TANk Опубликовано 31 Декабря, 2012 в 20:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Декабря, 2012 в 20:36 Одно удивляет, почему об этом мало говорят. Компенсация искажений выходной лампы искажениями драйвера прием достаточно известный. Вот например что мне Манаков писал про 6336 М. - Возможно, я бы выбрал такой режим для одного триода, аттач.Но при неравномерности ВАХ и большой амплитуде входного напряжения этой лампы, попробовал бы компенсировать её нелинейность, применив 6Ж23\43П в "родном" вкл, и просчитав, затем подобрав её режим и нагрузку. Можно было бы применить драйвером 6С2П, но при стандартном уровне входного сигнала 0дБ будет мал её коэффициент динамического усиления К. Т. - А по поводу драйвера к 6336 У меня есть 6Z10 - двойной пентод. Как он в качестве драйвера будет выглядеть? М. - К сожалению, в качестве драйвера к 6336 он слишком линеен. В-( Небезызвестный японец Сакума так делает. Берет 2 лампы 211 например. Одна лампа на входе, другая на выходе. Если и есть неравномерность и искажения связанные с нею, то она будет компенсирована. Другое дело, что не каждый решиться так делать - не по канонам. про лампу 6П3С говорят, что она в однотакте дает большие искажения - а ее надо просто раскачивать такой же 6П3С на входе и все будет замечательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость VACUUMVOICE Опубликовано 13 Июня, 2014 в 11:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июня, 2014 в 11:35 (изменено) Компенсация искажений выходной лампы искажениями драйвера прием достаточно известный. Вот например что мне Манаков писал про 6336 Небезызвестный японец Сакума так делает. Берет 2 лампы 211 например. Одна лампа на входе, другая на выходе. Если и есть неравномерность и искажения связанные с нею, то она будет компенсирована. Другое дело, что не каждый решиться так делать - не по канонам. про лампу 6П3С говорят, что она в однотакте дает большие искажения - а ее надо просто раскачивать такой же 6П3С на входе и все будет замечательно. Приветствую Вас Александр ! ...Нука-нука.... С этого места поподробнее , пожалуйста... ..Если можно конечно... :smile: Тем более что история с 6П3С и ЕЁ гигантской 2-й гармоникой актуальна как никогда... Думаю это многих заинтиресует,ввиду широкой доступности данной лампы..... К примеру : SE УЗЧ двухкаскадный с непосредственной связью с ОК на 6П3С в ультралинейке.... Допустим .что Вх.каскад УН тоже на 6П3С...в Тетродном вкл.....С Ri (6П3С)=25 kOm.... Сможете набросать схемку в данном варианте,чтобы ОНА заработала..??? Что касаемо применения однотипных ламп в драйверном и оконечном каскадах скажу следующее... Дело в том что компенсация чётных гармоник возможна в следующем варианте реализации ... Каскад с нагрузкой в Аноде, не секрет для всех,- является инвертрующим,т.е поворачивает фазу сигнала на 180 градусов. Но если применить в драйверном и выходном каскадах лампы с близкими формами ВАХ (в идеале лампы одного типа), а выходной каскад организовать по схеме катодного повторителя (неинвертирующий каскад),то произойдёт практически полная компенсация искажений чётных порядков... Но вдумайтесь,что полная компенсация чётных гармоник приведёт к выпячиванию нечётных,к которым человеческое ухо наиболее чувствительно... ..Можно реализовать метод и без применения КП. Достаточно выбрать двухкаскадную схему на Триодах,подобрать входную лампу,ВАХ которой близка к ВАХ лампы ОК ,конечно с учётом масштаба... и подобрать величину анодных нагрузок входного и выходного каскадов таким образом,чтобы выполнялось условие: Ra,вх./Ri,вх.=Ra,вых./Ri,вых. Конечно за это заплатим существенным увеличением напряжения питания драйверного каскада....Но исскуство - требует жертв... :smile: Изменено 14 Июня, 2014 в 08:32 пользователем VACUUMVOICE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korj Опубликовано 24 Декабря, 2020 в 13:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2020 в 13:11 В 29.12.2012 в 09:40, Гость ogmetr сказал: Бояться пробоя катод накал не стоит, накал гальванически развязан с землей Можно поподробнее об этом? Даже если накал верхнего этажа запитан от отдельной обмотки, его всё равно необходимо подпирать половиной анодного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 1 Января, 2021 в 07:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Января, 2021 в 07:02 Ну тогда уж не половиной а 3/4 или где то возле этого. Подпорка накала относительно катода делается в первую очередь для того, чтобы оказался запертым обратным напряжением паразитный вакуумный диод который образуется между катодом и нитью накала и через который в цепь сигнала могут попасть всякие нехорошие помехи в виде фона 50Гц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korj Опубликовано 6 Января, 2021 в 16:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января, 2021 в 16:56 Спасибо за комментарий, а на какой ток расчитать делитель, если брать смещение прямо с анодного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al ex Опубликовано 6 Января, 2021 в 17:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января, 2021 в 17:47 48 минут назад, korj сказал: Спасибо за комментарий, а на какой ток расчитать делитель, если брать смещение прямо с анодного? Можете смело брать резисторы в сотни килоом, там важен положительный потенциал относительно земли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
