07:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2013 в 07:53 Я ничего на резюке не просаживал. Подавал напряжение срабатывания релюшки (у меня были на 24 вольта, питал от 28 вольтовой переменки). Общий смысл был в том, что переключение происходило при отпускании кнопки (нажата - кондеры зарядились, отпущена - разрядились на обмотку). Включение оттестировал и наладил на коленке - подпаяв все проводочками (так потом и засунул в корпус, малость подправив проводки и нацепив термоусадку). Простор для творчества широчайший :smile: То есть делитель Вы не ставили вовсе? Конденсатор ничем не шунтировали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 6 Февраля, 2013 в 12:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2013 в 12:38 И ещё вопрос- если у меня реле на 6 В, то при последовательном соединении обмоток, они "попросят" 12? Если брать исходную схему, то тогда при 42-вольтовом реле соотношение делителя вписывается нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stslam Опубликовано 6 Февраля, 2013 в 15:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2013 в 15:58 И ещё вопрос- если у меня реле на 6 В, то при последовательном соединении обмоток, они "попросят" 12?Если брать исходную схему, то тогда при 42-вольтовом реле соотношение делителя вписывается нормально. Посмотрите внимательно на схему. Основная идея - кнопка нажата - конденсаторы зарядились. Кнопка отжата - разрядились на обмотку и полярность переключения ПОМЕНЯЛАСЬ. Если Вы обеспечите требуемое напряжение - гасящий резистор не нужен. Последовательно включать - не получится, одна цепь разорвется раньше другой и второе реле не переключится, а вот параллельно - сколько угодно (но тогда понадобится сдвоеннаяя или более кнопка). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 6 Февраля, 2013 в 18:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2013 в 18:01 Посмотрите внимательно на схему. Основная идея - кнопка нажата - конденсаторы зарядились. Кнопка отжата - разрядились на обмотку и полярность переключения ПОМЕНЯЛАСЬ. Если Вы обеспечите требуемое напряжение - гасящий резистор не нужен. Последовательно включать - не получится, одна цепь разорвется раньше другой и второе реле не переключится, а вот параллельно - сколько угодно (но тогда понадобится сдвоеннаяя или более кнопка). Как работает - понятно... Самое интересное, что вот только что поэксперементировать (ведь вчера видел, что встречно-последовательно), заряжал кондёр от ИП 5 В и подключал к ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО соединённым обмоткам - работает от 1000 мкФ, от 500 не работает. От чистых 5 В в одну сторону работает с задержкой 1 сек, в другую задержка меньше. Теоретически, работать не должно, но тем не менее. Зввтра попробую собрать нормальную схему и запитаю от переменки. При встречно-последовательном включении одна обмотка должна помогать другой, ёмкость должна уменьшиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 8 Февраля, 2013 в 06:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2013 в 06:17 Во вчерашней схеме обнаружил коротыш, так что законы физики не нарушены...))) В обчем, вчера собрал по приведённой ниже схеме, всё заработало замечательно и весьма устойчиво. Спасибо всем огромное! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
