Заискрил ПК после переборки.
Гость kresh
Так что там со шнурком-то питательным? Проверяли?
сейчас попробую, заведомо исправный от монитора подключить к БП. От БП не рискну проверять на рабочей технике.
а от компьютера к монитору - взаимная проверка
Александр!
В разъёмах шнуров бывают слабые пружинистые контакты, которые плохо контачат с сетевыми штырьками на блоке питания (бывает совсем не контачат, как у соседки было).
При плохом контакте и искрениях запросто мог блок питания выгореть.
Насколько помню, предохранитель может быть в черной трубке, без тестера не определить, исправен ли.
Новый блок питания должен стоить хотя бы 2000 руб. на этом экономить нельзя.
Если вскрыть блок питания, надо тщательно посмотреть, нет ли вздувшихся конденсаторов, если есть, менять блок. Про замыкание зеленого провода на черный уже писали, (само собой, от компьютера блок питания д. б. отключен), вентилятор в БП обязан закрутиться.
На будущее - мокрыми тряпками по платам не возить, только пылесос и кисть для поднимания пыли из узких мест.
Заработал!
Взял как посоветовали другой шнур. подключил ДВД привод. замкнул зелёный и чёрный провод. Вентилятор закрутился. Подключаю материнскую плату и жёсткий диск старый, без ОС. Лампочка на мат.плате загорается. Включаю. Биос сигналом сообщает что оборудование всё в норме и не нашлось загрузчика ОС :smile: (как же он найдёт если его там нет).
Осматриваю старый сетевой провод. Прямо около штекера от БП замечаю постороннее отверстие, будто толстой иголкой проткнули. Пробой? и как следствие искры? Всем огромное спасибо за помощь.
А шнурок питания жив?
Начинайте ремонт с простейшего! Мы все став опытнее, починив N аппаратов забываем проверить самое простое! Я бывало по молодости накалывался так же. Удачи!
Да, на будущее, сетевой провод не может повредить Вам аппарат. Так что эту проверку можно производить смело, не разбирая аппарат.
ну и напоследок ещё немного об этом шнуре расскажу. 2 года назад на нём образовался разрыв на изгибе около вилки. Поставил новую вилку и 2 года пользовался без проблем. Сейчас пробой около БП. Срезаю изоляцию. вижу почерневший и разомкнутый один провод. Перепаиваю в этом месте оба провода(пайка хорошая), вырезав пробитый кусок. Хорошо изолирую. Включаю ПК. Всё идёт нормально, загрузка виндовс, прогрузка рабочего стола и программ. И тут ПК снова выключается. И снова виной всему этот шнур. Решил купить новый, ибо в этом черти водятся. :smile:
Мне тут понадлбился кусок провода с вилкой, откусил разъём от компутерного сетевого кабеля, так там стальные омеднённые провода...
Кошмар. Что-ж от такого провода ожидать?
Не всё так просто, некоторые телеки с неуравновешенной психикой, иногда все настройки в дефолт сбрасывают, если вилка в розетке плохо контачит :smile:
Братья китайцы скучать нам никогда не дадут!
Ну в дефолт, не в помойку! :smile: Иногда даже полезно!
Был у меня один монитор в ремонте (Sony CRT еще), по цветам глючил страшно, что я только с ним не делал, весь мозг себе сломал, сделал ресет (причем через юзерское меню) и он завелся как ни в чем не бывало... :smile: ! Так что всегда начинайте с простого!
