jgl Опубликовано 4 Декабря, 2008 в 15:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2008 в 15:16 Тема создана для обсуждения и ответов на вопрос по проекту БЛОК АВТОМАТИЧЕСКОГО СЕЛЕКТОРА ВХОДОВ И УПРАВЛЕНИЯ ПИТАНИЕМ УСИЛИТЕЛЯ НА PIC12F675 https://datagor.ru/microcontrollers/645-avtomaticheskoe-vkljuchenie-otkljuchenie.html 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость val Опубликовано 15 Января, 2009 в 10:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2009 в 10:20 Мнея очень заинтересовала эта разработка на PIC12F675, сейчас хочу её повторить, именно для защиты УМЗЧ и автопереключения входа на внешний источник. Идея с контролем температуры критичного радиатора очень здравая, только предлагаю реализовать не просто отключением усилителя от сети, а сделать ещё один выход МК на внешний транзистор с включением его по схеме "открытый коллектор" (нагрузкой может быть: светодиод на переднюю панель, принудительный mute самого усилителя запиранием входного каскада (в некоторых микросхемах даже такая ножка есть), буззер (зуммер) либо просто обьединением с транзистором по ОК, управляющем реле питания УМЗЧ). Вобщем, более гибкое решение. Для контроля температуры использовать 5-рублевый терморезистор "капельку" как в блоках питания от компов, они довольно доступные. Могу сделать точные замеры сопротивления от температуры, если надо. Обычно они 2к2 или 10к при 20С. Вообще в твердотельных УМЗЧ на мой взгляд критичных мест два: радиатор выходных транзисторов (их может быть и один, и два!) и собственно силовой трансформатор. Ну и ещё окружающий воздух внутри корпуса можно контроллировать, на предмет не накрыли ли аппарат салфеткой :smile:. И ещё такая личная просьба. Можно ли сделать так, чтобы селектор постоянно подключал ВХОД1, и "слушал" ВХОД2 на предмет есть ли там сигнал, и, при наличии на ВХОД2 чего-либо более 3 сек, перебрасывал УЗЧ на него, а спустя 2 минуты тишины на ВХОД2 автоматом переводил на ВХОД1. Мне было бы удобно, если бы CD-плеер перехватывал вход усилителя автоматически, а усилитель работает автопилотно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jgl Опубликовано 15 Января, 2009 в 10:29 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2009 в 10:29 " ВХОД2 на предмет есть ли там сигнал" конечно сделаю такую прошивку. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jgl Опубликовано 15 Января, 2009 в 15:27 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2009 в 15:27 И ещё такая личная просьба. Можно ли сделать так, чтобы селектор постоянно подключал ВХОД1, и "слушал" ВХОД2 на предмет есть ли там сигнал, и, при наличии на ВХОД2 чего-либо более 3 сек, перебрасывал УЗЧ на него, а спустя 2 минуты тишины на ВХОД2 автоматом переводил на ВХОД1. Мне было бы удобно, если бы CD-плеер перехватывал вход усилителя автоматически, а усилитель работает автопилотно. Все сделано, согласно Вашим пожеланиям :smile: on_off_sel_n.zip 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 15 Января, 2009 в 19:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2009 в 19:04 Юра - ты гигант! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jgl Опубликовано 15 Января, 2009 в 19:20 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2009 в 19:20 Приятно, что проявляется интерес. Надеюсь, что о результатах повторения мне сообщат :smile: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fox123 Опубликовано 27 Сентября, 2010 в 20:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2010 в 20:41 Можно ли сделать экземпляр прошивки от 15.01.2009 (где "прослушивается" вход 2), в котором время задержки выключения усилителя увеличено с 3 минут до 30? Источником сигнала для входа 1 будет звуковая карта компьютера, а так как пауза между сменой фильма или музыки может быть и больше 3 минут (вышел заварить чаю, например), то не хотелось бы, чтобы усилитель включался и выключался по десять раз на дню, со всеми своими бросками тока и переходными процессами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jgl Опубликовано 28 Сентября, 2010 в 06:00 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября, 2010 в 06:00 Можно, сделаю. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jgl Опубликовано 1 Октября, 2010 в 13:25 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2010 в 13:25 (изменено) Приоритетный вход 2. При появлении сигнала на вх.2 он коммутируется к УНЧ независимо от наличия сигнала на вх.1. При пропадании сигнала на входе 2 подключение входа 1 произойдет через определенное время. Это время, как и время отключения, теперь можно выбирать самому, при прошивке МК. Вторая ячейка EEPROM отвечает за время подключения вх.1 после пропадания сигнала на вх.2. Если в эту ячейку ввести 00, то это время будет фиксировано – 3 сек. Если 01 – 1 мин., 05 – 5 мин, 0А- 10 мин. и т.д. Данные нужно вводить в HEX коде. Третья ячейка – время выключения усилителя и самого устройства в дежурный режим. Данные вводятся так же в HEX коде, 0А – 10 мин., 14 – 20 мин., 1Е – 30 мин., но не более 59 (3Bh) минут. on_off_sel_300910.zip Изменено 1 Октября, 2010 в 15:31 пользователем Юрий (JGL) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fox123 Опубликовано 1 Октября, 2010 в 20:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2010 в 20:00 Вторая ячейка EEPROM отвечает за время подключения вх.1 после пропадания сигнала на вх.2. Если в эту ячейку ввести 00, то это время будет фиксировано – 3 сек. Если 01 – 1 мин., 05 – 5 мин, 0А- 10 мин. и т.д. Данные нужно вводить в HEX коде.Третья ячейка – время выключения усилителя и самого устройства в дежурный режим. Данные вводятся так же в HEX коде, 0А – 10 мин., 14 – 20 мин., 1Е – 30 мин., но не более 59 (3Bh) минут. Спасибо за прошивку и за инструкции по настройке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jgl Опубликовано 28 Января, 2016 в 15:30 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2016 в 15:30 Доброго, всем, дня! Виктор (Zamivana) попросил: "...переделать прошивку PIC12F675 так, что бы пауза выдержки входа №2 без сигнала была бы 10 сек вместо 3-х по умолчанию, или вместо минут изменялись бы секунды? При трёх секундах происходит частое переключение реле из-за пауз в музыке или тихих пассажах." Я добавил еще одну ячейку 03, в нее можно вводить время подключения вх.1 после пропадания сигнала на вх.2 в СЕКУНДАХ, от 0 до 59. Естественно, данные нужно вводить в HEX коде. При этом, очень важно, чтобы в ячейке 01 было записано число 00. Если нужны минуты, то в ячейку 01, как и ранее, записываются числа, отличные от 0, например 01 – 1 мин., 05 – 5 мин, 0А- 10 мин. и т.д. on_off_sel_300910.7z 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ru9uk Опубликовано 7 Марта, 2016 в 09:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2016 в 09:42 Здравствуйте Юрий и все кто читает это сообщение! Обратился ко мне друг, с просьбой, сделать из двух радиостанций кросбендовый репитер. Естественно радиостанции оказались не очень пригодны для такой затеи, "Alinco DJ-191" и "Alinco DJ-491", но раз пообещал, надо делать. Не буду описывать весь процесс с формированием АЧХ сигналов и коммутацией управления, но проект доделал. Но не тут то было, вспомнил о Вашей разработке « Блок автоматического селектора входов и управления питанием усилителя на PIC12F675 » и увидел готовое решение для управления репитером. При появлении на 2 или 4 ножке PIC12F675 уровня (не важно какого), изменяется уровень на 5 или 6 ножке. Отличие лишь во времени удержания выходов (в репитере 0,5 - 3.0). Также как и у Вас срабатывает тот вход на который первым пришел сигнал ЗЧ. Если не трудно, дайте hex файл с задержкой на отпускание в 0,5 секунд. С уважением Михаил! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
