Чем зарядить аккумулятор?
Гость leha95
Всем доброго времени суток!
Недавно нарыл у себя аккумулятор RB640C.Подскажите пожалуйста какими должны быть ток и напряжение ЗУ, чтобы можно было его заряжать. вот фото:
Удалено гигантское фото. Оптимизируйте фотки для Web
Доброго здоровья, Алексей.
На этом аккумуляторе всё, что вы спрашиваете, написано.
Это обычный свинцово-кислотный аккумулятор.
Может работать в буферном режиме (это когда аккумулятор параллельно выходу источника питания).
Напряжение источника питания при работе с этим аккумулятором в буферном режиме от 6,75В до 6,90В.
Ток заряда должен быть ограничен - не более 1,2А.
Зарядить можно от любого источника питания, поставив для ограничения тока резистор.
Для начала померяйте напряжение на аккумуляторе. Если он полностью разряжен, то восстановить шансов мало, но можно попробовать, заряжая током примерно 0,4А (0,1 от его ёмкости).
Итого, ещё раз:
Зарядить можно от любого источника питания, поддерживая ток не более 1,2 А (средствами источника или поставив резистор и регулируя напряжение) до напряжения не более 7,5В.
При заряде током 0,4А время заряда 12-14 часов.
Так как аккумулятор старый, то, скорее всего, часть ёмкости он потерял, так что заряд надо контролировать.
Если напряжение поднимется более 7,5В - заряд прекратить.
Николай, спасибо за ответ! Измерил напряжение, оказалось примерно 0,3 вольта. Открыл крышку, там 3 отверстия с резиновыми крышечками, как я понял туда должен заливаться электролит. Внутри не оказалось ни капли! Что туда можно залить, в каком количестве и какой концентрации?
аккумулятор гелевый.электролит туда не положен.при таком разряде мёртвый 100 %, в помойку
вообще аккумуляторы не любят долгого хранения.им просто необходимо жить в цикле разряд-заряд,иначе-сульфатирование и смерть
Изменено пользователем редковезучий
но если есть время, то можно залить дистилированную воду и погонять 0.4А
опыт - 1 акк из пяти удается поднять
зы
дистилят много не заливать, только появится влага - достаточно
при заряде поставить в фотованночку и пробки не одевайте - будут по хате летать
Изменено пользователем arcev
Есть два способа фиксации электролита в SLA: AGM - Absorbent Glass Mat - это значит фиксация электролита с помощью "салфеток" из стекловолокна, и GEL - силикагель.
Брал измеритель ECR NM8032, он может мерить сопротивление пластин, грубо конечно, но может. Если сопротивление больше ома - на утилизацию.
Если доли ома, - батареи заливкой дистиллята поднимались.
Если есть вздутые отсеки - сразу в утиль.
... напряжение, оказалось примерно 0,3 вольта. Открыл крышку, там 3 отверстия с резиновыми крышечками ...
Мой совет - сразу в помойку.
Нет смысла из-за 300 р. терять своё время.
В результате максимум удастся получить полудохлый на 0,5 - 1,0 Ач со сроком службы месяц.
Купите за 300 р. новый герметичный необслуживаемый.
А в качестве зарядного, можно использовать переделанный БП от ПК
-https://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399&st=0
GEL - силикагель
Силикагель и GEL - разные вещи.
Электролит переводится в гелеобразное состояние добавлением в него двуокиси кремния (SiO2).
Силикагель - высушенный гель, образующийся из перенасыщенных растворов кремниевых кислот, твёрдый гидрофильный сорбент.
Реанимации такие аккумуляторы поддаются в 90% (исключение только коротыш и/или когда пластины развалились ),
но геморрой большой (стоимость работ может превысить стоимость аккумулятора).
Нужна концентрированная H2SO4 (серная кислота), т.к. большинство из таких аккумуляторов - недорогие сернокислотногелевые.
Нужна щавелевая (можно лимонная) кислота.
Нужен силикатный клей (гель именно так и делается - смешиванием кислоты с силикатами)
Нужно умение работать с крепкими кислотами и знание основ техники безопасности.
Смысл реставрации в том, чтобы:
1. Промыть ссыпавшиеся соли и отслояния пластин из пустот банок, а также (частично или полностью) устранить сульфатацию.
Промывка концентрированным раствором щавелевой кислоты до тех пор, пока внутри не исчезнет стук мусора + еще чуть чуть.
2. Залить силикатный клей. Залить серную кислоту (крепость не ниже 80%, иначе - мгновенная сульфатация и коррозия остатков пластин). Пустить цикл заряда без крышек в пластиковой ванночке (возможно выплескивание, разбрызгивание и выделение неполезных сернокислотных паров).
Прим. к пунту 2 - пропорции для воссоздания геля подобрать эспериментально, до заливки (должен получиться желеобразный студень без жидкости, если в него ткнуть деревяшкой - на ней должно появиться кислотноеобугливание). Количественно - общая масса будущего электролита должна покрывать пластины, а не вровень с заливочным отверстием.
Гость
