seafree Опубликовано 12 Декабря, 2012 в 20:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2012 в 20:16 (изменено) Здравствуйте форумчане. Есть пара трансформаторов на железе ШЛ16*20 ,окно 40*16,5 ,можно ли приспособить под выходник? Параметры хотелось бы что то около этих : 4кОм*8Ом , ток 80-90мА. Понимаю железо маленькое , меньше чем у ТВЗ-1-9 , но хочется что то типа небольшого , универсального трансика для настройки . Провод в достаточном количестве есть 0,15 , 0,31 , 0,35 , 0,63 , все по лаку. Прошу помощи , советов. Заранее спасибо. Добавлено после раздумий: Окно каркаса у этого железа 38*15 Прикинул трансик. Ra=4400, Rнаг=6 Ом Ктр=27 W1=3240 d1=0,31 W2=120 d2=0,63 Первичка 27 слоев(9+9+9)-последовательно Вторичка 6 слоев (3+3)-параллельно-последовательно Вроде все влазит или может где-то ошибся, поправте пожалуйста. Изменено 13 Декабря, 2012 в 06:23 пользователем seafree Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcnelly Опубликовано 12 Декабря, 2012 в 20:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2012 в 20:24 (изменено) Какой смысл провод переводить, плюс глаза ломать ? Сердечник тощий. Если нужен трансик для настройки, моя лень взяла бы старый трехфазный счетчик, выдрала бы оттуда одну катушку напряжения и без разборки, прямо поверх намотала вторичку, и воткнула бы сердечник назад. Изменено 12 Декабря, 2012 в 20:30 пользователем mcnelly Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seafree Опубликовано 12 Декабря, 2012 в 20:35 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2012 в 20:35 Какой смысл провод переводить, плюс глаза ломать ? Сердечник тощий. Если нужен трансик для настройки, моя лень взяла бы старый трехфазный счетчик, выдрала бы оттуда одну катушку напряжения и без разборки, прямо поверх намотала вторичку, и воткнула бы сердечник назад. Провода довольно таки много , не жалко , что железо маленикое я знаю ,а использовать хочу для 1-1,5вт. усилителей.так сказать на пробу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcnelly Опубликовано 12 Декабря, 2012 в 21:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2012 в 21:04 (изменено) Все равно нет смысла терять время. Если провод нашелся, уверен найдется железо. Лампа дневного света есть старая ? Там сердечник подходящий, только очень неудобно на нем мотать, и разбирается он геморойно. Ну да ладно, давайте попробуем посчитать, габаритная мощность этого железа 10,8. Поопытнее бы советчика вам, я новичок. 0.31 толстоват, не влезет помоему. 40(шпулька)-2(по 1мм на толщину каркаса с каждой стороны)=38мм. 38/0,31=120 витков в слое 16-2=14мм толщина под намотку. 14/0,31=45 слоев 45*120=5130 витков можно намотать без учета межслойной изоляции. 8мм уйдет на вашу первичку, вторичка займет 4мм. Может и влезет, но придется мотать виток к витку, с конденсаторной бумагой/калькой в качестве межслойной изоляции. Режешь на бахрому по краям, она рвется, ножницы нужны острые, дрогнет рука, все заново. По мне это не вариант. Нафига такие мучения ? Ради 1 ватта мощности. Изменено 12 Декабря, 2012 в 21:08 пользователем mcnelly Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 12 Декабря, 2012 в 23:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2012 в 23:55 Такое железо можно использовать для межкаскадных или микрофонных трансов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seafree Опубликовано 13 Декабря, 2012 в 05:15 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2012 в 05:15 Михаил , так 1-1,5 вт. мощности с 100дБ акустикой в комнате 16кв. вполне достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcnelly Опубликовано 13 Декабря, 2012 в 05:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2012 в 05:32 (изменено) Я сделал однотакт на 6Ф5П, с ТВ3 на выходе, на малой громкости искажений нет, но и звука нет, тихо очень для меня. Громкость, уши, на вкус и цвет фломастеры разные. У меня стоят Kicx ALQ6.2 в ЗЯ, 94 db чувствительность. Другое дело когда ставлю 6П36С двухтакт. А какую лампу вы хотите использовать ? Схемка какая ? Двухтакт, однотакт ? Кстати, какие у вас динамики ? 100db чувствительность найти еще надо, или только пока прикидываете ? Изменено 13 Декабря, 2012 в 05:37 пользователем mcnelly Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seafree Опубликовано 13 Декабря, 2012 в 06:28 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2012 в 06:28 Михаил , будет однотакт , лампы 6п23п или 4п1л наверно еще не оределился. Хочу послушать что получится . Добавлено после раздумий: https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=8103 Динамики вот эти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 16 Декабря, 2012 в 09:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2012 в 09:22 Михаил , будет однотакт , лампы 6п23п или 4п1л наверно еще не оределился. Хочу послушать что получится . Константин, мои "прикидочные" расчеты показывают, что при тщательном изготовлении на данном железе можно получить 2-3 ватта при ограничении на 4х. Кстати, тут на форуме есть полезности от "Алекса" - там ссылочка на сайта с расчетами трансов на SE & PP в том числе и конструктивный. И еще - ВХОДНОЙ спектр снизу стоит ограничить - звук будет субьективно лучше. И система с такими трансами может быть весьма малогабаритной (например 6Ф5П на канал) и занимать "околокомпьютерное" скажем место. Но вот делать на их базе "универсалку" для отладки - ИМХО не стоит, нет резерва железа и окна для отводов и так далее.... Вот вам ссылочка __https://andy.kis.ru/mytrans0.php Там варьируя параметрами можно прикинуть что к чему. В частности, попробуйте изменить полосу - увидите как изменяются требования к железу. Кстати, такое железо было у Ригонда-моно и Ригонда-стерео, там был SE на 6П14П на 3.5 ватт на канал. И ничего, люди музыку слушали. Мне по детству было Ригонды-моно маловато (комната 21 м.потолок 3,5) но уже Р-102(PP ультралинейный на 4,5-6,5 ватт) мои желания удовлетворяла... :smile: и соседей по коммунальной квартире = тоже :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость qbiq Опубликовано 22 Декабря, 2012 в 03:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2012 в 03:50 Seafree, для SE сечению 3см2 на 20Гц соответствует выходная мощность около 0,5Вт. На 50Гц чуть больше 1Вт, на 80Гц - 2Вт. Это при хорошем железе. Если такой расклад вас устроит, мотайте. Андрей вам правильно подсказал: на межкаскадники. Успехов, Юрий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
