Ассимитричные сдвоенные регуляторы громкости
Добрый день, всем приятного дня!
У моего знакомого вышел из строя регулятор громкости на китайском УМ. Работает только с пульта. При вращении стандартного регулятора громкость либо скачкообразно увеличивается, либо остается на месте, как ни крути ручку. Ручка без стопора и вращается по кругу, поэтому делаю вывод,что регулировка громкости электронная.
Усилитель 5 канальный. Причем регулировка громкости идет с помощью сдвоенного переменно резистора.
Выпайка и замер показали, что один из сдвоенных резисторов регулирует сопротивление от о до 3,6кОм, а второй от 0 до 15 кОм.
Я был удивлен такому решению, т.к. обычно они спаренные одного номинала.
Есть предположение, что регулировка звука не аналоговая, а электронная, и каждый из потенциометров регулирует громкость в основном и например центральных каналах (дело в том, что на тыловые ПК и ЛК стоят отдельные регуляторы).
Конечно я посмотрю дальнейшую разводку на плате УМ и составлю примерную блок схему работы, посмотрю обвязку, чипы, однако на данном этапе хотел спросить у сообщества, кто либо сталкивался с подобным схемным решением и самое главное есть ли в природе ассиметричные сдвоенные переменные резисторы ?
Заранее благодарю за помощь и идеи по решению проблемы.
ассиметричные - вернее - не одинаковые сдвоенные переменники в природе есть.. и даже к ним еще и выключатель бывает присобачен!
Номиналы можете глянуть в том же ЧИПЕДИПЕ
Возможно это валкодер, а совсем не сопротивление? По крайней мере во многих аппаратах с электронной регулировкой громкости и ручкой вращающейся свободно без фиксации применяется именно такое устройство.
Изменено пользователем yura
Зашел на Чип и Дип, в интернет мгазине нашел сдвоенные, но только одинакового номинала.
На валкодер совсем не похож.
Как разберусь отпишу, что за зверь мне попался из китайского "кооператива" .
  • 1 месяц спустя...
Позор на мою седую голову!
Не заметил, что сей девайс имеет всего 3 вывода!
Выпаял из схемы, замерил тестером, вошел в ступор... сопротивление = бесконечности.
Разобрался = оказался энкодер (валкодер).
Теперь думу думаю где взять новый или какой аналог придумать.
Можно почистить, поджать контакты но это на недолго наверное хватит...
Если у кого есть опыт в ремонте, просьба сообщить.
Добрый день. А как определили, что проблема именно в валкодере? при вращении он постоянно разомкнут?
Определил просто, когда крутишь ручку в режиме регулировки громкости, ее увеличение идет не плавно, а хаотично-скачкообразно. По форумам нашел, что дело в валкодере.
Сейчас почистил контакты валкодера, подогнул, стало регулироваться удовлетворительно, но все равно не так как было когда усилитель был новым.
Будем заказывать валкодер через интернет или с e-bay.
Изменено пользователем maxtr
