Как подключить компьютер чтобы не сгорел порт HDMI
Гость alexjc
У меня уже есть две видеокарты со сгоревшими HDMI-выходами и телевизор с двумя сгоревшими HDMI-входами. Больше терять нельзя.
Сначала по неопытности горело, потом поумнел, даже написал статью у себя на сайте как правильно подключать HDMI к телевизору.
Но на моё удивление всё повторилось.
Подключал при отключенных из розеток телевизора и компьютера, и при отключенной антенне кабельного. Всё работало несколько месяцев, но в один прекрасный момент опять "нет сигнала". Я был в шоке, да чё там говорить, я просто ох...л!
Но, правда, на этот раз повезло больше: сгорел только вход на телике, видеокарта осталась живой.
Я не трогал никакие подключения 100%! Даже кабель HDMI зафиксировал на видеокарте с помощью затяжки (думал что прошлое сгорание было из-за двигания системного блока). Единственное, недавно я выключал из розетки кабель питания UPS компьютера, но разве это может как-то повлиять?
Вот ещё мелкие нюансы, которые могут натолкнуть на мысль:
- телевизор подключён через стабилизатор. Розетки с компьютером разные, но на одной фазе, к которой подключено почти всё в квартире. телевизор с обычной двухштырьковой вилкой.
- при просмотре по HDMI с компьютера (и только) и включении холодильника, на экране наблюдались помехи. Если просто смотреть телевизор, то помех нет.
- кабель HDMI длинной 10 метров
- возможно кабельщики чинили кому-то кабель в подъезде
- у меня заземления никакого нет, кроме антенны кабельного
Помогите пожалуйста советом.
Какого типа стабилизатор? Телевизор современный?
Отчего нет третьего провода? Дом совсем старый и нет возможности организовать?
Подобная ситуация - комп + ТВ: наполовину сдох ТВ-тюнер - с кабеля сигнал в ДМВ принимает, МВ нет. Соединение AV + звук по отдельным шнуркам. Разъемы не перестыковывались с момента первого соединения, в квартире хоть и евроразводка сети, но земли нет - включено-то в нашу родную ЕЭС.
Причина - ХЗ, могу предположить, как вариант - конденсаторы в фильтрах БП компа и ТВ. Еще при первом соединении шнуров заметил, что даже при выключенных агрегатах, но с воткнутыми сетевыми проводами, между корпусами разъемов проскакивает вполне ощутимая искра.
Проверять после ремонта ТВ нет желания, цепляться на наше "заземление" - тоже.
Дрянь, как правило прёт с земли антенны. Усилители неизвестно от чего питаются, какие там перекосы гуляют и куда токи текут через БП. Сколько компов от тюнеров полетело - не сосчитать. Среднюю точку кондёров в фильтре питания нужно от корпуса отвязывать.
  jank5 сказал:
Т.е. выпаять из платы - и пусть висят в воздухе или совсем нахрн?
Да, в воздухе, либо дороги порезать.
Эта фишка с теликов 275-280 подсмотрена. Сначала эту точку на корпус вязали, а потом перестали.
Изменено пользователем alvis
Автоматический стабилизатор напряжения с реле переключения (Luxeon) . Телевизор ЖК Toshiba, современный. Комп подключён через UPS.
Третьего провода нет от вилки телевизора, да и смысла в этом нет, т.к. землю организовать возможности нет, пятый этаж (а помогло бы?)
У меня есть только мысль включить кабельное через изолятор, слышал что такие бывают.
Но вдруг это не из-за этого. Надо бы поточнее определить в чём проблема.
Работает ведь некоторое время. а потом сгорает. отчего это может быть?
Если средняя точка конденсаторов "такая вредная", то почему её делают и делают, причём все бренды. Наверное есть какая-то весомая причина?
Изменено пользователем alexjc
  jank5 сказал:
Аналогично, разница только в том - комп + рессивер. Сначало сдох УКВ - тюнер, потом совсем выгорела микросхема комутатора входов. Подключение было по S/PDIF (коаксиал). Но там был мой "косяк", рессивер был заземлен с антеной УКВ, а комп нет, думаю в этом и была причина.
Сейчас проверил (в темноте) ничего подобного замечено не было. Эксплуатирую комп + ТВ давно, никогда о таких проблемах не слышал, правда ТВ используется только как монитор, больше ничего к нему не подключено, заземлений, стабилизаторов и UPS нет.
Да и собственно чем отличается ТВ от комп. монитора, только наличием тюнера, так и мониторы комплектуются ТВ - тюнерами. Мне кажется проблема не в связке комп + ТВ а во внешних устройствах.
з.ы. Вернее подключены еще два устройства, медиаплеер и ДВД, + комп, все по HDMI
Изменено пользователем yrk
  alexjc сказал:
Нормальная (!) земля, практически, всегда благо (за редчайшим исключением).
Про антенные изоляторы ничего не слышал, но, если такие есть (по обоим проводам) - я бы обязательно применил.
Всплески в сети - и снаружи, и по нагрузке, перекосы по фазам вылезают...
Сам мерял на нуле относительно водопровода 25 В, а, судя по всему, бывало и больше - как раз там, де тюнер компы палил.
У "них" к сети значительно более жёсткие требования. И третий провод если должен быть, значит, должен быть и никаких гвоздей!
  yrk сказал:
Вот то-то и оно, что во внешнем...
Антенна называется.
возможно, проблема в самом кабеле HDMI
если в нём металлические корпуса штеккеров на концах между собой не соединены земляным проводом
