orechovoleg Опубликовано 13 Декабря, 2012 в 20:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2012 в 20:54 (изменено) Форумчане! Всем доброго времени суток! Недавно запнулся об лампы, была необходимость проверки без приборов на работоспособность несколько типов р\ламп. Выбрал метод проверки <усилитель>, (проверить можно любой режим, хотя этого и не требовалось). Собрал всё буквально на коленке за полтора два часа. Когда прошла успешно отбраковка ламп, "ну чисто ради любопытства" генератор нч был заменён звуковухой компа, ПЭВка с вольтметром - динамиком позвал знакомых.... Послушали ... ДААА сказали знакомые, круто, ну это-ж лампы... Если-бы я просто промерял токи, на этом бы всё наверное и закончилось, но моя голова рукам покоя не даёт... Вот так потихоньку я и подсел на вакуум. Ну это присказка, сказка в переди... Решил замутить универсальный стенд для проверки, отладки и прослушки ламповых усей на разных типах ламп. Что для этого требуется? 1. Макетка с Пуш-Пульным расположением панелек то есть (вид сверху) - 1 верхний горизонтальный ряд для 4х выходных ламп (крайние под тип 6П36С) внутренние под окталь) и с низу 2 рядом вертикальных ряда 2х входных ламп, 2окталь +2 пальчиковые. Отдельно для однотакта с права (или с лева кому как), а можно на отдельной панели, лепим вертикальный ряд для 3х ламп для однотакта 2 входных (2 окталя и 2 пальчиковые), 1 выходная (1окталь и 1 под тип 6П36С) . 2. Мощный регулируемый блок питания, анодное напряжение (переключается вторичка)100-150-200-250-300-400-450в... на ток до 200в до 0,5А далее обмотки всё тоньше и тоньше 450в - 100мА, ~6,3в, 12,6в 5-10А, ваши предложения. 3. Выходной трансформатор универсальный с отводами первички, вторички под разные типы ламп и нагрузки. 4. Эквивалент нагрузки 4-16ом 5. Самое главное: желание, прямые руки(приветствуется) - в процессе изготовления выпрямятся. Для БП предполагаю использовать анодное ТСШ-170, ТС-180? ТС-250, ТСА-330, ваши предложения Накал ТН-60, ТН-61 или тоже ТСШ-170, ТС-180? ТС-250, ТСА-330, ваши предложения Для выпрямления предусмотреть как диодный мост (для токовых ламп), так и кенотронный (сурогатный диоды + кенотрон). ну и смещение рег-ое -0-150в. Выходной трансформатор: намотать на железе от ТС-180, ОСМ-0,16, (ОСМ-0,25-пока нет), ваши предложения с необходимыми отводами первички на разные типы ламп (Raa), если еще предусмотреть отводы под УЛ то вообще ему цены не будет. Склоняюсь, что макетку "ПП" и макетку "СЕ" разделить на 2 части, ваши предложения. Блок питания тоже выполнить отдельным блоком, ваши предложения. Так как крутить вертеть всё на одном шасси тяжеловато однако, хотя физ-нагрузка только на пользу. Одна беда, с расчётами не дружу, а заморачиваться как-то :smile: :smile: ...ой Может кто с расчётами шибко дружит не откажет в помощи. Тогда совместными усилиями осилим этот проект. :smile: :smile: Изменено 15 Декабря, 2012 в 06:31 пользователем Datagor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 14 Декабря, 2012 в 02:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2012 в 02:59 (изменено) Слишком много проводов от ламп.... Так собирают испытательные стенды для проверки ламп. Но это работает в статическом режиме, на постоянном токе. А для отладки нужен реальный макет, а не универсальный... Изменено 14 Декабря, 2012 в 03:15 пользователем drummer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reper Опубликовано 14 Декабря, 2012 в 10:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2012 в 10:15 Мне кажется, трансформаторы там излишни - все равно в каждом конкретном случае подбираются (изготавливаются) свои. Я бы в этом стенде организовал выпрямитель с фильтрами вольт на 450-500 (может, даже два - три), дроссели (возможно электронные), выпрямитель для смещения. Как правило эти устройства при макетировании создают наибольшие заморочки, а тут подключаешь свои трансы и экспериментируешь. Ну, и панельки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 14 Декабря, 2012 в 12:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2012 в 12:33 «Тысячу и один» раз прав Сергей (drummer)! Проверено, и не однократно на практике, как в «радиолюбительстве», так и на «производственных мощностях»… А уж, в лабораторных условиях – несть числа оным! С уважением, Виктор kdtp! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
orechovoleg Опубликовано 14 Декабря, 2012 в 20:08 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2012 в 20:08 (изменено) Спасибо всем за участие. 1. Панельки я думаю будут подключаться только те, которые в данный момент используются, согласно цоколёвки (одиночными проводами с разьёмами от ШР-ов). 2. Фильтра обязательно будут (схему БП накидал на работе и сфоткал и успешно оставил на столе, и телефон и схему, выложу только в понедельник А пока на словах попробую: 1. Трансформатор анодный (имеется ТСА-330): Перед Первичкой дроссель по ВЧ (из ИБП АТХ стоит на входе 220в или телевизора) самособой. Вторичка: мотаем (пишу утрированно на 100 мотаем с учётом 1,41)на 100в 2х50 (т.к. обмотка на 2х каркасах) + далее с шагом 50в до 450 или 500в мотать думаю одним и тем-же проводом на ток 0,8А для токовых ламп. После 250 ∅ можно снизить, а можно и прежний оставить (лиш-бы влез). все отводы на сдвоенный или 2ва раздельных галетника. С выходов галетника 2 отрицательных диода на корпус, положительные на переключатель диод\кенотрон и далее через терморезистор (из ИБП АТХ для плавной нагрузки на диоды) на 1ю ёмкость. Одновременно к переключателю диод\кенотрон подключен и кенотрон. Для выравнивания напряжений в начале вторички выравнивающая обмотка на Х-вольт равное падению напряж. на кенотроне(коммутируется переключателем диод\кенотрон). Я может криво излагаю? но как могу. После 1й емкости фильтр по ВЧ (из ИБП АТХ стоит на входе 220в или телевизора), далее дросселя и ёмкости с разрядными резисторами. Итого мы имеем регулируемый источник анодного 100-450-500в, либо диодный на ток 0,8А, либо кенотронный на 200-300ма. где-то так. Далее мотаем доп обмотку на "подземное питание" на всякий случай (а случай всякий бывает, например надоели разделительные кондёры...) Вольт так эдак на 200-250 и регулируем напряжение полевиком так проще, ток около 50-70ма (для первых каскадов достаточно с запасом), с этой-же обмотки через свой диод берём напругу на (для) смещение (гладим фильтруем). Накалы берём с ТН-а у меня ТН-60 и ТН-61 есть, ток могучий на пару выходников любых хватит (ещё останется). Давайте пинайте может, лучше что придумаю, хотя была мысля собрать всё это на импульснике, проще, но не по Фэншую как-то. Жду отзывов, предложений. Изменено 17 Декабря, 2012 в 18:17 пользователем orechovoleg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 15 Декабря, 2012 в 08:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2012 в 08:04 Вот регулируемый БП - это правильно и нужно (хотя и не ново). А для монтажа, наверное, существуют определённые требования. Я, например, в своей единственной ламповой конструкции руководствовался требованиями для ВЧ монтажа (не дураки писали) - монтаж повторяет принципиальную схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
