Усилитель Электроника Б1-01
попался мне в руки комплект Усилитель "Электроника Б1-01" и колонки его родные
если кто не знает то фот фотки нашел в интернете
h__p://img01.slando.ua/images_slandocomua/79624173_1_644x461_usilitel-elektronika-b1-01-2h80vt-v-otlichnom-rabochem-sostoyanii-kiev.jpg
h__p://img02.slando.ua/images_slandocomua/79624173_3_644x461_usilitel-elektronika-b1-01-2h80vt-v-otlichnom-rabochem-sostoyanii-usiliteli-resivery.jpg
внешнее состояние похуже, внутрь еще не лазил и не смотрел, хочу совет специалистов
что делать со всем этим добром, интересует как внешняя отделка так и по части электроники
дополнительно фото добавить могу по надобности
_https://rw6ase.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/000/rez2/elektronika_b1_01.html Тут можно скачать инструкцию и схему. Для начала.
так ... колонки кто то пытался модернизировать
1 установена труба фазоинвертора снизу вместо одного из димамиков вч (там в каждом углу по одному вч)
2 а зачем там по мешку непонятно чего полные колонки? может лучше обклеить стенки ковролином?или чем то подобным?
усилок разобрал, нульцевый, один трензистор менялся 315б и все (на другом канале г)
на плате предусилителя конденсатор 1μF так усохся что алюминиевая банка слазит, менять все конденсаторы? или нестоит?
как проверить емкость, кроме тестера М830В не ничего
платы на разъемах и выводы потемнели чем чистить???
Изменено пользователем mrvladimir
Скорее всего надо менять абсолютно все электролиты, начиная с питания.
Но нужна аккуратность и умение паять, путать полярность недопустимо.
Менять лучше не все сразу, чтобы потом не спрашивать "где искать неисправность",
а поочередно, поблочно, начиная с питания. Потом оконечные усилители по одному, потом предварительные.
Напряжение и емкость новых деталей могут быть раза в два больше.
Плата старая, паять аккуратно, без перегрева, а то слезут дорожки.
Промерить и записать режимы всех транзисторов по постоянному току.
Проще, если усилитель сейчас хоть как-то работает.
Все советы по "улучшению" пока отложить в сторону.
Сначала добиться нормальной работы и штатной схемы, и только потом тунинг.
Всё зависит от той задачи, что Вы ставите перед собою. Если Вам нужен приличный усилитель для дома, отвечающий современным требованиям, то я бы пособетовал выкинуть все "потроха" и вложить туда что-нибудь на МС типа "ЛМ", "ТДА" или "СТК".
Если Вам усилитель ценен именно с исторической точки зрения, или как теперь любят говорить - своей "винтажностью", то, конечно, лучше всё преретряхнуть и проверить его настройки. И начать нужно с электролитических конденсаторов. Они и во времена "своей молодости" не блистали характеристиками, а теперь, состарившись, очевидно совсем "сдали".
особо времени нет так чтоб засесть с ними на день, включал в сеть небольшой щелчек (тык) при включении посторонних шумов и гудения нет
почему надо начинать с питания?
там внутри идут провода, не особо толстые скрученные в шины, что вы можете сказать по данному вопросу, не трогать пока?
Конденсаторы электролиты лучше сразу все заменить не задумываясь. Оживил таким образом Радиотехнику У-101, которую в качестве донора корпуса купил.
Электролиты замените, включите, послушайте и потом уже решайте что дальше делать.
Изменено пользователем kyv
Потому что есть золотое правило. Уж кто его вывел не ведаю, но любой ремонт электронного устройства начинают с питания и заканчивают входом. Т.е. начинают с вилки шнура питания и заканчивают входным разъёмом. Соответственно электролитические конденсаторы никак не миновать. Для этого случая стоит попросить (если нет своего), прибор для измерения ёмкости. По схеме определиться какие по ёмкости и на какое напряжение нужны конденсаторы. Приобрести их и.... Выпаял - впаял, выпаял - впаял. Если конденсаторы будут соответствовать по ёмкости и напряжению заводским, то при исправности остальных элементов усилителей, режимы таковых должны соответствовать заводским в пределах отечественных +/-20%.
Очень важен конденсатор на выходе усилителя, так как питание усилителя однополярное, вольт 70 где-то, если мне не изменяет память.
Если изоляция на проводах не сыпется, то и трогать их не нужно. они лежат там где должны лежать. Проверить пайку их концов и всё на этом.
1 особо времени нет так чтоб засесть с ними на день,
2 включал в сеть небольшой щелчек (тык) при включении посторонних шумов и гудения нет
3 там внутри идут провода, не особо толстые скрученные в шины, что вы можете сказать по данному вопросу, не трогать пока?
1 Самый быстрый вариант - это замена электролитических (по науке - оксидных) конденсаторов. Вы сможете определить без выпаивания какие нормальные, а какие нет? Нет? И я тоже. Поэтому замена всех. Впаивать старые, даже исправные, не советую. Делать лишние впаивания-выпаивания тоже - дорожки наверняка хлипкие.
Сегодня конденсаторы доступны, дёшевы, меньше по размеру, качественнее. Чтобы не ошибаться, делать так: один конденсатор выпаять - один впаять, особое внимание обратить на полярность. У импортных полосой помечен минус, у наших ставили плюс у плюса. В некоторых случаях лучше ставить бОльшие номиналы, но не всегда, надо уточнять.
Думаю, полная переделка под микросхемные блоки займет гораздо больше времени, усилий и требует опыта, знаний и измерительной аппаратуры. А реанимация скорее всего должна пройти быстро. Выбор за вами.
2 Щелчок (тык) - это, наверное реле защиты. Дыма нет? Усилитель работает хотя бы тихо и искаженно?
3 Провода, если не рассыпались, лучше пока не трогать.
4 Усилитель не настолько плох, чтобы сразу его ломать. Проблема может быть в куче переключателей, вернее их контактах. Советую купить аэрозоль для чистки электрических контактов, брызгать им внутрь переключателей и шерудить их (конечно, ус-ль д. б. полностью выключен).
5 Колонки, конечно, не очень, но это отдельная большая тема.
спасибо за рекомендации, заменю конденсаторы на одном канале отпишусь
кстати входы неработают, ну тут надо чистить переключатели или может чего сгорело из транзисторов, пальцами пробежался по платам негудит..
Сам ведь писал про электролит, что колпачек слазит. Послушай советы и начни с конденсаторов. Алгоритм тебе расписали.
