Вторичные обмотки тр-ра.
Тр-р питания, вторичные обмотки идентичны. Нужен однополярный источник питания. Вопрос, есть ли разница по току, или это одно и тоже.
Что то засомневался, какой вариант предпочтительней ?
  yrk сказал:
На левой схеме, меньше потери на диодах, только нарисовано неправильно, начало одной обмотки соединяется с концом другой.
  elektrik сказал:
Вроде так и нарисовано, (средняя точка), ладно, не принципиально. Значить на левой схеме меньше падение напряжения, а по току ? Одинаково ?
На левой схеме надо катоды соединить вместе, тогда будет все правильно. по току вроде одинаково
Изменено пользователем pashka
Я бы не стал без особой необходимости параллелить обмотки. Если есть хоть разница хоть на один виток, потечёт лишний ток, оно надо?
  alx25v сказал:
Нет, потоку разница в 2 раза, со средней точкой каждую полу волну работает только одна обмотка.
Вот это и хотелось уточнить. (Вспомнил про полупериод)
  alvis сказал:
В том то и дело, есть необходимость по току. Обмотки полностью идентичны, заводские.
Всем спасибо. Вопрос прояснился.
Изменено пользователем yrk
Гость
