Гость maxis Опубликовано 21 Января, 2013 в 11:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2013 в 11:57 Итак, есть усилитель класса D (https://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/SSM2305.pdf) с которого сигнал поступает на наушники. На эти же наушники должен поступать аудиотракт с носимой рации (тоесть наушники должны работать в качестве гарнитуры). На ум в первую очередь пришёл операционный усилитель включенный по схеме сумматора, но возник вопрос, не случится ли чего плохого если я сигнал OUT- (по сути ШИМ) с усилителя класса D замкну на землю от которой питается весь усилительный каскад? Как правильно смешать 2 сигнала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 21 Января, 2013 в 14:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2013 в 14:32 maxis сказал: Итак, есть усилитель класса D (https://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/SSM2305.pdf) с которого сигнал поступает на наушники. На эти же наушники должен поступать аудиотракт с носимой рации (тоесть наушники должны работать в качестве гарнитуры). На ум в первую очередь пришёл операционный усилитель включенный по схеме сумматора, но возник вопрос, не случится ли чего плохого если я сигнал OUT- (по сути ШИМ) с усилителя класса D замкну на землю от которой питается весь усилительный каскад? Как правильно смешать 2 сигнала? Правильнее всего подмешать сигнал используя маленький транс типа ТОТ в качестве развязки с рацией. Я бы опасался наводок рации на усилитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 21 Января, 2013 в 15:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2013 в 15:22 maxis, чет я не до конца понял проблематику. Так вы суммируйте на входе УЗЧ SSM2305 = 3 нога (IN+). Одинаковый уровень подстроите подбором резисторов делителя или потенциометром. Зачем вам трогать выход SSM2305? Пусть на нем только и сидит ваш наушник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxis Опубликовано 21 Января, 2013 в 17:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2013 в 17:39 Datagor сказал: maxis, чет я не до конца понял проблематику.Так вы суммируйте на входе УЗЧ SSM2305 = 3 нога (IN+). Одинаковый уровень подстроите подбором резисторов делителя или потенциометром. Зачем вам трогать выход SSM2305? Пусть на нем только и сидит ваш наушник. Что-то я упустил такой вариант)) Тогда подскажите, какой ОУ посоветуете для сумматора? Как я понимаю можно использовать любой? Напряжение питания от 1.8 В, желательно из продукции Analog Device. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 21 Января, 2013 в 21:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2013 в 21:38 maxis сказал: какой ОУ посоветуете для сумматора? Раз Вы собираетесь что-то суммировать с рацией, то что это за второй источник? Вполне возможно, что там пассивный "микшер" прокатит, безо всяких ОУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 21 Января, 2013 в 21:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2013 в 21:47 maxis сказал: ...какой ОУ посоветуете для сумматора? Как я понимаю можно использовать любой? Напряжение питания от 1.8 В, желательно из продукции Analog Device. У SSM2305 искажение до 10%, усиление не требуется, полоса всяко с запасом будет, так что критерий выбора - только питание. Любой сдвоенный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 22 Января, 2013 в 02:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2013 в 02:39 maxis сказал: Тогда подскажите, какой ОУ посоветуете для сумматора? Как я понимаю можно использовать любой? Напряжение питания от 1.8 В, желательно из продукции Analog Device. Так никакого ОУ. Я ж написал выше. Аудио-сигнал с рации загоняйте на вход УЗЧ SSM2305 через цепочку из пары резисторов (стандартный резистивный делитель: один последовательно, второй на землю) или подстроечник 20...50кОм, включенный потенциометром. Если нужно списать много ОУ из продукции Analog Devices - присылайте нам! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxis Опубликовано 22 Января, 2013 в 04:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2013 в 04:20 rubenlukin сказал: Раз Вы собираетесь что-то суммировать с рацией, то что это за второй источник? Вполне возможно, что там пассивный "микшер" прокатит, безо всяких ОУ. Первый источник - выход на гарнитуру с рации Wouxun KG-UVD1P. Второй источник - выход с микрофонного предусилителя SSM2167 пропущенный через цифровой потенциометр MAX5393 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 22 Января, 2013 в 12:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2013 в 12:46 maxis сказал: Первый источник - выход на гарнитуру с рации Wouxun KG-UVD1P.Второй источник - выход с микрофонного предусилителя SSM2167 пропущенный через цифровой потенциометр MAX5393 Другой разговор. ИМХО последовательно с выходами рации и МАХа резисторы 1...10К любой мощности, на 3-ю ногу 2305. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 22 Января, 2013 в 13:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2013 в 13:41 :smile: конечно, другой разговор, если Рубен повторил то, что я написал на пост выше. Блин, прям как в анекдоте: - На что жалуетесь? - Доктор, у меня проблема, меня все игнорируют... - Следующий! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
