сумматор+ балансный выход
Добрый вечер, нужен совет. Есть ноутбук с которого транслируют презентации, иногда презентации бывают со звуком. Проблема в том что ноутбук фонит, находится далеко от микшера. На просторах интернета нарыл такую схему: рабочая ли она? и поможет она мне?
А в какое гнездо подключался микшер, в выход для наушников?
Интересует характер фона (50, 100 Гц, ВЧ)
Микшер имеет высокоомный вход, наушниковый выход может работать на него некорректно.
Попробуй сделать сделать переходник с эквивалентом нагрузки. Т.е. в гнездо наушников включить проходной разъём с нагрузочными резисторами на 36..56 Ом.
Это две разных схемы, состыкованных на одном рисунке кем-то. Правая сторона формирует балансный сигнал, а левая, которая более толстыми линиями нарисована, обьединяет стереоканалы в моно.
Если у вас нормальное стерео предполагается, надо взять две правые половинки схемы. И нужно двухполярное питание ко всему этому сообразить, или от отдельного трансика, или прямо от ноутбука от USB шины DC-DC преобразователем.
И по-моему в схеме опечатка...
При таких номиналах R131 и R132, операционник не усиливает, а ослабляет сигнал в два раза, очевидно они перепутаны местами.
Мне стерео в моно и надо (так провод сэкономлю)
Максим, предлагаю порыть в сторону SSM2142PZ от AD или DRV134PA от TI.
Специализированные драйверы симметричных линий, обвязки почти никакой, входной сигнал до 10В (т.е. тоже ничего мудрить не нужно) и главное - лазерный тримминг резисторов внутри чипа, которые и обеспечивают офигенную симметричность, недостижимую другими путями.
Хотя схемка ваша правильная и вам будет достаточно правой части.
Сумматор (левая часть) для компа не нужен! Просто прицепитесь к любому каналу, а в настройках аудио на ПК выберете "Моно".
Номиналы на схеме правильные для Ку=1 (иначе амплитуду раскачаем в 2 раза).
Да нет же, неправильная схема! R131 и R132 (20 и 10 кОм) несомненно перепутаны. А на входе верхней микросхемы стоит делитель с коэффициентом 0.254, который эту асимметрию призван (не точно) компенсировать. Если это сделано специально, объясните мне, зачем.
Нашел нечто похожее в книге Уолта Юнга Op Amp Applications
Для точной симметрии он предлагает использовать матрицу подстроенных резисторов 8*20к, или 8 отдельных точных резисторов.
Сергей, наверное ты прав.
Есть у австралийского Рода Эллиота статейка на эту тему и в самом низу - схема НАИПРОСТЕЙШЕГО варианта балансного выхода, причем проверенного в железе.
Можно обозвать это псевлобалансом, но главное - работу выполняет, наводки снижаются.
Всего на 1 ОУ - для презентаций стоит попробовать!
_https://sound.westhost.com/project87.htm
А вот еще завалялась его же схемка, но описание у меня утеряно.
Из приведённых схем мне наиболее симпатична схема
https://forum.datagor.ru/index.php?act=atta...st&id=25434
Микросхему можно почти любую со сдвоенным ОУ, устойчиво работающую при единичном усилении.
По datasheet можно посмотреть, нужны ли ёмкости.
Матрица резисторов - излишество, особенно для презентаций,
да и плату делать с матрицей сложнее.
Подобрать одинаковое усиление можно, например, R3.
Вместо резисторов 49,9 Ом на выход можно поставить по 100 Ом.
Короче, с этими несущественными изменениями, схема получится простой и малогабаритной.
Лучше, если приемник будет подключен через конденсвторы.
Это избавит от некоторых проблем, а срез самых низких частот пойдёт только на пользу.
Поскольку презентации - это в основном голос и важна его разборчивость, можно срезать до 100...200 Гц.
Дополнительно уменьшится фон и улучшится разборчивость.
Конденсаторы устранят гальваническую связь, что может быть важным.
Кстати, можно попробовать без всяких сумматоров подключть ноутбук через когденсаторы в каждом(!) проводе, попробовать 1 мкФ, неэлектролит! Может этого будет достаточно.
Очень хорошее решение - трансфоматор. Он может быть небольшим, как из модема или старого дискового телефона. Если выход ноутбука работает на наушники, должен потянуть и трансформатор, лучше последовательно включить ом этак 100. Трансформатор - наилучшая гальваническая развязка и симметрия.
Первая схема остроумная! Но, кажется, и в неё закрались ошибки.
Во-первых при номинале C1 = 220pF на выводе, который обозначен как PIN3, ничего не будет. Не на звуковых частотах. Больше похоже на 220μF
Во-вторых, похоже перепутаны обозначения PIN1, PIN2, и PIN3.
Выход, которой обозначен как PIN3 должен быть подключен к земле приемника сигнала (на разьёме XLR это pin1)
Соответственно, с оставшихся двух (земли и PIN2) берется дифференциальный сигнал (на разьёме XLR это pin2 и pin3)
Если включить строго по схеме, не разобравшись с пинами, по дифференциальной линии пойдёт только один сигнал, а второго не будет. Если исправить номинал конденсатора, вместо противофазного сигнала пойдёт синфазный, но неравной амплитуды.
В обоих вариантах работать будет (Род Элиотт ничего не заметит), но наводки не пропадут.
Поэтому надо поставить правильный конденсатор и правильно подключить пины XLR разъёма.
Кстати, схема симулируется и без конденсатора совсем. Вот опять, зачем он там?
Короче, все эти эксперименты не очень-то нужны. TL072 и TL071 стоят одинаково дешево, какой смысл экономить один ничего не стоящий операционник.
Ребят, сдаётся мне, что это всё излишества.
Микрофоны тянут длинными кабелями, без намёков на фон, а здесь устроили целые научные изыскания на пустом месте.
Просто нужно соблюдать правила сопряжения и экранировки, использовать нормальный экранированный кабель и все будет зэбэст. Тем более сигнал передаётся с большой амплитудой и с выхода усилителя.
