Ламповый ушник Лаконик для новичка
pricolist прикололся?
Не прикололся, а прокололся :smile: Прикидывал по размерам ранее мотанного 60 Ваттного тора. Приехал с работы и замерил высоту\∅: высота та-же, а вот ∅ - 87 мм. Так что прошу пардона.
Посчитал витки, печально. А вот если вот такой взять ТТП-30 220V 24V 1000mA и домотать 170В легче и влезет точно, но у него первички на большую мощность намотано, это не страшно?
Много не мало
Только как с этим?
Мне нужен компактный усилитель и размеры начинки имеют значение.
Может лучше проволоку потоньше взять?
Как утверждает лаконик lanch box в настройке не нуждается.
Тимур!
Вы верите всему, что пишут на заборах?
Работать схема будет, вопрос - как?
Неужели трудно хотя бы проконтролировать анодные напряжения и токи?
Надо убедиться, что они в норме, а если нет - подстроить.
Кроме того, неплохо бы прослушать и подобрать межкаскадный конденсатор,
в этой схеме изменение типа конденсатора весьма заметно на слух.
Поскольку сопротивление наушников 50 Ом - маловато, можно попробовать найти оптимальное сопротивление на выходе. Тип переменного сопротивления на входе тоже влияет на звук, если есть возможность, можно попробовать найти наиболее подходящий из доступных.
На мой взгляд, смысл самостоятельного изготовления чего-либо заключается в том, чтобы выжать максимум - на конвейере этим никто заниматься не будет.
Про конденсаторы знаю. Межкаскадные пленка К73-16. остальные шунтировать придется, емкости слишком большие, их пленкой заменить сложно.
На схема для низкоомных наушников стоят резисторы r9 на 120Ом, можно и больше поставить.
Сергей, это на Ваш взгляд. А для новичка, заработало уже счастья полная .... Хотя конечно минимум настроек надо сделать.
